04 Сентября 2026, 14:30:59 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Габаритные огни.  (Прочитано 60163 раз)
« Ответ #15 : 07 Марта 2010, 17:54:51 »
не горел передний левый габарит...
решил поменять лампочку, заодно и потушить оранжевый...
вставил,- не работает, ну думаю -проводка, прозвонил - нет питания... решил на потом оставить...
меняю правую лампочку (чтобы одинаковые были - светодиоды), включаю - правый , который работал - не горит, а левый - загорелся...
ну и где тут косяк?
Стоп, ставил лампочки или светодиоды?
Если лампочки, тогда, не понятно. Раньше работали и "вдруг" не работают...
Если светодиоды, то их надо устанавливать, соблюдая полярность.
P.S. Точечные светодиоды так дерьмово светят... Чтобы светодиоды нормально было видно, их нужно устанавливать батареями, под разными углами.
ss67
« Ответ #16 : 08 Марта 2010, 21:43:58 »
спасибо, посмотрю полярность...
« Ответ #17 : 08 Марта 2010, 22:38:50 »
Нема за що!  Подмигивающий
ss67
« Ответ #18 : 09 Марта 2010, 19:31:30 »
все получилось! спасибо!
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #19 : 15 Августа 2010, 21:40:40 »
Сразу извинюсь, если не в ту тему залез, но вопрос такой: левый габарит спереди горит в полнакала, лампу поменял - не помогло В замешательстве. Что может быть? Что посмотреть?
« Ответ #20 : 15 Августа 2010, 21:50:57 »
Желтый "американский"?
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #21 : 15 Августа 2010, 22:09:13 »
Нет, европейка, левый руль, а что у америкосов габариты по другому?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #22 : 15 Августа 2010, 22:15:01 »
Да. У наших габариты повторяюцо в поворотниках.
Замерь напругу для начала.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #23 : 15 Августа 2010, 22:19:57 »
Если бы в напруге было дело, то и левый бы в пол накала горел, думаю. Понятно, что до правого вольты с амперами не добегают, а где ж они тогда теряются?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #24 : 15 Августа 2010, 22:29:22 »
Замерял цешкой напругу на цоколе неработающей лампы ? Да - нет - непомню.
paltan
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП
г.Харьков
« Ответ #25 : 23 Января 2011, 07:33:48 »
Всем привет.
Помогите решить задачу.
Недавно обнаружил, что у меня не горит левый передний габарит. Думаю, блин, - надо искать, покупать... А посмотрел, как менять эту лампочку, так вообще тоскливо стало (на дворе зима...) Походил пару дней с этой мыслю и, вдруг, обратил внимание, что у меня перестал включаться свет в салоне, когда открываю задние двери (на панели приборов также не горит красная лампочка открытых дверей). Также сигнализация "не видит" открытых задних дверей. К тому же пропал сигнал включенных габаритов, когда открываешь водительскую дверь.
Подумал, может это звенья одной цепи?
Я вспомнил, что перед этим я помыл машину, а утром залазил в машину через заднюю ляду - все замки замерзли.
Кто чего скажет, посоветует?
Павел
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #26 : 23 Января 2011, 12:07:45 »
Менять лампочки на самом деле не так уж сложно, не далее как вчера это делал.
Для этого надо просто отогнуть край подкрылка. На фото видно.
А по второму вопросу смотри концевики дверей.
* light01.jpg (29.09 Кб, 600x450 - просмотрено 1198 раз.)
* light02.jpg (32.08 Кб, 450x600 - просмотрено 1361 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #27 : 23 Января 2011, 17:27:37 »
Сдается лампочка габаритов и концевик не связаны. Надо проверить схемы, но наверняка нет.
По теме - да - менять лампу не сложно, но на морозе надо быть готовым к тому что можно сломать клипсу подкрылка если перестараться. Но в магазинах иномарочных аналоги не проблема. В остальном кроме как испачкать руки боятся нечего.
По концевикам - сам попадал на такую ерунду - тоже помыл машину, а потом подморозило. Тоже самое - видимо в один концевик двери вода попала, он замерз. При этом не срабатывал. Набрызгать чем под руку попадется - WD, жидкий ключ, размораживатель и т.п. + для скорости нагреть салон посильнее. Мне помогло минут через 20.
« Ответ #28 : 23 Января 2011, 17:38:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2886.0.html
А по второму вопросу - если автору нравится лазить через богажник, флаг в руки.
Если нет - зимой надо мыться с головой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29834.0.html
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #29 : 24 Января 2011, 19:21:24 »
добрый вечер возможно эта тема где то и описана но не судите
нужен номер правого катофота  или габорита или  как он там называеться   который стоит взаднем бампере с боку
заранее спасибо!!!!!!!!
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
