10 Июля 2026, 18:19:48 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 308570 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #450 : 28 Мая 2014, 08:02:43 »
Вот фотка как я пристроил БК.
* 23052014524.jpg (135.2 Кб, 778x584 - просмотрено 1337 раз.)
марат37
« Ответ #451 : 28 Мая 2014, 08:47:58 »
Парни тарировал бак.Когда стрелка показывала полбака БК показывал 34литра,лампочка загорелась на 12литрах.Как думаете это правильно?
* 23052014523.jpg (193.47 Кб, 778x584 - просмотрено 1173 раз.)
Zoran
« Ответ #452 : 28 Мая 2014, 08:53:52 »
Это ты его на что так прихомутал? Не на скотч?  Улыбка
марат37
« Ответ #453 : 28 Мая 2014, 12:33:32 »
Да на скотч но надо хороший.
марат37
« Ответ #454 : 28 Мая 2014, 12:49:05 »
И еще  пластмассовый кожух надо снять он станет поменьше и хорошо встанет на это место.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #455 : 30 Июня 2014, 19:54:50 »
А я вот так его пристроил:
Вместо пепельницы. Прикрутил кронштейну пепельницы переходную пластину а к ней конструкционным клеем прифигачил комп. Сидит как влитой
Плюсы:
1. Проводка вся скрыта
2. Доступ удобный
3. обзор отличный.
4. Также можно легко снять для перепрошивки
5. Под ним появилась лишняя полочка для мелочей
6. Выглядит очень лаконично - словно всегда тут стоял
7. Рядом разместил разъём USB магнитолы
ВНИМАНИЕ! При установке на стальную пластину изолируйте шлейф - он обрезанной кромкой может коротить о пластину!
* 2014-06-30 18-55-09.JPG (52.17 Кб, 640x480 - просмотрено 951 раз.)
* 2014-06-29 14-05-48.JPG (47.51 Кб, 640x360 - просмотрено 938 раз.)
* 2014-06-30 18-55-56.jpg (55.29 Кб, 450x600 - просмотрено 961 раз.)
* 2014-06-30 18-55-29.JPG (44.79 Кб, 450x600 - просмотрено 944 раз.)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #456 : 30 Июня 2014, 20:07:29 »
У меня всегда точно так же было, выезжал почти в 0, действительно после загорания лампочки в баке остается 12-14 литров. А первые "пол бака" по индикатору на приборке это реально 1/3.
марат37
« Ответ #457 : 30 Июня 2014, 21:19:08 »
Да шикарно пристроил БК!  Но я у меня теперь после того как я установил фильтр несколько не по меткам,когда стрелка на пол бака БК показывает 29литров.Загорается лампочка на 10литрах.
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
« Ответ #458 : 01 Июля 2014, 10:29:31 »
Сограждане, а существуют ли компьютеры с индикацией по видеоканалу? Думаю о таком устройстве, но не хочется его дополнительно куда-то крепить на видное место. Вот если бы индикацию с него пустить на видеовход магнитолы...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #459 : 01 Июля 2014, 10:35:14 »
У меня парктроник так делает, выводит инфу о расстоянии и направлении поверх картинки с камеры.
Но если это будет делать БК, то ГУ должно все время быть в режиме видеовхода. То есть тогда музыку не послушаешь  Подмигивающий
prygoff
г.Крымск, Россия
« Ответ #460 : 01 Июля 2014, 10:41:44 »
Ну, в принципе, а что в этом такого? Интересно стало "а как там "приборы"?" - взял и ткнул видеовход на магнитоле, там удобное управление у меня. За идею про парктроник - отдельное спасибо. У меня он стоит, но я на двух машинах привык к камере и таки поставил себе недавно, чем очень доволен (а жена - ещё больше). Парктроник оставил, пусть пищит, уродина.  Подсоединён он к зеркалу заднего вида каким-то кабелем очень похожим на тюльпан... вот я и думаю, может так какое-то видео гонится. Мысль дурацкая, там скорее всего, цифра, но вдруг?
Олег Г.
Авто:CR-V к-20 а мкпп левый
г.Перм
« Ответ #461 : 15 Сентября 2014, 07:58:22 »
установил б.к. мульт. т.с.-750 , подключил к разъему обд-2 , протокол определился сам , работает почти все. Считаю , что окупил себя с полна , т.к. когда вышел из строя термостат , б.к. предупредил меня тревожной сиреной о критической температуры двигателя. Ездил с повышеным вниманием , пока заказанный термостат не пришел. Считывает ошибки , поговаривает и снимает ошибки-супер! Так же подключил габариты,+ провод кинул на прикуриватель , сейчас "здоровается " когда влючаешь замок зажигания. Датчик температуры показывает в ровень со штатным хондовским (температура за бортом). Прикупил и установил парктроник (специальный для мульт.750) - работает отлично и радует меня. Точно такой же Б.К. подарил другу на день рождения ( тоже СR-V 2го поколения). У него только положительные эмоции
* 15092014275.jpg (120.66 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1099 раз.)
* 15092014276.jpg (141.19 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1090 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #462 : 15 Сентября 2014, 22:53:24 »
На прошлой машине был компьютер, пользовался на 99% как диагностическим сканером. Хотел купить на Хонду, но прознал про обд адаптеры, цена вопроса 300-400рублей, проверил как работает когда загорелся чек(ошибка 1456). Ошибку расшифровал, затем стер... Приблуда подключается посредством wifi к смартфону или планшету(ноуту).
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #463 : 17 Сентября 2014, 00:04:53 »
Подскажите пожалуйста ставил ли кто такой прибор на дизеля ? Если у меня 06 год ,какую модель необходимо смотреть ? Какая примерна должна быть цена ?
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #464 : 06 Ноября 2014, 12:42:52 »
А какая версия мультитроника лучше подходит для ЦР-В 2006го?
VC730 или VC731 ?  Обеспокоенный
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 36   Вверх
