19 Октября 2026, 07:13:37 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 318919 раз)
Дмитрий РВ
хонда CR-V2,Москва
Авто:хонда CR V
« Ответ #195 : 06 Февраля 2011, 11:09:59 »
Возможно ли с помощью БК считать и удалить ошибки SRS Непонимающий
« Ответ #196 : 06 Февраля 2011, 13:58:09 »
у меня в v55 =нет......
вик
« Ответ #197 : 25 Февраля 2011, 10:19:09 »
Доброго время суток!Не может ли кто выложить какие данные показывает бк в режиме"диагностика".НапримерДавление топлива,массовый расход воздуха,и т.д.интересно сравнить,да и рекомендованые значения не могу найти.
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #198 : 13 Апреля 2011, 15:54:08 »
  Вот и я наконец воткнул енту игрушку - Multitronics SE-50 (в данное время снят с производства). Цена великовата (но как говорится выбор без выбора) – 3500 р. Установка заняла не более 20 минут (при том что еще ни когда не разбирал отсек с магнитолой). Единственный нюанс это крепление самого БК в DIN отсек! Не было крепления в комплекте под DIN (может вытащили), но он и так встал очень плотно, + воспользовался черной изолентой которой правда была уже обмотана (зачем то) магнитола. В итоге закрепилась намертво по окончательной сборке панели. Подключение через диагностическую колодку. Все показания работают и похожи на правдивые! Много функций – дольше разбираешься чем устанавливаешь. А главное, посматривая на мгновенный расход стал как то ездить по другому (не как пенсюк!), похоже на правильное педалирование акселератором – а итог уменьшение расхода на 1-1,5 л.
   Единственным минусом считаю блики самого экрана после того как оторвал защитную пленку, поэтому проблема будет решена наклейкой по размеру такой же пленкой  Подмигивающий.
* IMG080-1.jpg (114.27 Кб, 490x367 - просмотрено 1024 раз.)
* IMG081-1.jpg (138.93 Кб, 520x390 - просмотрено 1039 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #199 : 13 Апреля 2011, 22:23:57 »
Я тоже сделал свой выбор - Multitronics RI-500 (есть в продаже) и очень доволен.  Проверил в дальней дороге (порядка 6000км)  И с магнитолой комп на мой взгляд очень гармонично сочетается в консоли.
А сейчас вообще вышла модель Multitronics RC-700 - просто супер Афро,
особенно на американцах...
* P5120090.jpg (105.34 Кб, 753x565 - просмотрено 1274 раз.)
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #200 : 15 Апреля 2011, 10:23:01 »
подскажите плз, в отсек для магнитолы поставлю, уже разбирал. а вот как провести провода к колодке? пока покупка в близжайших планах, вот думаю как поставить
« Ответ #201 : 15 Апреля 2011, 12:00:41 »
да элементарно! -там на месте разберёшься...
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #202 : 18 Апреля 2011, 11:41:15 »
А чего здесь это ни кто не обсуждает:
Дороговато правда.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #203 : 04 Мая 2011, 16:01:54 »
заказал по инету ri 500 вот жду пока приедет
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #204 : 04 Мая 2011, 17:58:24 »
Подскажите какая производительность у форсунок у К-20А
Леша1975
« Ответ #205 : 07 Мая 2011, 14:52:47 »
не могу установить бак в настройках установил 58 л но на экране стоит 15 л вот бак расчётный так как не стали заморачиваться с подключением к ДУТ и вообще посоветуйте подключать к дут и к фарсунке или не надо. вот потом посмотрел температуру ОЖ показывает 103 С как то странно
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #206 : 07 Мая 2011, 22:33:41 »
К ДУТ подключать надо, если не хочешь каждый раз вносить вручную количество влитого в бак топлива. К тому же это очень просто сделать. А потом надо бак калибровать по инструкции (бак ДУТ калиброванный). У меня откалибровался со второго раза. Первый раз выдал - "ошибка калибровки". Теперь показывает все верно. К форсунке подключать не надо, если подключаешь по оригинальному протоколу Хонда к диагностическому разьему.
Леша1975
« Ответ #207 : 08 Мая 2011, 09:49:47 »
подскажите где находится провод от дУТ откуда брать или тащить от бака. Да и ещё подскажите у меня временами ОЖ до 103С подымается по показаниям РИ-500
DedaSasha
Авто:CR-V RD8 2.0 AT4
г.Кубинка, Моск. обл.
« Ответ #208 : 08 Мая 2011, 11:20:23 »
Вместо установки БК, сейчас заморачиваюсь для этой цели использовать навигатор через блютуз соединенный с разъемом OBD. Попутно продиагностировал двигатель, и с удивлением обнаружил в памяти блока управления 2 ошибки: Р0420 и Р1259. Сервант Европа, а ошибки американские. Чтобы это значило? Шокирован
zabor
« Ответ #209 : 08 Мая 2011, 13:58:15 »
.....и вообще посоветуйте подключать к дут и к фарсунке или не надо......
Вообще то на все твои вопросы - есть ответы и для начало почитай форум. Правда, мнения неоднозначные. Зачем еще раз подключаться к ДУТ, если на
приборке есть индикатор? Это будет дубляж показаний, лучше уж делать
заправку до полного бака и смотреть расход с мозгов. Нажать две клавиши
каждый раз при заправке несложно. А дальше читай и думай сам.....
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 36   Вверх
