25 Сентября 2026, 05:15:34
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Габаритные огни.
Тема: Габаритные огни. (Прочитано 60688 раз)
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
Re: Габаритные огни.
Ответ #45 :
03 Ноября 2013, 12:23:34 »
Спасибо нашел он без пыльника обычный (зип коннектор) называется, но надо еще планку для крепления к бамперу под болт.... Она не идет в комплекте к катафотам и пришлось лампочку
покупать и патрон для нее. Катафот идет голый.
Sl_Navy
Ответ #46 :
25 Ноября 2013, 21:22:56 »
Кирилл огромное спасибо за помощь. Приехал домой и поставил габариты а задний бампер, а то с отверстиями под габариты не красиво как то ...... Теперь они светятся вместе с габаритами.
(71.67 Кб, 604x453 - просмотрено 1356 раз.)
Lefofai
Авто:Cr-v rd1, Америка , левый,АКПП
Ответ #47 :
13 Января 2015, 21:37:38 »
с новым наступившим вас дорогие одноклубники !!! здоровья счастья и зеленого света вам на дороге!!!
у меня вопрос такой: а в передних катафотах(в бампере передне) есть лампочки ? и как залезть поменять заднии габариты в бампере ?
Ответ #48 :
13 Января 2015, 21:47:37 »
Вот здесь книжечку скачать и прочесть
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg135895.html#msg135895
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #49 :
13 Января 2015, 23:56:28 »
В оригинальных нет, только катафот
Китайцы делали с лампами
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #50 :
04 Сентября 2016, 19:09:48 »
Привет всем ! Непонятный электротрабл произошёл, не пойму, куда копать.
Габариты загораются при включении замка зажигания в первое положение, при выключенном подрулевом переключателе и пищит напоминалка. Во втором положении продолжают гореть, напоминалка выключается, соответственно, все лампочки подсветки кнопок горят в пол накала, как при включенном свете.
Без ключа в замке, подрулевой всё включает-выключает(сделал профилактику ему, ситуация не изменилась, со снятым переключателем, тоже самое). Вдобавок, при выключении зажигания, если оставить подрулевой включенным(ключ вынут из замка), то и магнитола продолжает играть; выключаю габариты, тухнет и музыка. Ещё, при выключении зажигания, зеленый ключик мигает уже в первом положении, а не в нулевом, как обычно.
Что это, замок зажигания, контактная группа ? Как лечится ?
PS. Параллельно и прикурка перестала работать, 27 предохранитель целый.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #51 :
04 Сентября 2016, 20:24:18 »
Может быть масса как вариант
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #52 :
04 Сентября 2016, 20:50:54 »
Кузов-двигатель или ещё где ? Посмотрю, как вариант, но мне кажется, что это какая-то узконаправленная поломка. Всё остальное пашет, ни в какие узлы-агрегаты за последний год не лазили.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #53 :
05 Сентября 2016, 10:11:50 »
Похоже гдето коротит между АСС и габаритами. Может в магнитоле?
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #54 :
07 Апреля 2017, 22:09:09 »
Прошу, прощения, что сразу не отписался. Замена контактной группы результата не дала, успокаивает, что заменяная КГ практически в идеальном состоянии, в отличие от моей. Дело оказалось в КЗ, оплавились провода от прикурки(которая тоже перестала работать), хотя пред.№ 27 на 10А не перегорел. Доброго вечера, всем !
Габаритные огни.
