11 Сентября 2026, 10:06:03 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 313938 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #435 : 19 Января 2014, 16:28:20 »
Ладно,понял,спасибо,разбираюсь по книжке.УстановилOBD2Q поз.2,вроде кажет.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #436 : 19 Января 2014, 16:56:26 »
Добрый день, уважаемые! Стоит штатная магнитола из Америки, соотвественно радио не ловит нормально, дисковод ненужный. Хочу поменять чтоб флешку читала, или еще лучше была с картой памяти, что бы флешка не торчала из него. Ну и наше радио ловила. Фанатом супер звука не являюсь, лишь бы играло. Какой там звук в такой шумной машине? Так же есть ELM 327 и планшетник для "почитать и сбросить ошибки". Но хочу что бы постоянно что то отображало расход и сколько осталось проехать на том что в баке. Хотя бы последнее. Жаба душит покупать бортовой комп за 5-6-7 тысяч. Реально, есть ли смысл покупать его и гнаться за их ~200 показателями? Кто нибудь пользуется этим всем или поездив, понимает что баловство все это? Ведь все равно не все ошибки читает. И зачем знать, ну к примеру, напряжение в сети, если все и так работает как часы и нечего не перегорает? Вопрос следующий: Есть ли БК  с радио? Или радио с БК? По моим потребностям. Или посетуйте модель, может не в штатное место, простого БК чтоб расход и оставшийся пробег показывал. Или может посоветуете (аргументированно) все же разориться на нормальный БК? А может есть у кого моделька БК попроще и он хотит её продать недорого вместе с искомой музыкой?  Улыбка
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #437 : 15 Мая 2014, 22:57:11 »
Парни Всем привет.Поставил БК мультитроникс VC 731 протокол выбрал автоматом. Проблема вот в чем.ПОдключил к дут а показания на БК скачут то допустим 10л то 15л и эти показания постояно меняются не понятно сколько на самом деле.Стрелка опускаеться плавно.Электрик сказал надо поставить диот тогда показания не будут скакать.Кто сталкивался ответьте. Спасибо.
basov
г.Кострома
« Ответ #438 : 16 Мая 2014, 17:18:28 »
Этот Мультитроникс поддерживает так то машины до 2001 года, о чем в инструкции указано. Может в этом проблема?
марат37
« Ответ #439 : 16 Мая 2014, 18:36:32 »
Подключил БК к ДУТ у панели приборов зелено черный провод разрезал подсоединил зеленый от БК через диот.Показания пока не скачут.Счас тарирую бак.Посмотрю что будет.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #440 : 16 Мая 2014, 18:42:59 »
VC 731 использую второй год. Подключил через OBD-2. Протокол установился автоматически. Откалибровал по инструкции. Нечего дополнительно не мудрил, все итак работает.
марат37
« Ответ #441 : 16 Мая 2014, 18:45:23 »
А к ДУТ подключал?
марат37
« Ответ #442 : 22 Мая 2014, 07:57:45 »
Парни подскажите,если стрелка на панели показывает пол бака, сколько на самом деле литров в баке должно быть?
« Ответ #443 : 22 Мая 2014, 15:12:48 »
примерно 23-24 и должно быть. лампа загорится на 8 остатка, значит, по трассе можешь проверить, что с полбака до лампочки проедешь примерно 150 км при расходе 10-10,5
Sandy78
Авто:CR-V, RD-5, АКПП, 4ВД, К20А, пруль
« Ответ #444 : 22 Мая 2014, 17:06:08 »
Полный бак 58 литров, соот-но 1/2 бака 29л. На моей ласточке лампа загорается при остатке 12л, проверял. А вообще на наших машинах ДУТ само обучаемый и МАХ может показывать при реальной 1/2 бака залитого.
« Ответ #445 : 22 Мая 2014, 18:45:27 »
сомневаюсь в способности к обучению, а дурить может часто. не вяжется оно как-то.
первой половины бака хватает явно на дольше, после середины стрелка падает резвее. проверено и на трассе и по городу.
марат37
« Ответ #446 : 22 Мая 2014, 19:48:24 »
Понял Спасибо. Счас как раз тарирую бак.
марат37
« Ответ #447 : 22 Мая 2014, 21:02:47 »
Парни напишите в личку как вставлять фотки,хочу выложить фотку где я установил БК.Не ругайте за серость,компом овладел недавно.
« Ответ #448 : 22 Мая 2014, 22:42:44 »
при ответе под окошком для текста есь доп опции, там вложения.
фотка должна быть до 140К
марат37
« Ответ #449 : 24 Мая 2014, 17:37:09 »
Спасибо Дима.Сфоткаю и попробую выложить.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 36   Вверх
