20 Августа 2026, 10:10:28 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 312148 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #240 : 02 Сентября 2011, 18:53:42 »
Тема эта пережевана и на все твои вопросы уже есть ответы, загони в поисковике RI-500 и почитай.......
В настройках у тебя стоит замок виртуальный или физический?
zabor
« Ответ #241 : 02 Сентября 2011, 18:59:34 »
...... Поставил себе ri-500 подключил к ОБД, потом один провод на форсунку и один провод на датчик скорости к мозгам и ДУТ к приборке, а вот к замку зажигания не стал подключать не разобрался куда его там лучше цеплять и подключил к проводу от магнитолы который тоже при зажигании 12 вольт подаёт на неё....
А вот зачем при наличии OBD2 подключаться к форсунке, датчику скорости и ДУТ? Не понимаю, эти показания и так на приборке есть....
Уж лучше к замку зажигания и габаритам.......
« Ответ #242 : 03 Сентября 2011, 00:11:02 »
а то у меня не гаснет думаю мож зажигание переподключить к замку?
должен гаснуть по любому....(т.е. отключаться)
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #243 : 06 Сентября 2011, 07:25:11 »
Гаснуть - только подсветка, и то не сразу, а инфа остается.
« Ответ #244 : 06 Сентября 2011, 10:00:23 »
а инфа остается.
само собой.... Подмигивающий
RMax
Авто:Crv rd7, k24a1, американец
г.Кемерово
« Ответ #245 : 06 Сентября 2011, 17:09:27 »
Спасибо за инфу, подключал по инструкции от хонды Элемент, для американцев один в один ----------------http://www.hondaelementclub.ru/elementforum/viewtopic.php?f=9&t=1233
а вот после подключения к датчику скорости спидометр начал гнать, то прыгал то непоказывал ничего, отключил от датчика и всё нормально, работает )
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #246 : 07 Сентября 2011, 05:20:24 »
ребят, прочитал я ВСЮ тему! Шокирован
поясните мне темному: КАКУЮ РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР???
мне кажется это просто дорогая игрушка и не более??
назовите хотя бы пять плюсов! Подмигивающий
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #247 : 07 Сентября 2011, 09:34:52 »
1. Видны обороты ХХ с точностью до оборота, видны его прыжки например 690-710 - весьма точный Предварительный прогноз состояния системы вспрыска, свечей и тыды
2. Виден мгновенный и за поездку расход топлива - на ХХ дает понимание всё ли исправно включая кат, во время поездки глядя на мгновенный меньше и медленнее играешь педалью газа
3. Видны прыжки и состояние борт сети с точностью до 0,1. Виден вольтаж и просадка вольтажа АКБ   ДО и ВО время заводки.  Состояние вольтажа после заводки и после включения определенных эл. потребителей тока.
4. Настраиваются периодичность ТО  и замены Каждой отдельной расх. детали или Жидкости и комп по пробегу об этом напомнит голосом - при необходимости для каждой жидкости или элемента отдельно по отдельному пробегу
5. Видна реальная темпа ОЖидкости ДВС и момент включения вентилятора на разных режимах букса и движения, в жару, с кондиционером
6. Там много чего ещё есть...
РИ-500 модель
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
zabor
« Ответ #248 : 07 Сентября 2011, 09:44:49 »
7. Скорость и пробег в километрах, а не в милях. Очень актуально для американок!
8. Выдает звуковой сигнал при превышении макс. порога скорости, температуры, напряжения и т.д.
« Ответ #249 : 07 Сентября 2011, 11:06:56 »
(на Prestige v55)
9. обнаружение и сброс ошибок ЭБУ(с указанием номера ошибки)
10. показания времени в пути, километраж, мгновенный расход топлива...
« Ответ #250 : 07 Сентября 2011, 11:14:36 »
И почему дорогая?
Я брал около 3х лет назад за 2200 или 2300руб.(шас не знаю сколько стоит).... - за такие деньги более чем устраивает! Афро Редко пользуюсь всеми функциями, но были моменты, когда очень пригодился. Афро
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #251 : 07 Сентября 2011, 13:30:19 »
.......... Редко пользуюсь всеми функциями, но были моменты, когда очень пригодился. Афро
а что за моменты??
« Ответ #252 : 07 Сентября 2011, 14:21:30 »
а что за моменты??
Ну например, года два назад загорелся чек на приборе.... БК выдал 2 ошибки: неисправность подогрева 1 лямбды и соответственно неисправность 1 лямбды.... -сбросил ошибки, чек погас.... через некоторое время (минута, две, три, пять... не помню) загорелся опять... опять сбросил... загорелся опять... короче датчик накрылся.... Купить новый =дорого.... Ездил с чеком около полугода(пока не появилась возможность поставить родной но б/у). Чек до устранения неисправности горит постоянно и при появлении новых ошибок/неисправностей их можно не заметить... по этому пару раз в неделю проверял по БК наличие новых ошибок..... Слава богу проблем больше не было.... поменяли датчик, сбросил ошибку и порядок...
Воткактотак! Подмигивающий
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #253 : 07 Сентября 2011, 22:24:40 »
Добавлю то о чем не сказали коллеги.
У меня стоит RIF-500 уже и на второй машине. С ним машина становиться предметом одушевленным - здороваеться, подсказывает что когда сделать по обслуживанию и когда параметры не в норме.
И с ним реально видно когда, на что и сколько расходуеться топливо - а это очень влияет на манеру вождения.
Когда  БК стоял на Нубире я видел в чем недоработки ее программы и хотелось сьездить на чип-тюнинг,на ХОНДЕ никаких косяков не
обнаружил.
Респект инженерам ХОНДЫ.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #254 : 08 Сентября 2011, 09:38:21 »
в нужности убедили!
тогда крайний вопрос:как комп читает CHeck и? допустим та же ошибка 90, комп покажет 90-1 или 90-2??
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 36   Вверх
