18 Марта 2026, 08:38:41
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Тормозные колодки / Диски на правый руль.
10
Тема: Тормозные колодки / Диски на правый руль. (Прочитано 103881 раз)
Володя.
г.Алтай
04 Декабря 2007, 14:05:22 »
Прикупил недавно передние тормозные колодки Текстар для пробы.. хотя Нисшинб и Кашиям навалом продается.
Читал отзывы про текстар - вроде нормальные: не пищат, не плывут..
Вопщем заказал через интернет магазин *****
за 950 деревянных..
Что можно сказать.. при первом осмотре - шок.. Коробка большего размера, чем надо, внутри пыляка..но все опознавательные немецкие знаки на месте - не палево.. Кашияма маде ин джапан смотрица куда качественнее нежели немецкий друг(немцы они вобще халтурщики:)).. Фрикционный материал у текстара рыбой не ваняет..
наблюдается большое количество вкроплений металлической стружки(не знаю: хорошо это или плохо)..
На выходных буду ставить, а то старые подходят уже.. посмотрим, шо цэ такэ..
(26.24 Кб, 425x167 - просмотрено 2743 раз.)
(35.15 Кб, 418x167 - просмотрено 2621 раз.)
spotlight2000
Авто:CR-V ПРАВИЛЬНЫЙ РУЛЬ.
Re: Тормозные колодки / Диски на правый руль.
11 Марта 2008, 23:07:12 »
Поставил Кашияму (синяя коробка, сами колодки снаружи облиты коричневатой краской, брал на сайте, подсказанном Кириллом - там же где брал зеркала, жижи АТФ З-1, пробку радиатора), поставил, они чуть, едва заметно мягче предыдущих, тормозят хорошо, не скрипят, не воняют. 670 рублей за комплект
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
05 Июля 2008, 10:27:06 »
Вовас, за рекомендации. Сегодня помчу устанавливать.
(29.97 Кб, 362x200 - просмотрено 2316 раз.)
(29.23 Кб, 314x200 - просмотрено 2270 раз.)
(33.14 Кб, 311x200 - просмотрено 2430 раз.)
(30.49 Кб, 351x200 - просмотрено 2587 раз.)
Status
05 Июля 2008, 14:40:07 »
Таки поменял колодочки
, то что осталось после замены и от колодок, на фото. Менял на СТО (фирм.). При замене не отлили тормозуху из бачка, и излишки просто через крышку выдавило и на вопрос, а не протереть ли потёки реплика: "Не переживай и так высохнет"
придурки.....
Кстати, вот эти колодочки стояли с Японии, какой это бренд? Никада покупать не буду, при резком торможении с 140-150 машину не остановишь....
(37.32 Кб, 443x300 - просмотрено 2852 раз.)
(35.14 Кб, 306x500 - просмотрено 2621 раз.)
(45.04 Кб, 500x202 - просмотрено 2840 раз.)
Володя.
г.Алтай
05 Июля 2008, 14:42:26 »
Родные... хондовские...
А сервисменам в бубин надо..
Status
05 Июля 2008, 14:44:31 »
На первой фотке пластины, мне их не поставили, сказали, что вроде как с новыми нет в комплекте, значит и не нужно.
Володя.
г.Алтай
05 Июля 2008, 14:48:43 »
ФУУУУУУХХХХ... **** **.. извините, но подругому не могу сказать..
Без пластин скрипы начнуться.. надо было старые оставить.. они на пруле только с внешней стороны ставятся.. предварительно нанеся между колодкой и пластиной теплопроводящую смазку..
От болбесЫ..
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
06 Июля 2008, 01:21:27 »
Такой вопрос.Почему на европейки и пр. руль на оба суппорта идёт 2 противоскрипные пластины,а на американки 6!Скоро менять колодки,что-то жаба душит заказывать 6 штук,тем более,что сейчас у меня они вообще не стоят а колодки не пищат.
Володя.
г.Алтай
06 Июля 2008, 07:06:11 »
Разные тормозные системы..
ivanich
Авто:CR-V АКПП USA
06 Июля 2008, 11:02:53 »
купил оригинал на лев. руль 6 пластин не пойму куда там пасту мазать тепло отводящую,между пластиной и колодкой, или в круглые 2 отверстия в колодке?
Володя.
г.Алтай
06 Июля 2008, 11:14:53 »
Между пластиной и колодкой.
Michail
10 Сентября 2008, 16:28:03 »
При езде по неровной дороге, гремят колодки, думал сточились, поменял, всеравно гремят. В сервисе говорят что при установке колодок между ними ставиться какая то "пружина" что бы во время езды, они находились прижатыми к супорту. Да, на колодках с торца есть маленькие отверстия.
что это за пружины? Нужны ли они? Где взять?
10 Сентября 2008, 16:44:21 »
Гремят не колодки, а тормозные суппорта. Попробуй набить литолом направляющие, какое-то время бряканья не будет.
Michail
10 Сентября 2008, 16:52:25 »
Да. как раз таких прижымных скоб и не хватает. Спасибо. приобрету попробую поставить.
Володя.
г.Алтай
10 Сентября 2008, 17:30:36 »
если у тебя праворуль, то там таких пружинок нет - конструкция другая..
10
