19 Октября 2026, 07:13:32
#Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
9
10
11
12
36
Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения (Прочитано 318918 раз)
Royu
ДРУГ...
Re: Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
Ответ #135 :
10 Декабря 2008, 15:12:02 »
Цитата: job от 10 Декабря 2008, 15:31:28
Надо проверить правильность подключения замка, проверить тестером пропадает ли напряжение на этом проводе при отключении замка зажигания.
Я подключил к жёлто-красному проводу штатной магнитолы... Она точно выключается, да и при выключении зажигания показатели на компе (скорость, обороты) превращаются в прочерки.....
Ну, давай, HONDA...
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #136 :
11 Декабря 2008, 08:18:04 »
В прочерки превращаются, когда теряется связь после остановки двигателя, все-таки тестером проверить не мешало бы, может желто-красный провод питательный.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #137 :
14 Декабря 2008, 09:56:06 »
А есть ли опыт подключения 1013 к фарам, ну что бы при включении фар экран притухал сам.
Royu
ДРУГ...
Ответ #138 :
15 Декабря 2008, 15:55:53 »
В ФАКе есть распиновка магнитолы... 2 - АСС, 10 - постоянное питание...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg71394.html#msg71394
... Но я померяю, конечно, для верности....
Ну, давай, HONDA...
Николай CR-V
Авто:CR-V
г.москва
Ответ #139 :
03 Февраля 2009, 13:50:53 »
Multitronics RI-500 а как его подсоединяли..через OBD2? Хочу себе поставить (машина 2003 г) но нехочется с проводами заморачиваться. Будет ли он работать у меня через OBD2?
Royu
ДРУГ...
Ответ #140 :
03 Февраля 2009, 23:50:56 »
Работает.... Но у меня чё-то засыпает иногда.... Уже завёлся и поехад, а он не понял....все показания застыли... Хочу попробовать сделать полный сброс... Может оклемается..
Ну, давай, HONDA...
job
Ответ #141 :
05 Февраля 2009, 08:06:08 »
Думаю может еще перепрошиться попробовать. А подключение физического замка вроде как точно это вылечит.
Royu
ДРУГ...
Ответ #142 :
06 Февраля 2009, 00:06:14 »
Физический замок подключен... Вчера 3 раза сделал полный сброс.... Опять, на всякий, перечитал инструкцию...... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!! Не засыпает после выключения зажигания... хоть 100 лет жди... И так-же может не заметить, что мы уже поехали...
Ну, давай, HONDA...
job
Ответ #143 :
06 Февраля 2009, 15:43:37 »
А ты слечаем не забыл в установках выбрать физический замок, если не выбрал - в реале катаешься с виртуальным.
Royu
ДРУГ...
Ответ #144 :
07 Февраля 2009, 00:46:56 »
Глупо было бы ждать правильной работы с виртуальным... Конечно всё сделал, как положено...
Ну, давай, HONDA...
Valman
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance AT
Ответ #145 :
08 Февраля 2009, 13:08:08 »
Всем привет. Пользуюсь программой сheck-engine компании Acelab. Компания занимается изготовлением мототестеров. Купил у них адаптер BT-ECU c разъемом ОВД-2. Адаптер соединяется по Bluetooth c кпк,мобильником,ноутбуком. Программу скачиваешь с сайта каталога автомобилей бесплатно,после покупки адаптера,далее распаковываешь файл, пр
ограмма устанавливается.Подключаешь адаптер к разъему ОБД-2 автомобиля включаешь Bluetooth и вперед с песней. Очень удобно,не надо ничего разбирать и резать в авто. Возможности программы большие,даже рисует осцилограммы,расшифровка всех отказов и действий при отказах.Можно все это выслать SMS сообщением на сервис мастерам. Для рукастых можно купить адаптер с голыми проводами и подсоединить на постоянно. Подробная информация здесь:http://www.check-engine.ru/
job
Ответ #146 :
09 Февраля 2009, 08:15:55 »
У меня работает с виртуальным, вообще без проблем, как положено гаснет сек. через10-15, а включается сразу после заводки. Чего-то не нормально у тебя, а после пуска двигателя протокол каждый раз не определяется? Где-то на сайте мультитроникса видел адрес эл. почты по решению проблем, отправил бы туда письмо.
Сашек
г.Оренбург
Ответ #147 :
09 Февраля 2009, 09:14:34 »
А кто нибудь ставил бортовой комп на Hondu первого поколения?
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
Ответ #148 :
09 Февраля 2009, 12:10:33 »
Ребята вопрос.
Я себе поставил Trip Computer.
машина 2003 года 2, 4 американец. откуда можно снять сигнал спидометра
На механике все понятно, а на АКПП???
Если кто знает подскажите на приборной панели к какому разъему зеленый или синий (и желательно ногу)
Вчера проковырялся целый вечер, если от бака не вопрос прозвонил провода и все, то тут не могу найти какой сигнальный идет.
Дмитрий , Салехард
Ответ #149 :
09 Февраля 2009, 13:17:32 »
В ФАКе есть схемы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg93144.html#msg93144
9
10
11
12
36
