17 Августа 2026, 23:56:42 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 311695 раз)
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #75 : 07 Октября 2008, 09:18:50 »
RI500 - как он вообще по качеству исполнения?
Попался он мне в магазине в выходные на глаза, очень даже не дурственно выглядит и дизайн приличный.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #76 : 07 Октября 2008, 10:56:09 »
Выглядит нормально, только уже месяц не могу настроить, чтобы корректно работал... Такое ощущение, что только им и нужно в жизни заниматься..... А времени-то жалко.... Смеющийся Веселый Плачущий
Ну, давай, HONDA...
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #77 : 07 Октября 2008, 14:23:43 »
У меня нормально, сейчас вручную протокол поставил и вообще супер, токо с баком пока не занимался.
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #78 : 08 Октября 2008, 16:09:26 »
Подскажите пожалуйста, Multitronics SE-50 подойдет для Хонды 2004г.в., европейки? У нас привезли пока только его.
Не все потеряно, пока есть надежда!
job
« Ответ #79 : 08 Октября 2008, 17:09:32 »
По протоколу обмена - должен, а по конструктиву врят ли. Он для установки только в отдельное 1ДИН место, а RI-500 (судя по описанию) может устанавливаться в 2ДИН место после установки магнитолы.
« Ответ #80 : 08 Октября 2008, 19:33:56 »
через инет-магазин закажи по почте.
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #81 : 16 Октября 2008, 21:13:54 »
И всетаки кто подключал RI-500  со всеми шлейфами расскажите плиз где какую фишку в машине искать . А то там написано снимать панель а снимать не хочется не зная куда лезть
job
« Ответ #82 : 20 Октября 2008, 08:29:46 »
А зачем снимать? На всех Хондах диагностическая вилка находится в прямой доступности под торпедой в районе правой коленки водителя - для левого руля, левой коленки водителя - для правого руля.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #83 : 20 Октября 2008, 15:18:37 »
А что ненадо больше некакие провода подключать. Ка провод там
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #84 : 20 Октября 2008, 17:08:42 »
Может кто то выложит фото подключения БК к разъему. Все сразу будет понятно. Сфотать можно с сотового телефона. Хочу себе поставить RI-500. И лучше знать, как это делать.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #85 : 20 Октября 2008, 17:38:40 »
+1
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #86 : 20 Октября 2008, 21:00:46 »
А может собраться всем кто хочет нормально поставить и коллективным разумом решить сию проблему? А заодно и инструкцию сделать подробную? Я бы поучавствовал
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #87 : 20 Октября 2008, 23:13:01 »
Я ставил сам ri500
Подключал и габариты, и дут, и зажигание, и к линию на контроллере(а не на разъеме обд 2).И питание естественно.Все работает без глюков.
Дут взял с разъема на приборке. Питание, габариты и зажигание с магнитольных разъемов.К линия с контроллера.
job
« Ответ #88 : 21 Октября 2008, 08:47:12 »
Это по желанию. Я ничего дополнительно не подключал и не разбирал. Поставил на нижнюю часть приборки, шлейф протащил между колонкой и приборкой (на фото видно), даже датчик температуры оставил в салоне в районе диагностического разъема, т.к. есть штатный наружный. Стоит бак расчетный заправляюсь всегда на ВР до полной и пару кнопок нажать, чтобы взвести бак, не трудно.
* Фото в CRV.jpg (90.89 Кб, 1380x836 - просмотрено 1479 раз.)
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #89 : 21 Октября 2008, 09:40:36 »
Так не понятно. Вставил, все работает.  Грустный
Желание поставить прибор в пустующие место - 1 дин, в место ящичка для мелочей. Как ставить прибор понятно, протинуть кабель к месту ОБД 2 - то же можно разобраться. Не ругайте - где ОБД2? И если без него - куда подключать? Желательно с фото.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 36   Вверх
