04 Сентября 2026, 12:52:23 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Габаритные огни.  (Прочитано 60135 раз)
shurikt
Авто:Honda CR-V (европейка)
г.Актобе
« : 17 Сентября 2008, 09:37:19 »
Подскажите, пожалуйста, где тут габариты. Вроде все перевел и не нашел. Видать так переводил :-)
Погасли сразу все габариты и передние и задние причем ближний/дальний свет и стопари работают.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 00:16:27 »
Приветствую, судя по схеме это 32 предохранитель под приборкой.
* 1709.jpg (92.03 Кб, 1236x938 - просмотрено 3883 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 00:26:23 »
* RD1 Under-dash Fuses1.jpg (70.45 Кб, 1035x599 - просмотрено 4178 раз.)
bazilio
CR-V европеец, 1998г.в. Москва, Вячеслав
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 19:53:28 »
Габариты не горят (все), подсветка приборов горит, предохранитель в салоне не сгоревший. Подскажите где и как искать.
basov
г.Кострома
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 20:41:47 »
Да будет свет, сказал монтер и х...м лампочку протер! Веселый А схема есть ? Без нее точно не найдешь. Там смотрел я релюшка есть, начни с нее, проверь контакты предохранителя..И предохранитель на реле габ. огней тоже есть.
bazilio
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 22:18:23 »
две лампочки перегорели - это я еще допускаю... но все четыре! А как до релюхи добираться? Я в электричестве деревянный Обеспокоенный Проверил напряжение на контактах (куда предох втыкается) нету тама ничего. И где теперь его искать - не знаю.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #6 : 23 Ноября 2008, 22:48:16 »
Бери тестер в руки и схемку, удачи.
* 23.11.2008 22-44-30_0032.jpg (52.45 Кб, 431x600 - просмотрено 3679 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 23 Ноября 2008, 22:55:24 »
Еще из мултимедии помощь  Подмигивающий
bazilio
« Ответ #8 : 23 Ноября 2008, 23:09:59 »
сегодня не мой день Злой задний номер сперли Злой Вместе с окруружающими рамками, лампочками и т.д. Дырка в бампере большаааая получилась. Спасибо за схемы, особенно вторую, первая есть, только вынести из нее ничего нельзя
alenok
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 21:32:55 »
Вторая схема для автомобилей без системы автоматического включения дневного света фар. Первая и вторая схемы идентичные, за иключением преда № 32 (номерной знак и задние огни)
Vaker
Авто:Honda CR-V RD2
« Ответ #10 : 28 Ноября 2008, 10:35:21 »
У меня было что 2 а габарита спереди сгорели и подсветка номера сзади одновременно, после того как вышебло предохранитель прикуривателя, пришлось менять все лампочки
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #11 : 28 Ноября 2008, 10:50:47 »
Vaker,
Это как? Выбило предохранитель и перегорели лампочки? Что-то не поддается логике.
Vaker
Авто:Honda CR-V RD2
« Ответ #12 : 04 Декабря 2008, 09:10:32 »
Vaker,
Логике действительно не поддается, но факт. Подкачал колесики называется, где уж собака порылась не знаю, но после того как вышибло предохранитель прикуривателя погасли передние габариты и задняя подсветка номера, думал с электрикой что то, чтоб сразу и три лампочки перегорело не верил, оказалось могет и такое быть, при том предохранилель на габариты целый .
alenok
« Ответ #13 : 20 Февраля 2009, 19:19:00 »
Для начала поправь профиль, непонятно какая машина у тебя. Ниже, схемы для США и Канады. Все преды под ногами у водителя. Смотри parking lights - №32 и № 12 - фонари указателей поворота (на схеме не показаны)
* Image1.jpg (46.99 Кб, 418x566 - просмотрено 2488 раз.)
* Image2.jpg (63.63 Кб, 419x538 - просмотрено 2286 раз.)
ss67
« Ответ #14 : 07 Марта 2010, 12:31:37 »
не горел передний левый габарит...
решил поменять лампочку, заодно и потушить оранжевый...
вставил,- не работает, ну думаю -проводка, прозвонил - нет питания... решил на потом оставить...
меняю правую лампочку (чтобы одинаковые были - светодиоды), включаю - правый , который работал - не горит, а левый - загорелся...
ну и где тут косяк?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
