19 Сентября 2026, 03:54:19 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю  (Прочитано 186301 раз)
kosten08
Авто:Honda CRV
« Ответ #45 : 24 Января 2011, 18:26:45 »
Авто:Honda CR-V american
Была такая проблема: при прогреве стрелка температуры как и положена вставала на середину шкалы, но при движении падала почти вниз. Решил заменить термостат - вместо 78 взял 82 градусный (кстати проверяйте ход штока сразу при покупке - у некоторых подклинивает, так что из 3 был выбран один). Сейчас ситуация гораздо улучшилась: стрелка стоит как вкопаная чуть выше серединного уровня что про движении что на холостых. И из печки дует не теплый, а действительно горячий воздух. И еще поменяйте салонный фильтр - поток воздуха в салон значительно улучшится. Теперь при езде в -35 в салоне африка, даже задние стекла не затягивает
А как ты мог купить 82 градуса?? Если он и идет 78 начало откратия 82 90 полностью открыт
tero
г.красноярск
« Ответ #46 : 28 Февраля 2011, 08:57:04 »
На старом термостате была маркировка 78, а на новом 82. Вот поэтому я так и написал.... Улыбка
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #47 : 01 Марта 2011, 10:23:38 »
тоесть я так понял что надо менять термостат у меня на холостом ходе при -20 градусах  если с 30 мин постоять то стрелка падает на 5мм
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #48 : 01 Марта 2011, 10:55:01 »
Да не надо тебе ничего менять, все нормально. Не держит она температуру на холостых. У всех примерно так же, тех у кого не так, не слушай, нагло врут Улыбка.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #49 : 01 Марта 2011, 13:30:03 »
Сегодня вроде не 1 апреля, а 1 марта.
Ничего не падает в мороз. Подмигивающий
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #50 : 01 Марта 2011, 17:53:10 »
Ну давай рассмотрим вводные Подмигивающий - температура -20, время стоянки 30 минут. В -20 хочется думаю тепла в салоне, поэтому температура на крутилке как минимум +22, скорость вентилятора никак не минимум, скорее средняя или режим Auto. Не удерживает обычно рабочую температуру в таких условиях пол часа, падает стрелка. Хотя опять же, на себя спроецировал, у нас на севере в -20 еще и ветер обычно, выдувает моторные отсек. В безветрие может и удержит. С рецеркуляцией держит еще конечно.
Леша1975
« Ответ #51 : 01 Марта 2011, 18:50:37 »
была у меня мазда 6 там всё держало странно как то, но в салоне всё равно тепло и хорошо иногда сижу голый не один)))
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #52 : 02 Марта 2011, 07:02:47 »
Не могу знать - у меня нет +22 и Auto. Зимой езжу с полностью открытым краном печки (регулятор до конца в крсной зоне), корость вентилятора на 1-3 делениях. Так вот после пробега бывает нужно постоять 30-60 минут пока дети спят, ничего не падает и в салоне тепло. А температура бывает и ниже -20. Что касается ветра, то у меня привычка парковаться задом к ветру.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #53 : 02 Марта 2011, 13:07:10 »
Всё правильно,а крутни обороты вентилятора за полвину,и через 5-10 мин падение температуры,особенно заметно при -30 и ниже за бортом.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #54 : 02 Марта 2011, 15:01:35 »
Может быть, но у меня и так африа, зачем мне крутить вентилятор на макс...тем более, что становится шумнее. Третье положение более чем достаточно по силе обдува. Но ради эксперимента сделаю пока холодно еще.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #55 : 02 Марта 2011, 16:54:24 »
В столице климат помягче,у вас вроде -20 и то редкость,а у нас норма.И тепла соответственно надо больше.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #56 : 02 Марта 2011, 20:38:47 »
да-да и зарплаты у нас на порядок выше остальной россии и медведи ходят по улицам - уже месяц почти температура -15:-25, и потом случаются поездки за полярный круг.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #57 : 02 Марта 2011, 21:49:26 »
Тогда не смеши не ездил ты в морозы,2 недели назад в Югорске на -40 попал после ночной стоянки,не закрывались замки всех дверей,масло в газовых пружинах встало,салон хрен прогреешь,а ещё 4 мужика перегаром дышат,если не включишь на полную печку на стёкла то ещё и хрен что увидишь.Так что и без полярных кругов(а на Урале это Салехард,там вообще сдохнешь) писец,не зря говорят москва не Россия,и круг видно недополярный.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #58 : 02 Марта 2011, 22:34:56 »
Там круг-это МКАД Смеющийся
Если уж голый да не один...можно печку вообще не включать. Веселый
Леша1975
« Ответ #59 : 03 Марта 2011, 06:43:41 »
неконфорт))) без печки
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
