13 Января 2026, 11:50:13 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вниз
Автор Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю  (Прочитано 159512 раз)
shilyay
Авто:CRV II
г.Ижевск
« Ответ #30 : 22 Января 2009, 08:31:34 »
Была проблема с температурой охл. жидкости заезжкал , потрогали нижний патрубок _холодный. Стрелка до саеридины не поднималась-было 40%. Решили поменять термостат грели-грели стрелка всеравно до серидины не ползет. Подключали компьютер температуру показывает 90-95. Может проблема просто в стрелке или что?Непонимающий??
Royu
ДРУГ...
« Ответ #31 : 22 Января 2009, 09:05:49 »
Скорее всего в стрелке... У меня по борт компу температура 88, а стрелка не доходит до середины 3мм....
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #32 : 22 Января 2009, 09:11:06 »
У фсех ХОНД стрелка не доходит до середины! ЭТО  НОРМА!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #33 : 22 Января 2009, 10:14:07 »
точно, при чем уже по-моему обсосали эту тему.
« Ответ #34 : 22 Января 2009, 14:55:03 »
Иван (shilyay), твой вопрос я объединил с ранее существовавшей похожей темой.
Прочитай пожалуйста вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.msg194506.html#msg194506
igor 086
г.Киров
« Ответ #35 : 23 Января 2009, 13:44:28 »
Пожалуй и я вобью свой клин Веселый
Стрелка как не ездил до середины немного не доходит (около 3 мм) Более того при прогреве на стоянке воздух уже теплый идет, а стрелка абсолютно не сдвигается и только поехав (приблизительно через 6-7 мин при темп. -4 -7 С пока снегочищаю, курю) начинает движение. Кстати посравнению с другими машинами которые были Хонда прогревается гораздо быстрее До нее был Авенсис так медленнее раза в полтора
« Ответ #36 : 23 Января 2009, 13:56:18 »
данные бортового компа:
стрелка из "мёртвой зоны" переходит на нижнюю отметку шкалы - температура ДВС = 50 град.(на оптитроне 60)
стрелка ниже середины на 3 мм - ДВС прогрет. рабочая температура = 81-83 град.
климат-контроль (у кого есть) начинает работу печки (режим "авто") при температуре 60 град.
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #37 : 18 Февраля 2009, 01:29:06 »
сегодня игрался с адаптером «BT-ECU» (типа БК) проверял холостые и ДЗ, из любопытства глянул на температуру, точно стоит на 81С
lres
Авто:CR-V(II), LX, АКПП, 2,4, Американка
« Ответ #38 : 17 Марта 2009, 15:34:57 »
вот такая картина.
Господа, чёт может торможу уже,
короче у меня все так же как на картинках....
вопрос:
куда (на каком сайте) мне вбить мой vin, чтобы он дал мне код моего термостата?
(на хондовод.ru нету)
Одно лишнее движение, и ты уже отец.
Жванецкий.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #39 : 03 Января 2010, 20:41:26 »
доброво времени суток, посоветуйте пожалуста, проблема:
зимой плохо греется двигатель, пойзже заметил что ож циркулирует по большому кругу постоянно, при длительном прогреве верхний, шланг радиатора еле теплый, а нижний просто холодный, машину взял б.у, заметил что в бачке расширителя жидкости было на самом дне! долил, на холостую поднял до 3.5 т оборотов, в бачке расширителя появилось характерное булькание, потом уровень не много упал, в итоге ситуация не зменилась, жидкость как будто стоит на месте или вообще не понятно, что это может быть? воздушная пробка, термостат, помпа?
существуют водители, а еще существуют потребители
Jim_Button
« Ответ #40 : 04 Января 2010, 09:59:15 »
решено, куплю термостат, потом дам отчет об изменениях
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #41 : 31 Июля 2010, 21:13:19 »
Купил итальянский датчик включения вентилятора за 350 руб.После установки оказалось включается при 105-107 градусах.Пришлось заказывать родной.По книге должен включаться до 100гр.Кстати при замене пришлось нарастить головку на 24 .Заменил ничего не снимая.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #42 : 04 Декабря 2010, 11:17:02 »
от не надо говорить за всю Одессу Подмигивающий
у праворульных в кузове rd1 нормальное положение -горизонтальное!
Shuro
Авто:Honda CR-V (Британка)
« Ответ #43 : 06 Декабря 2010, 10:25:18 »
В нормальном состоянии стрелка чуть не доходит до середины. Вчера у меня потек радиатор, вытек анитифриз. Заметил когда стрелка была уже почти в конце шкалы, так что с прибором (указателем) все в порядке. Чуть не доходя середины шкалы - нормальный режим работы.
tero
Авто:Honda CR-V american
г.красноярск
« Ответ #44 : 27 Декабря 2010, 05:23:34 »
Была такая проблема: при прогреве стрелка температуры как и положена вставала на середину шкалы, но при движении падала почти вниз. Решил заменить термостат - вместо 78 взял 82 градусный (кстати проверяйте ход штока сразу при покупке - у некоторых подклинивает, так что из 3 был выбран один). Сейчас ситуация гораздо улучшилась: стрелка стоит как вкопаная чуть выше серединного уровня что про движении что на холостых. И из печки дует не теплый, а действительно горячий воздух. И еще поменяйте салонный фильтр - поток воздуха в салон значительно улучшится. Теперь при езде в -35 в салоне африка, даже задние стекла не затягивает.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вверх
