09 Июля 2026, 18:38:22
#Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
30
31
32
33
36
Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения (Прочитано 308290 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Re: Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
Ответ #450 :
28 Мая 2014, 08:02:43 »
Вот фотка как я пристроил БК.
(135.2 Кб, 778x584 - просмотрено 1337 раз.)
марат37
Ответ #451 :
28 Мая 2014, 08:47:58 »
Парни тарировал бак.Когда стрелка показывала полбака БК показывал 34литра,лампочка загорелась на 12литрах.Как думаете это правильно?
(193.47 Кб, 778x584 - просмотрено 1171 раз.)
Zoran
Ответ #452 :
28 Мая 2014, 08:53:52 »
Это ты его на что так прихомутал? Не на скотч?
марат37
Ответ #453 :
28 Мая 2014, 12:33:32 »
Да на скотч но надо хороший.
марат37
Ответ #454 :
28 Мая 2014, 12:49:05 »
И еще пластмассовый кожух надо снять он станет поменьше и хорошо встанет на это место.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #455 :
30 Июня 2014, 19:54:50 »
А я вот так его пристроил:
Вместо пепельницы. Прикрутил кронштейну пепельницы переходную пластину а к ней конструкционным клеем прифигачил комп. Сидит как влитой
Плюсы:
1. Проводка вся скрыта
2. Доступ удобный
3. обзор отличный.
4. Также можно легко снять для перепрошивки
5. Под ним появилась лишняя полочка для мелочей
6. Выглядит очень лаконично - словно всегда тут стоял
7. Рядом разместил разъём USB магнитолы
ВНИМАНИЕ! При установке на стальную пластину изолируйте шлейф - он обрезанной кромкой может коротить о пластину!
(52.17 Кб, 640x480 - просмотрено 951 раз.)
(47.51 Кб, 640x360 - просмотрено 937 раз.)
(55.29 Кб, 450x600 - просмотрено 961 раз.)
(44.79 Кб, 450x600 - просмотрено 944 раз.)
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #456 :
30 Июня 2014, 20:07:29 »
У меня всегда точно так же было, выезжал почти в 0, действительно после загорания лампочки в баке остается 12-14 литров. А первые "пол бака" по индикатору на приборке это реально 1/3.
марат37
Ответ #457 :
30 Июня 2014, 21:19:08 »
Да шикарно пристроил БК! Но я у меня теперь после того как я установил фильтр несколько не по меткам,когда стрелка на пол бака БК показывает 29литров.Загорается лампочка на 10литрах.
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
Ответ #458 :
01 Июля 2014, 10:29:31 »
Сограждане, а существуют ли компьютеры с индикацией по видеоканалу? Думаю о таком устройстве, но не хочется его дополнительно куда-то крепить на видное место. Вот если бы индикацию с него пустить на видеовход магнитолы...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #459 :
01 Июля 2014, 10:35:14 »
У меня парктроник так делает, выводит инфу о расстоянии и направлении поверх картинки с камеры.
Но если это будет делать БК, то ГУ должно все время быть в режиме видеовхода. То есть тогда музыку не послушаешь
prygoff
г.Крымск, Россия
Ответ #460 :
01 Июля 2014, 10:41:44 »
Ну, в принципе, а что в этом такого? Интересно стало "а как там "приборы"?" - взял и ткнул видеовход на магнитоле, там удобное управление у меня. За идею про парктроник - отдельное спасибо. У меня он стоит, но я на двух машинах привык к камере и таки поставил себе недавно, чем очень доволен (а жена - ещё больше). Парктроник оставил, пусть пищит, уродина. Подсоединён он к зеркалу заднего вида каким-то кабелем очень похожим на тюльпан... вот я и думаю, может так какое-то видео гонится. Мысль дурацкая, там скорее всего, цифра, но вдруг?
Олег Г.
Авто:CR-V к-20 а мкпп левый
г.Перм
Ответ #461 :
15 Сентября 2014, 07:58:22 »
установил б.к. мульт. т.с.-750 , подключил к разъему обд-2 , протокол определился сам , работает почти все. Считаю , что окупил себя с полна , т.к. когда вышел из строя термостат , б.к. предупредил меня тревожной сиреной о критической температуры двигателя. Ездил с повышеным вниманием , пока заказанный термостат не пришел. Считывает ошибки , поговаривает и снимает ошибки-супер! Так же подключил габариты,+ провод кинул на прикуриватель , сейчас "здоровается " когда влючаешь замок зажигания. Датчик температуры показывает в ровень со штатным хондовским (температура за бортом). Прикупил и установил парктроник (специальный для мульт.750) - работает отлично и радует меня. Точно такой же Б.К. подарил другу на день рождения ( тоже СR-V 2го поколения). У него только положительные эмоции
(120.66 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1099 раз.)
(141.19 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1089 раз.)
basov
г.Кострома
Ответ #462 :
15 Сентября 2014, 22:53:24 »
На прошлой машине был компьютер, пользовался на 99% как диагностическим сканером. Хотел купить на Хонду, но прознал про обд адаптеры, цена вопроса 300-400рублей, проверил как работает когда загорелся чек(ошибка 1456). Ошибку расшифровал, затем стер... Приблуда подключается посредством wifi к смартфону или планшету(ноуту).
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #463 :
17 Сентября 2014, 00:04:53 »
Подскажите пожалуйста ставил ли кто такой прибор на дизеля ? Если у меня 06 год ,какую модель необходимо смотреть ? Какая примерна должна быть цена ?
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
Ответ #464 :
06 Ноября 2014, 12:42:52 »
А какая версия мультитроника лучше подходит для ЦР-В 2006го?
VC730 или VC731 ?
30
31
32
33
36
