19 Октября 2026, 07:23:31
#Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
17
18
19
20
36
Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения (Прочитано 318969 раз)
Re: Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
Ответ #255 :
08 Сентября 2011, 11:10:17 »
Цитата: Sander76 от 08 Сентября 2011, 09:38:21
тогда крайний вопрос:как комп читает CHeck и? допустим та же ошибка 90, комп покажет 90-1 или 90-2??
у меня БК подключен только к OBDII по этому коды показывает в таком виде: Р0140, Р0141........
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #256 :
08 Сентября 2011, 20:21:46 »
Уболтали вы меня, сегодня взял на "погонять" Multitronics VG1031UPL!
дали на недельку, поскольку "если чек не вылазит, нахер он не нужен" (с) авторский текст...
воткнулся в разъем, минуты за две определился протокол OBD2Q кажется.
загорелись какие-то цифры, надписи продлите ОСАГО, включите фары, тетя сказала, а "вот вам здрасти"....
первое впечатление такое: "ну и чо?" ну показало расход 25л на 100 км когда газу в пол даешь, дык это я и так знаю.
скорость с панелью совпадает, температура воздуха за бортом вроде как и не нужна вовсе....
с баком заморачиваться-тарировать не стал...
пока не понял стоит ли "игрушка своих денег" (В Томске Multitronics VG1031UPL - 3700, VG1031GPL -4600) пока кажется, что нет. Баловство все это!
Ответ #257 :
08 Сентября 2011, 20:28:10 »
Цитата: Sander76 от 08 Сентября 2011, 20:21:46
Уболтали вы меня
и не собирались....
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #258 :
29 Сентября 2011, 10:39:25 »
спецы, подскажите
бортовик может выдавать в числе других следующие параметры:
1) дроссель
2) массовый расход воздуха
3) напряжение на датчике кислорода
4) давление во впускном коллекторе
а зачем они нужны? с чем их нужно сравнивать???
Ответ #259 :
29 Сентября 2011, 18:54:29 »
Цитата: Sander76 от 29 Сентября 2011, 10:39:25
спецы, подскажите
1) дроссель
1 - угол открытия ДЗ, идет на ECU для формирования топливной смеси
2 - нет у нас ДМРВ - мультик выдает что-то свое
3 - два их у нас, курить ветки по лямбдам
4 - МАР - тоже участвует в приготовлении смеси.
на самом деле параметров сильно больше, по ним можно сделать определенные оценки о правильности работы двигла в целом, так и самого датчика.
ты видишь часть картины и не знаешь, про что картина в целом. если же снимать значения всех датчиков в динамике и смотреть на графики, то даже неопытный человек начинает видеть зависимости и закономерности.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #260 :
10 Ноября 2011, 21:43:12 »
Это как так нету ?
У жигулей на катализаторе и инжекторе ездящих есть - а у нас нету? Инжектора без ДМРВ НЕ бывает!
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #261 :
11 Ноября 2011, 11:01:56 »
Если БК показывает время впрыска, напишите кто -нибудь. Интересует время впрыска и мгновенный расход топлива холостого хода на прогретом двигателе.
Ответ #262 :
11 Ноября 2011, 12:27:09 »
У меня показывает 0,6-0,7 -на паркинге
Eyes
г.Ижевск
Ответ #263 :
11 Ноября 2011, 16:51:03 »
Цитата: сапёр от 10 Ноября 2011, 21:43:12
Это как так нету ?
Зачем обязательно ДМРВ (aka MAF? Вычислить количество воздуха можно и с помощью датчика абсолютного давления (ака ДАД, MAP) собственно он у нас и стоит.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #264 :
11 Ноября 2011, 22:19:03 »
понятно...
ARaysh
Авто:CR-V II Евро
г.Снежногорск
Ответ #265 :
02 Декабря 2011, 22:14:54 »
Может кому-то поможет в решении проблемы "куда поставить?". Пользуюсь почти 4 года, подключена к форсунке, д.ур.топлива, OBDишному разъёму и т.д. Бак заправляю всегда "до полного"( не проблема нажать кнопку после заправки) Установил вместо штатной навигации(в России не работает).Рамкой сидюшника пришлось немного пожертвовать. Несколько раз считывал и стирал ошибки (абс, двиг.) Пользуюсь функциями ТО (не надо потом искать где записал и сколько осталось - БК сам напомнит) Основные(для меня) параметры - на фотке. Такой тандем считаю полезней чем 2х диновые моноблоки - смотреть DVD лучше на диване, а FM слушать и CD, хватает простой магнитолы.
(39.8 Кб, 291x218 - просмотрено 1083 раз.)
прокурор
Авто:Хонда СРВ, К20А, 2 л, АКПП,
г.Саки, Украина, АР Крым
Ответ #266 :
03 Декабря 2011, 11:36:56 »
Хочу поставить б/к Мультитроникс RIF 500 под штатной магнитолой
На форуме таких примеров не было.
Мой кузов RD-8? европейка,2003 год. Не знаю по размерам подойдет- ли, нигде ее размеры не могу найти, а в в нашей деревне посмотреть и померять б/к не удается.
Может кто то пробовал.
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #267 :
03 Декабря 2011, 12:08:17 »
у меня RI-500 именно так стоит, ставил мастер -электрик в гаражах за 10 минут вроде (я рядом не стоял). Если тебе никто больше ничего подробней не скажет здесь, завтра сфоткую и попробую сюда прикрепить фотки. У меня стоит вполне нормально. Тебе останется только с производителем или с продавцом созвониться или списаться и размеры Моего РИ-500 с твоим РИФ-500 уточнить -сравнить. Вроде как они одни и теже но Не уверен.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #268 :
03 Декабря 2011, 12:11:00 »
Как это не было? Читай внимательно выше и даже фото есть правда с другими мафонами, но размер 1DIN. Смотри пост 199. Кстати БК RIF-500 и БК RI-500 по габаритам один в один.... Так что бери смело......
прокурор
Ответ #269 :
03 Декабря 2011, 12:31:32 »
Спасибо за отзывы, но в 199 другая магнитола, а вопрос именно в высоте магнитолы
Разъясните мне что такое 1 ДИН и 2 ДИН и какие размеры у 1 ДИН?
17
18
19
20
36
