19 Октября 2026, 13:25:36 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 319223 раз)
« Ответ #225 : 06 Августа 2011, 17:18:58 »
хорошо попробую отездить до победного
Ну уж совсем до победного не стОит...., а 50-70км после загорания лампочки можно смело проехать.
зы:
оффтоп: Прошедшей зимой случайно получилось на первом серванте(жены) искатать бак до победного.... пару км до заправки не доехал.... пришлось вызванивать коллегу с работы, так вот остановился я(т.е. заглох) и стою, слушаю музыку, разговариваю по мобиле... короче жду помощи. Ждал не долго.... через полчасика подскакивает товарищ с бензином, заправляю................ Завожу......... =хрен! Шокирован  Смеющийся  аккумулятор сука сдох...(фары забыл выключить + музыка =30мин). Сижу и вспоминаю, что провода для прикуривания есть только у меня в машине... и параллельно осознаю как я лохонулся...(у товарища соответственно проводов тоже нет) Но ничего, мир не без добрых людей..... тормознули машину прикурили и поехал я на заправку............ Улыбка (с бензонасосом всё в порядке Афро)
Короче и на старуху бывает проруха....... Подмигивающий
Дальше давайте по теме!
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #226 : 07 Августа 2011, 08:50:55 »
я когда настраивал комп по мануалу когда зажглась лампа ввёл в комп 10 литров, так вот щас на табло у компа 10 литров а лампа не горит по этому я интересуюсь сколько литров в баке
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #227 : 07 Августа 2011, 10:36:17 »
если бензы стрелка не нуле. то около 10 литров - комп и реальный расход всегда чуток отличаться будут. Бенз в прохладе по объему уменьшается, на жаре увеличивается. Может проедешь метров 1000 и она загорится. у указателя остатка бак и его выход на лампочку тожесь какая нибудь погрешность - допуск неточности есть...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Леша1975
« Ответ #228 : 08 Августа 2011, 06:35:42 »
тоесть как только лампа загорелась в баке ещё 20 литров да? у меня лампа загорается стрелка ещё до 0 милиметра на 2 не достаёт
nik217
Авто:CR-V,МКПП,RD-1-была; СRV-II, RD-8, АКПП, 2.0,европ.
год:1997; 2003
г.РК, г.Кемь
« Ответ #229 : 24 Августа 2011, 15:03:17 »
Коллеги!  А ставил себе кто- нибудь Мультитроникс RIF-500?  Борюсь с ним ужо 2 дня...
   1. проблемка с установкой протокола... их в ручном режиме одних ОВД 2S несколько типов от 1 до 6, и ОВД 2Q -столько же пока все перепробуешь - уже никакого компа неохота... Машина -европейка 2003г. - RD8; непонятно какой выбрать Q или S, неговоря о типе.
    2. подключил через ОВД, но он в любом режиме (табло) гаснет через 15-20 сек.Непонимающий??  на ходу тоже... со всем ещё не разобрался полностью , но что-то слишком заморочистая хреновина этот комп... зато после каждого включения - заботливо интересуется " а заплатил ли я за  ОСАГО" Непонимающий??
   так вот, может ли кто нить избавить мудрым советом хотя бы по протоколу подключения или удовольствия неизбежать? и придётся методом проб и ошибок настаивать этого монстра, который в принципе сам должен облегчать жизнь нам - хондоводам?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #230 : 24 Августа 2011, 15:13:36 »
Я недавно купил себе американу, на ней стоит под магнитолой мультитроник,модель не помню, как только пригнал сразу на вахту поехал. При покупке поинтерисовался у продавца он перекуп, сказал что БК поставил старый хозяин но както неправильно и теперь он всякую фигню показывает, охлаждайку 102-115 град показывает, возд фильтр пишет засорен ...говорит что в баке бенза на 610 км ))) вобщим брешет. Вот тоже приеду займусь им может получится адаптировать. Очеь полезная будет штука ввиду того что на машине нет никакого маршрутника ...жаль..
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #231 : 24 Августа 2011, 21:26:43 »
   ......так вот, может ли кто нить избавить мудрым советом хотя бы по протоколу подключения или удовольствия неизбежать? и придётся методом проб и ошибок настаивать этого монстра, который в принципе сам должен облегчать жизнь нам - хондоводам?
Привет, земляк!
Не переживай, там все просто. У меня стоит RI-500 и отличается он от RIF-500 в основном другим табло. У нас протокол протокол OBD2S.
Я делаю уже все автоматически, даже не задумываясь....
Тема эта пережевана и на все твои вопросы уже есть ответы, загони в поисковике RI-500 и почитай....... Не поймешь, разжуем.
nik217
год:1997; 2003
г.РК, г.Кемь
« Ответ #232 : 25 Августа 2011, 09:05:16 »
 - Ура!  Попал в правильный протокол - ОВД2 S тип2 , и всё заработало... осталось оттарировать бак...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #233 : 25 Августа 2011, 10:37:27 »
А че правда на втором поколении протокол Q не работает? У меня на первом помнится OBD2Q работал.
Q - это быстрый, S - медленный.
nik217
год:1997; 2003
г.РК, г.Кемь
« Ответ #234 : 25 Августа 2011, 15:57:17 »
В инструкции по МК написано по Хондам СРВ - машина 2002г. - ОВД2 S; 2004г.- ОВД2 Q...
у меня 2003 - вот и думай... метод проб..
zabor
« Ответ #235 : 25 Августа 2011, 19:18:24 »
Я пробовал и - ОВД2 S  и - ОВД2 Q...
Принципиальной разницы не увидел!!!
zabor
« Ответ #236 : 25 Августа 2011, 21:04:26 »
А расскажи как у тебя ощущения от TFT монитора RIF-500?  Есть ли засветка, особенно в солнечную погоду или все видно с водительского места под углом?
nik217
год:1997; 2003
г.РК, г.Кемь
« Ответ #237 : 26 Августа 2011, 15:16:53 »
Дисплей - классный, на первый взгляд, - цифры жирные , можно менять на негатив , яркость регулируется ступенчато...Смотрится лучше , чем на сидюке даже... у RI-500 -вроде сам дисплей можно менять по цветовой гамме, а здесь или голубые цифры на чёрном фоне или наоборот...Будет солнце расскажу подробней как под углом ...а то я ещё с дисплея защитную плёнку не снял...
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #238 : 28 Августа 2011, 23:46:58 »
Уважаемые хондоводы, ответьте пожалуйста, кто ставил себе ТС-750,  насколько он адекватен и оправдал ли ваши ожидания?
RMax
Авто:Crv rd7, k24a1, американец
г.Кемерово
« Ответ #239 : 02 Сентября 2011, 16:11:32 »
Всем привет!  Улыбка Поставил себе ri-500 подключил к ОБД, потом один провод на форсунку и один провод на датчик скорости к мозгам и ДУТ к приборке, а вот к замку зажигания не стал подключать не разобрался куда его там лучше цеплять и подключил к проводу от магнитолы который тоже при зажигании 12 вольт подаёт на неё.
 так вот горел чек до подключения узнал что ошибка 1298 разобрался - фигня, сбросилась когда аккумулятор сдёргивал, но теперь горит SRS вот и думаю мож чё задел или коротнуло ((( мож кто чё подскажет?
и ещё вопрос когда тачку глушишь и вытаскиваешь ключ то бортовик должен вообще выключиться и погаснуть или просто перестаёт данные считывать? а то у меня не гаснет думаю мож зажигание переподключить к замку?
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 36   Вверх
