27 Сентября 2026, 16:13:59 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 315792 раз)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #60 : 23 Сентября 2008, 15:23:53 »
Было и у меня такое, сначала было все нормально,
Тоесть у тебя не зависает вообще???
Ну, давай, HONDA...
Дед Назар
Авто:Honda CRV АКПП Европейка
« Ответ #61 : 23 Сентября 2008, 15:29:40 »
Привет. У меня тоже RI-500 стоит. С часами все нормально, а остальное как у ROYU, бывает подвисает. На ночь я его снимаю и заметил, если вначале завести машину, а потом комп вставить, то глючит. А если его поставить, оно прокурлычицца, то все нормально работает. И иногда при подвисе разъем не вредно пошевелить.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #62 : 25 Сентября 2008, 08:09:32 »
У меня 1031GPL же где-то 8-мь месяцев стоит, работает нормально ни каких зависонов и непоняток в работе не было за исключениям неконтакта в колодке ОДБ2, поджал и все опять стало работать нормально.  Есть такое ощущение, что и  у тебя тоже самое, т.к. то часы ходят - не ходят (рвется питание), то показания замирают (рвется к-линия). Прежде чем что-то предпринимать с компом, поджал бы их, а то замена может ничего не решить.
Дед Назар
« Ответ #63 : 25 Сентября 2008, 10:16:17 »
А кто нинаебуть пробовал подключать комп к датчику уровня топлива? Что то не очень удобно в ручную каждый раз забивать сколько бензина в баке, или полный бак заправлять... Если пробовали, то подскажите где это найти?  Непонимающий
« Ответ #64 : 25 Сентября 2008, 21:32:57 »
а что ты получишь хорошего, подключившись к датчику? опять примерные показания относительно горизонтали? при вводе вручную у тебя показания с точностью 0.1-0.5 литра. это очень хорошо.
и ещё объясните мне пожалуйста, люди! нафига вам в городе каждую заправку вводить? тока поиграться? я остаток в баке по компу контролирую тока на трассе, чтобы знать когда лучше заправиться. вот на юг ездил - постоянно пользовался.! смотрю на комп: топлива осталось допустим на 96 км. лезу в навигатор и смотрю сколько до ближайшего лукойла осталось: ага, 50 км. ну и отлично, можно спокойно ехать. а в городе мне и штатного указателя хватает: загорелась лампочка - и на заправку.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #65 : 26 Сентября 2008, 13:07:27 »
А вот ещё вопрос по RI-500..... У меня и Деда Назара не работают показания времени впрыска (прочерки) и расхода воздуха (0,0) (на 3-м дисплее).. А как у других пользователей?? Или может подцепить проводок куда-нить надо?Непонимающий
Ну, давай, HONDA...
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #66 : 26 Сентября 2008, 13:15:09 »
Если пользоваться тарированным баком, то и с вводом на заправке париться не надо, и показания остатка нормальные, разница между доливом и то что должно было влезть ни когда не превышала 1 л. У меня VG1031
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #67 : 26 Сентября 2008, 15:31:55 »
У меня к вам вопрос, напишите как правильно тарировать бак ?
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #68 : 27 Сентября 2008, 08:50:51 »
Прежде чем тарировать бак, необходимо оттарировать расход.
Желательно пользоватся одной и той же заправкой, чтобы пистолет одинаково срабатывал на полный бак.
Заправляеш полный бак, сбрасываеш трип накопительный и катаеш как можно больше, я ездил почти до загорания лампы, чем больше израсходуеш тем точнее посчитает.
При следующей заправке (опять полный бак) вводиш кол-во залитого бензина. И процес повторяеш. У меня с 3-ого раза показания залитого и израходованного перстали различатся.
После этого тарируеш бак.
Опять заливаеш полный бак, сбрасываеш трип накопительный, запускаеш тарировку бака и ездиш не заправлясь, пока он сам не скажет что тарировка закончена.
job
« Ответ #69 : 29 Сентября 2008, 09:07:16 »
Длительности впрыска нет в протоколах ОБД, надо к форсунке цепляться. А в ЭСУД может не быть датчика массового расхода воздуха, а быть датчик давления во впускном коллекторе.
Nixmak
Авто:Honda CR-V (2.0)
г.Чебоксары
« Ответ #70 : 29 Сентября 2008, 12:52:34 »
купил Маршрутный бортовой компьютер Honda CR-V 2002-2007 4.2 СПОРТ(autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/300-15/300-15-00000001.html) но подключить не смог. Инструкция не внятная. Есть ли у кого распиновка (цвет провода) типа этой?
1. Черный провод БК:
минус питания.
2. Красный провод БК:
плюс питания, снимается с любого плюсового провода, на котором
напряжение появляется при повороте ключа зажигания
в положение ACC или зажигание, чтобы при выключенном зажигании
выключалась подсветка БК.
3. Белый провод БК (расход топлива и обороты двигателя):
Разъем ЭБУ. Маркировка разъема: "B". 24 пина. Провод на ножке B2
(желтый).
Так же можно подключать к проводам B3 (голубой), B4 (красный), B5
(коричневый).
Цвета проводов такие же, как на проводах форсунок (на всех форсунках
один провод общий, другие идут на ЭБУ).
4. Синий провод БК (скорость автомобиля):
Разъем панели приборов. Маркировка разъема: "A". 22 пина. Провод на
ножке A4 (голубой с белым).
Похоже это на CR-V I. Есть у кого для CR-V II (CR-V 2004 г.)
если машина - то японская Подмигивающий
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #71 : 02 Октября 2008, 14:40:50 »
Ребята, вот и я стал счастливым обладателем RI500 но вот непойму, он протокол у меня определяет всякий раз как я панель снимаю а потом одеваю! КАк у вас? и в чем проблема?
Royu
ДРУГ...
« Ответ #72 : 02 Октября 2008, 15:09:30 »
Проблемы нет.... В установках поставь определение протокола в ручной режим, выбери ОБД-2 и ВСЁ!!!
Ну, давай, HONDA...
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #73 : 02 Октября 2008, 17:41:14 »
RI500 - как он вообще по качеству исполнения? Кнопки не залипают? собран аккуратно? Как смотрится в панели?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #74 : 02 Октября 2008, 20:41:47 »
Вроде так нормально, токо днем при солнце немного отсвечивает, да и от дороги отвлекаешься! А так нормально!
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 36   Вверх
