28 Августа 2026, 08:14:50 *
Автор Тема: Ошибка 1456  (Прочитано 10607 раз)
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« : 18 Сентября 2008, 20:24:13 »
Что означает? такой код ошибки получен при диагностировании через бортовой компьютер.
Пару раз загорелась лампочка неисправности двигателя.
В ФАКе прочитал, что это либо ошибка первичного лямбда-зонда (ошибка 1*4), либо клапана ХХ (ошибка 14).
Как узнать точно, что это может быть?
PS. К "официалам" съездить всегда успею :-)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 20:45:10 »
Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage Detected (Fuel Tank System)
Испаряющая Эмиссия (EVAP) Обнаруженная Утечка Системы управления (Система Топливного бака)
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 09:36:53 »
Как лечить? смотреть крышку бензобака и трубки, идущие к адсорберу?
ошибка появилась второй раз, с периодичностью в неделю.
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #3 : 20 Сентября 2008, 21:44:11 »
Нашел неисправность. Действительно, при поездке за грибами сломал штуцер клапана на адсорбере, сам адсорбер загнулся, еще немного , и порвал бы пыльник на заднем внутреннем ШРУСе.
Если его теперь приклеить, все равно наверное вакуума уже не будет..:-(
Временно заткнул шланг, идуший к клапану.
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 13:18:58 »
Приветствую Олл!
Люди, подскажите что делать? У меня стала постоянно появляться эта ошибка 1456! Чем это грозит и что надо делать???
Заранее спасибо!
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #5 : 24 Декабря 2008, 14:59:18 »
Проверь штуцер-тройник и шланги от него на адсорбере, наверняка где-то утечка вакуума.
