19 Октября 2026, 07:23:52 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 318979 раз)
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #390 : 14 Июля 2012, 22:22:42 »
Китайская NONAME  DT6268.  Мультимедиа комбайн + GPS.  Странно но все работает.  Зазор есть незаметный. Есть рамка , но я не ставил.  Если постваить зазора мне кажется не будет.
Спасибо ,понятно .
Я не волшебник,я только учусь.
yugovalex
Авто:CR-V, К24А, автомат, 4WD, правый руль
г.Хабаровск
« Ответ #391 : 19 Сентября 2012, 15:24:34 »
Подскажите пожалуйста, у всех БК показывает что на холостых оборотах дроссельная заслонка открыта на 10%, а при полностью выжатом газе -91% ? Или надо регулировать датчик положения дроссельной заслонки?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #392 : 19 Сентября 2012, 18:40:14 »
у меня показывает 9....это норма
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #393 : 19 Сентября 2012, 20:31:13 »
Коллега, а где купили БК? В Бишкек не нашел.
yugovalex
г.Хабаровск
« Ответ #394 : 20 Сентября 2012, 05:39:27 »
Просто интересно, у некоторых на серванте показывает 0% на холостых и 100% при полном газе. Может все таки надо датчик подрегулировать?
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #395 : 22 Сентября 2012, 18:10:02 »
В Бише нет таких.  Привезли друзья.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #396 : 17 Октября 2012, 22:41:21 »
Как вам видио)) http://www.youtube.com/watch?v=3JdeOjXoFzA я бы свой телефончик поиспользовал бы таким видиорегестратором))) кучу инфи и видео)))
« Ответ #397 : 18 Октября 2012, 00:38:13 »
ты не путаешь? он же для заездов, а не видеорегистратор)))
Gazgolder
Авто:CR-V: K24A, автомат, правый руль RD7
г.Хабаровск
« Ответ #398 : 20 Октября 2012, 15:43:01 »
Всем доброго времени суток, подскажите у меня multitronics vc 731, установлено OBD2Q тип2. Он не показывает: нагрузку ДВ, расход возд., напр. ДК1, напр ДК2 и УОЗ, а показывает-----.Время впрыска показывает 0.00. Это так и должно быть или у кого по другому? Время впрыска чтобы показывало я так понял надо БК к форсунке подключать. И почему то не обновляет прошивку пишет "тип МК не совпадает с версией ПО",пошивку устанавливаю под мой БК с ихнего сайта.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #399 : 20 Октября 2012, 21:37:28 »
ТО что  показывает -----  это то недоступные параметры для данного протокола. В настройках надо изменить на другие параметры.     К форсунке ничего не надо подключать хватает диагностического разьёма. В настройках выставить значение откуда МК должень брать значения, там есть возможность выбора с ЭКУ или с форсунки.
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #400 : 24 Марта 2013, 16:29:13 »
У меня Мультитроникс ТС-750. Комп подключен к диагностическому разъему. Т.к. время впрыска не показывал, подключился к форсунке 1 цилиндра ( контакт В5 коричневый провод блока ЕСМ/РСМ). Никаких изменений не произошло, длительность впрыска-нули, протокол сейчас ОВD2Q,на других протоколах OBD2S, OBD2P тоже самое. Почему такая фигня?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #401 : 24 Марта 2013, 19:04:02 »
я на мультитрониксе подключался к форсунке, он начал показывать длительность впрыска. Насчет протокола -кажется он сам его определяет
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #402 : 25 Марта 2013, 10:30:49 »
В источниках нужно поменять - расход ЭБУ на расход форсунка.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #403 : 25 Марта 2013, 15:52:07 »
Зачем к форсунке подключатся?  Cr-V 2002 достаточно диагностического разъёма.  Надо поковырятся с настройками или прошить  Multitronics
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #404 : 26 Марта 2013, 18:26:03 »
У меня не показывает время впрыска на мультитрониксе по OBD2Q а у друга на CR-V RD1 2000 г. по оригинальному протоколу Honda  показывает время впрыска.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 36   Вверх
