10 Июля 2026, 10:16:43 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Тормозные колодки / Диски на правый руль.  (Прочитано 108048 раз)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #105 : 10 Мая 2012, 11:51:37 »
Везунчики! А что делать тем, у кого диски диаметром 260мм, под 5 шпилек и коробка автомат?  Грустный
Кроме JAPANPARTS(ASHIKA) альтернативы нет?
Dealche
+7-924-278-68-19
Авто:Honda CR-V, АКПП, по ПТС цвет "Белая липа"
год:1999, Япония ПРАВильный руль.
г.Чита
« Ответ #106 : 05 Июня 2012, 08:27:48 »
Тоже столкнулся с проблемой... сначала заказал... диски с колодками пришли, разобрал, а не тут то было(((
Диски пришли на 282 мм, а стоят на 260 мм.
Может подскажет кто все же каталожный номер дублей нормальных дисков 260 мм диаметром?
Машина лучше женщины, у нее не болит голова и не портится настроение!
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #107 : 07 Июня 2012, 09:21:30 »
Поставил колодки Aiko (та же фирма NIBK) очень доволен. Тормозят хорошо, скрипа, писка нет.
Только Aiko дешевле почему-то))) Каталожный номер у них один PN8484
dr ed
Авто:Honda CR-V RD2 B20B АКПП пр руль
г.красноярск
« Ответ #108 : 19 Июня 2012, 16:27:42 »
Нормальных дублей на 260 НЕТ В ПРИРОДЕ(т.е. на экзисте)!!!Все что есть-производные japanparts,поставил себе blue print-чз 2 мес все в ржавчине!!!УЖОС!!!
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #109 : 27 Августа 2012, 14:02:53 »
Alex 626, имеется в виду, тормозные диски для авто ПОСЛЕ РЕСТАЙЛА. Там диски на 5 шпилек идут. Дублей на них крайне мало (SAT, Blue Print и производные от него).
Когда я озадачился заменой дисков, то не нашел лучшего решения, как проточить диски. Сначала точил без снятия в автосервисе за 1200р за пару. Почти не помогло, било руль чуть меньше, но все же било. Тогда я начал искать проблему в подвеске. Перетряхнул много чего. Эффекта ноль. Тогда я решил проверить свои торм. диски на биение микрометром. Проверял только наружнюю сторону. По показаниям, диски оказались в норме, НО я все равно решил проточить их на токарном станке со снятием. Как только проточил диски биение сразу же ушло. Колодки также проточил на станке и надобность в замене колодок пропала. Теперь, при нажатии на педаль тормоза вибрация отсутствует. Вот такая история.
P.S. С биением ездил около года, напрягало очень даже сильно.
Minibaev
Авто:Honda CR-V, RD-1, правый руль, АКПП.
« Ответ #110 : 23 Декабря 2012, 22:16:59 »
смотрел  Nisshinbo PF-8484 это пишут барабанные колодки передние вроде PF-8254так какие передние колодки мне заказать подскажите точнее! Обеспокоенный
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #111 : 27 Декабря 2012, 19:27:14 »
 Улыбка
* kolodki.png (83.02 Кб, 1280x720 - просмотрено 2017 раз.)
boruh
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП Праворульная Японка
г.Тбилиси
« Ответ #112 : 26 Января 2013, 00:10:39 »
Привет всем! Хочу поставить себе колодки EBC GREENSTUFF DP2812.Но не как не могу понять пойдут ли они на мою машину HONDA CR-V 1999год RD15204189 праворукая автомат.На данный момент стоят ATE 13.0460-5818.2.По размерам ATE 137.8-52.7 а EBC gjrfpsdftn 138-53.По каталогу ATE эти колодки ставятся на HONDA ACCORD IV (CB)   2.0 i 16V (CB3)   1990-1993,HONDA ACCORD IV купе (CC1)   2.0 i 16V   1992-1993.Нашол эти же машины в каталоге EBC выдаёт номер DP2812 но почему разница в размерах понять не могу. В замешательстве
* EBC.JPG (4.24 Кб, 300x125 - просмотрено 1461 раз.)
* ATE.png (9.76 Кб, 600x400 - просмотрено 1490 раз.)
« Ответ #113 : 26 Января 2013, 13:08:41 »
Не трудно догадаться, что у прав. руля и левого разные суппорта.
Поэтому в свой профиль добавь, с какой стороны он, т.е. руль.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #114 : 26 Января 2013, 15:12:56 »
Вот для неё:Nisshinbo PF-8484 .Как вариант.
Evgen1982
« Ответ #115 : 08 Апреля 2013, 14:37:43 »
Всем привет! Приобрел колодки NISSIN NPO-112W-SA, в месте с колодками 6 пластин. Разобрав на машине колодки обнаружил, что пластин там всего 2, одна с правой стороны со стороны колеса, а вторая с левой стороны со стороны колеса.  Интересует такой вопрос, их ставить все или же по одной как стояли на машине?
P.S Купил еще Liqui Moly 7573(Аэрозольная синтетическая смазка для тормозной системы), подойдет ли она для обработки колодок как теплопроводная смазка?
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #116 : 25 Апреля 2013, 16:39:01 »
Подскажите, Advics SN870P подходят в качестве замены оригиналу 45022-S10-020?
Ищу замену старым стертым колодкам и решил остановиться на Sumitomo (Advics), но не могу найти нужный заказной номер.
« Ответ #117 : 25 Апреля 2013, 20:59:49 »
У Sumitomo они числятся как барабанные.
Номер по каталогу 45022-S10-020,
Аналогичная маркировка: AN455WK, PF-8484
Honda CR-V, AT- RD2, GF-RD2, GF-RD1
А так, Advics SN870P
* 1.jpg (46.57 Кб, 636x640 - просмотрено 1246 раз.)
* 2.jpg (36.33 Кб, 640x640 - просмотрено 1310 раз.)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #118 : 26 Апреля 2013, 15:34:21 »
Спасибо! Так и думал, что они должны подойти. Уже заказал. Как поставлю, отпишусь.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #119 : 30 Мая 2013, 17:24:56 »
номерочек не подскажешь?
ST-45251-SP0-000
ST-45251-S7A-N10
не разбирался правда какой скольки болтовый. и ценник правда от 1000р по доку, а по экзику от 1400
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
