19 Октября 2026, 07:23:43 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 318976 раз)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #330 : 14 Марта 2012, 10:06:19 »
Здравствуйте !Может кто сталкивался с таким?.МК VC731и Honda CR-V 2004г.в.(OBD2Q тип 2,установился сам автоматом и работает только на нем).Катаюсь с ним уже месяца3 полностью откалиброван и настроен,поправка на скорость стоит 4.При езде в городе (скорость 50-80км/ч) общий пробег 250-320км на полном баке,показания одометра авто и МК совпадают полностью,но когда выезжаю за город (скорость 100-130км) показания одометра авто и МК разнятся например при 150 км пробега по одометру авто ,МК показывает 151,5 км и соответственно чем больше километраж тем больше разница в показаниях.Это нормально или нет?получается для города поправка на скорость 4 а за городом 3,6 для моего авто. И вот что мне ответила техподдержка Multitronics.Цитирую " Попробуйте выбрать OBD2P, похоже на то, что протокол, по которому работает а/м медленный и возникают пропуски" а разве в CR-V ,бывает OBD2P???
Monst1983
г.Надым
« Ответ #331 : 14 Марта 2012, 21:03:23 »
Недавно поцепил провод к форсунке, вроде как говорят будет считать точнее расход, бортовик начал показывать меньше чем без подключения к форсунке, что самое интересно бортовик Мультитроникс РИ-500 сильно занижает расход, ездил на расстояние около 2000км, показывал средний расход 8,5 но по чекам посчитал вышло около 12,5 на сотку, это при средней скорости около 130-140
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #332 : 15 Марта 2012, 08:06:05 »
Так расчет при подключении к форсунке и без для ОБД2 протоколов ведется по разным параметрам. При форсунке - по длительности впрыска, по протоколу  - по расходу воздуха, ну может еще по чему. Вообщем - калибровать надо.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #333 : 15 Марта 2012, 21:08:00 »
Кстати вопрос по Мультику Ри-500 запускаю движок, бортовик мигает цветами(типа активируется) и появляется предупреждение замените возд. фильтр, вот я пока сам не проверял но может кто знает, это просто следствие активированного режима СТО или это бортовик как то определяет по разряжению( или чему то еще ) на впуске(фильтр-заслонка). По режиму СТО на всех параметрах(замена масла, фильтров и тд) стоят нули, но вот предупреждает только по возд.фильтру, странно, если режим СТО это делает то почему не предупреждает обо всех остальных заменах, вот почему и спрашиваю. Фильтр так то проехал фигню, брал не оригинал , вот и думаю мало ли, на днях проверю сниму патрубо с него и проверю будет ли появляться эт предупреждение.
« Ответ #334 : 16 Марта 2012, 06:44:51 »
В меню "Техническое обслуживание" нужно установить параметр "Замена воздушного фильтра". Если воздушный фильтр менялся раньше срока, пользователь сам должен ввести новое значение пробега до замены фильтра.
Это относится и к другим параметрам меню "ТО"
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #335 : 16 Марта 2012, 17:55:51 »
Прочитай по ссылке - у меня такое было.
- knuppel2-http://www.multitronics.ru/faq/?action=article&cat_id=001&id=52&lang=
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #336 : 18 Марта 2012, 10:40:39 »
эти напоминалки клевая штука Улыбка ставлю себе замену масла в двигателе 8тыс(ну чтоб 2 еще потерпеть можно было) и каждый раз заводя двигатель вылазит "замените масло двиг" Улыбка неделя и едешь на замену Улыбка ну и с остальным так же...всегда знаешь заранее что менять надо...
Monst1983
г.Надым
« Ответ #337 : 18 Марта 2012, 19:46:02 »
Дак прикол в том что показывает предупреждение только по возд фильтру, сегодня проверил, везде стоят нули как в режиме СТО километры так и в режиме СТО сутки, почему остальные предупреждения не показывает. Для эксперимента поставил в СТО километры 99тыс, а в СТО сутки поставил 40, всеравно завожу пишет замените возд фильтр, вообще не понятно
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #338 : 18 Марта 2012, 20:08:46 »
вспомнил...у брата была та же проблемма именно на ри500...помогла перепрошивка...
job
« Ответ #339 : 19 Марта 2012, 07:30:23 »
Млин, прямую же ссылку давали, придется здесь выложить:
Бортовой компьютер имеет 2 независимых счетчика: по километражу и по времени. Счетчики работают независимо друг от друга и срабатывание происходит на событие, срок которого истечет первым.
При заводских установках отображается счетчик в зависимости от километража.
Для того, чтобы включить отображение в зависимости от времени, необходимо зайти в список "Параметры ТО" и в строке "расчет ТО" поменять значение на "Сут". После этого в списке "Время ТО" срок до прохождения ТО будет отображен в сутках, необходимо выставить значение, отличное от нуля.
В прошивках от 12 августа 2009 г.  и позднее переключатель "Сут/Км" убран, в списке "Время ТО" добавлен параметр "Сутки".
А первым истек срок по воздушному фильтру, т.к. он в списке стоит первым.
job
« Ответ #340 : 19 Марта 2012, 07:31:38 »
Ну правильно - при общем сбросе взводяться все счетчики.
Не советую так "лечить", т.к. сбросятся все настройки и коррекции.
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #341 : 21 Марта 2012, 18:33:10 »
У меня стоит БК Мультитроникс VC 731,ну вообщем решил его проверить как он реагирует на наличие ошибок скинул фишку с клапана продувки адсорбера,ну который стоит на ДЗ.А в ответ тишина не реагирует зараза,не выдает ошибку.В остальном работает по двигателю четко на все ошибки реагирует.Тогда вывод такой что EVAP и ABS по этим системам он не работает.P.S.До того когда поставил БК,заезжал на компьютерную диагностику указал на ошибки р1457 и ABS 12,14(отказ датчика скорости вращения правого и левого переднего колеса).
« Ответ #342 : 21 Марта 2012, 20:44:11 »
Проверяй правильность выбора протокола. Ошибку р1457 перехватывает. Ошибки ABS, да, не отлавливает.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #343 : 21 Марта 2012, 20:48:08 »
Тогда может подскажите какой выбрать протокол?
« Ответ #344 : 21 Марта 2012, 20:55:29 »
OBD2Q тип 2. Или просто, автоопределение протокола.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 36   Вверх
