04 Сентября 2026, 23:57:49 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Габаритные огни.  (Прочитано 60212 раз)
« Ответ #30 : 24 Января 2011, 20:06:05 »
Отражатель левый
ZHD1410L / 17-5184-00-1A / 33951S10A01
Отражатель правый
ZHD1410R / 17-5183-00-1A / 33901S10A01
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #31 : 24 Января 2011, 20:20:24 »
Спасибо большое наверное глупый вопрос а он также будет  с лампой габорита?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #32 : 24 Января 2011, 20:23:45 »
Отражатель левый
ZHD1410L / 17-5184-00-1A / 33901S10A01
Отражатель правый
ZHD1410R / 17-5183-00-1A / 33901S10A02
Кирилл, у левого номер 33951-S10-A01
А 33901-S10-A01 - это правый
« Ответ #33 : 24 Января 2011, 21:05:07 »
Спасиб Алексей - исправил.
ТО: Павел090
Вынужден огорчить - патрон и лампа идут отдельно.
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #34 : 24 Января 2011, 21:15:29 »
большое спасибо за помощь!!!!!!!!
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #35 : 07 Июня 2011, 08:15:47 »
Пропали габариты,помогите советом где что искать,приехал с работы ставлю на сигналку, а габаритами не мигает ...(( я к ней, включаю габариты и тишина..не задние ,ни передние не горят.Все поворотники,стоп сигналы,аварийка,ближний-дальний все ок,а габаритов нет. Пошел домой за мультиметром,прозвонил все предохранители не вынимая их,и под рулём и под капотом,все живы.померил напряжение на  габаритной лампочке -  ноль.Работал в ночную смену,капаться уже не могу надо спать,честно говоря идей почти нет,что ещё посмотреть, куда слазить? подскажите пожалуйста.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #36 : 07 Июня 2011, 09:39:26 »
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #37 : 07 Июня 2011, 12:17:45 »
спасибо,пойду искать
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #38 : 07 Июня 2011, 15:33:00 »
вот я тупанул то...кто же прозваниват предохранители не вынимая их ))) было следущее я поставил лампочку светодиодную а у неё цоколь пластиковый..он чуток поплавился и ножки-контакты между собой соприкоснулись..и пришла коза..сгорел предохранитель .ножки разогнул,предохранитель заменил,все заработало )
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #39 : 08 Июня 2011, 12:33:15 »
Продолжение истории...значит всё хорошо, начал я только радоваться и на тебе...начала мозг выносить акпп..при трогании с места ,со светофора или просто с парковки ..начала делать так ,как будто я трогаюсь на не прогретой машине (т.е. завел и поехал,причём в холодную погоду) нажимаешь на газ,она начинает ехать, но очень слабо,неадекватно нажатию.+ещё толчок при трогании,спустя секунды 1,5 ещё один толчок,более сильный и едет нормально.чтобы тронуться без толчков надо отпустить педаль тормоза чтоб она сама ехать начала и очень плавно нажать на газ,тогда всё ок...ну начал я подробно читать ветки про акпп,про соленоиды,сопротивление,про ремонты,считать деньги в кошельке...пустил слезу ...решил отрегулировать тросик газа..он был очень натянут..т.е.. провисания не было совсем.ослабил до небольшого провисания....стало лучше но не так как раньше...ну думаю всё...пипец..попал..и начал замечать такие вещи...весь свет выключен.. горит P на коробке..жму на тормоз подсветка почти тухнет..  Шокирован ну вот ещё и глюк какой то ...потом при включении габаритов появился под торпедой щелчок реле...  В замешательстве приехал на работу,подъезжаю к воротам,выключаю весь свет чтоб охрана номер почитала..а габариты не выключаются...при том что я стою на горке и жму тормоз... начал парковаться задом, одновременно притормаживаю тормозом и начала зажигаться приборка...ну и тут до меня дошло... Веселый долбанные китайские поделки,которые я вставил в стоп сигналы...светодиодные лампочки.ну так оно и есть, один светодиод сгорел из 20 и давал козу,после того как жмешь тормоз...причём лампочка горит нормально и предохранитель не вышибает... жалко лампочку..350 руб за каждую отдавал...кроме китайских у нас не продают больше не каких,ну русские я не считаю. Пока лучше старой надёжной лампочки Ильича не придумали нечего  Улыбка   выкинул её на хрен и машина начала ехать ещё лучше чем до этой истории..видимо ослабление тросика помогло..рад по уши... Веселый ..видимо машина долго не могла понять из за этой козы..в каком положении находится тормоз и тупила при старте....толи ехать мне толи нет...вроде нажат томоз ,а он газ жмёт..непонятно ...думала машина  Улыбка
батя
Авто:Honda CR-V, механика, левый
г.кашира
« Ответ #40 : 04 Сентября 2011, 00:23:08 »
Габариты не горят (все), подсветка приборов горит, предохранитель в салоне не сгоревший. Подскажите где и как искать.
у меня тоже возникла таже проблема. причем питание не приходит к преду в блоке предохранителей. Есть мысль. что не работает подрулевой переключатель... какая была причмна отказа габаритов?
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #41 : 08 Октября 2013, 14:14:22 »
Отражатель левый
Отражатель правый
Пришел катафот ZHD1410L / 17-5184-00-1A / 33951S10A01 левый правый пока все еще едет. Обнаружил отверстие с зади под цоколь с тремя прорезями. Оно направлено будет если вставить в бампер навстречу движения и будет обязательно забиваться грязью. Назрел вопрос поставить туда цоколь с лампочкой но никак не могу найти его номер.
Sl_Navy
« Ответ #42 : 08 Октября 2013, 15:07:01 »
ТО: Павел090
А номер есть патрона и лампочки??? Так как там отверстие с тремя прорезями в которое грязь полетит.Заранее благодарен.
« Ответ #43 : 08 Октября 2013, 18:50:18 »
34304SH3A01 SOCKET
34901SB0671 Лампочка (12V W5W)
Sl_Navy
« Ответ #44 : 09 Октября 2013, 17:51:32 »
Огромное спасибо за отзывчивость. Ты как всегда выручаешь.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
