07 Сентября 2026, 15:18:56 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 313080 раз)
« Ответ #120 : 23 Ноября 2008, 14:41:58 »
sokovigimatel
Он не температуру показывает, а величину пропорциональную изменившемуся сопротивлению. И он понятия не имеет сколько на улице в кельвинал или градусах, просто его сопротивление меняется пропорционально температуре. и если ты ему скажешь что сейчас 0 он так и будет считать.
Это тоже самое, что если передвинуть шкалу ртутного термометра относительно столба
+1000! я взял домашний термометр, положил его на пассажирское переднее сиденье, через некоторое время (когда климат в авто устоялся) сравнил показания: разница была в 3 град. поправил и всё ОК!
Хондавод
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 АТ европейка
« Ответ #121 : 25 Ноября 2008, 10:39:41 »
Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом обращения с БК RI-500. Может, кому пригодится.
Самостоятельно установил сей девайс в августе, прибор на самом деле немного проблемный (раньше был 1030 на цивике, там глюков не было совсем), однако, как следует насторив его, дает только положительные эмоции. Опишу, некоторые затронутые в теме проблемы и как я их решил.
1. Подключив БК только к колодке ОБД (соответственно, режим "виртуального замка зажигания") обнаружился следующий глюк: через раз при заглушенном моторе комп продолжает думать, что двигатель работает, БК не выключается и считает расход топлива (в итоге - до бесконечного, поскольку пробег - 0). Лечится подключением соответствующего провода к замку зажигания и переключения в режим "замок зажигания физический".
2. При снятии и последующей установке съемной панели на место БК каждый раз начинает длительную процедуру определения протокола. Лечится соответствующей установкой "выбор протокола в ручную". После этого при установке панели достаточно дождаться (порядка 15 сек.) пока комп прогрузится, протокол теперь он уже знает.
3. При запущенном двигателе во время движения или на холостых пропадает связь БК с ЭБУ, симптомы - исчезают или замирают показания на дисплее (например, стоя на светофоре может показать мгновенный расход в 50 л/100 км и обороты 3000, когда 1,5 л/ч и 700). Лечится выбором менее быстрого протокола среди предложенных (OBDQ, OBDP, OBDS) методом перебора.
4. Показания часов и настройки БК при правильном его подключении не сбиваются при снятой панели совсем (проверено минимум в течение 1 месяца). Причина скорее в неправильном выборе точки питания, которое отключается от компа при выключении зажигания, или ненадежного 12В-контакта. У меня питание – от ОБД, провод к замку зажигания служит лишь сигналом запуска двигателя (никаких других подключений не делал).
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #122 : 25 Ноября 2008, 15:31:57 »
а тарировку бака на Multitronics VG1031UPL кому-то удалось сделать? Я уж раз пять как пытался, где-то на середине бака "ошибка тарировки" Грустный
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #123 : 25 Ноября 2008, 18:53:32 »
У меня тоже ошибка тарировки, пробывал поставить линейный бак ,
но у меня почему то по умолчанию считает 118 литров в баке. Хотя выставлено 58 литров в настройках. вопщем забил на это дело пока.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #124 : 25 Ноября 2008, 19:10:21 »
А к самому баку непробывал подключаться?
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #125 : 25 Ноября 2008, 21:30:17 »
Народ вопрос чисто ради спортивного интереса! Скоко в москве в сервисе стоит ошибку сбросить!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #126 : 25 Ноября 2008, 21:40:22 »
Ошибку кого?? чего??? Шокирован Шокирован Шокирован ЭБУ???  Для нас это вроде не актуально...!!!!?? Передёрнул предохранитель - и на те!!!! Веселый
Ну, давай, HONDA...
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #127 : 25 Ноября 2008, 22:29:19 »
sokovigimatel
На пассате порядка 500 р. стоило. Я шнурок себе покупал (за 500 р.) - за неделю опкупился )))
CRV_Kiev
« Ответ #128 : 26 Ноября 2008, 00:01:39 »
Стоял у меня БК на первой.... Игрушка на пару дней... Не могу понять, зачем её во вторую тулить?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #129 : 26 Ноября 2008, 08:49:31 »
Хотябы потому, что родной БК чрезвычайно нефункциональный и неудобный, а также из-за отстутсвия часов вне опять же убогой родной магниты. Съэкономили японцы на мелочах...
Royu
ДРУГ...
« Ответ #130 : 30 Ноября 2008, 16:28:22 »
Польза всё-же есть.. На днях комп пару раз сказал вслух, что напряжение борт. сети (во время движения) - 11,3... Так бы не заметил.. Значит надо готовиться к чему-то!!!! Или проверять заранее...
Ну, давай, HONDA...
Royu
ДРУГ...
« Ответ #131 : 10 Декабря 2008, 00:16:06 »
А вот ещё вопрос..... Подключил RI-500 к замку заж-я и дисплей перестал засыпать ваще!!! Тоесть понятно и видно, что питание при выключении пропадает на этом контакте, а дисплей светится не выключаясь... Сделать что-ль опять полный сброс (и всё заново настраивать Грустный)Непонимающий Или вопрос на их сайте задать?? Мож знает кто чего???
Ну, давай, HONDA...
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #132 : 10 Декабря 2008, 07:56:28 »
А в настроках выбирал типа замок физический?
Royu
ДРУГ...
« Ответ #133 : 10 Декабря 2008, 10:02:32 »
Конечно физический выбрано...!!!
Ну, давай, HONDA...
job
« Ответ #134 : 10 Декабря 2008, 12:31:28 »
Надо проверить правильность подключения замка, проверить тестером пропадает ли напряжение на этом проводе при отключении замка зажигания.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 36   Вверх
