03 Апреля 2026, 18:34:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик кислорода №1 - Код ошибки 1, 41.  (Прочитано 126816 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #15 : 08 Августа 2010, 21:56:40 »
. А так может проводок оборвался или в разьемах неконтакт.
В первую очередь проверить надо. Было так,правда в сырую погоду.
Сделал скрутку через обжимку,заизолировал и всё хорошо теперь,чек не горит.
Vitek_79
Авто:CR-V RD1, MKПП, Америка
« Ответ #16 : 29 Ноября 2010, 10:58:24 »
Здравствуйте !
Купил авто, горит chek, диагностика показала ошибку  P012D, в автодате расшифровки ее нет, в интернете также мне найти не удалось, после стирания сразу появляется снова. На днях съездил на техосмотр - не прошел по показаниям CO, на холостых все отлично - кажется 0,87, а вот на 2500 оборотах - около 3. Кажется мне эта ошибка и выхлоп связаны между собой. Подскажите - может кто-нибудь сталкивался с этим.
« Ответ #17 : 29 Ноября 2010, 21:53:06 »
В автодате коды мигания ЧЕК - считывый ошибку самостоятельно.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html
Vitek_79
« Ответ #18 : 07 Декабря 2010, 14:13:04 »
Сделал самодиагностику - диагноз подтвердился ошибка 41. Возник вопрос - у меня стоял 1 ЛЗ - Denso с зеленым проводом (америкос), у приятеля нашелся NTK JAPAN от европейца, там провода 2 белых, серый и черный. Можно его поставить попробовать себе ? Подходят ли от европейцев к американцам ?
Vitek_79
« Ответ #19 : 08 Декабря 2010, 11:08:23 »
Спасибо  Kirill, за то что перенесли мои посты про ЛЗ  в катализатор . Вчера решил полностью свою проблему с ЛЗ. Итак - на дилерском сканере приговорили 1 ЛЗ, Техосмотр не могу пройти по причине высокого CO\CH (на оборотах СО - свыше 3!!!)поставил 537 БОШ - эфекта нет, сопротивление он показывал 9,4 ОМ. Нашел б\у ЛЗ от европейца - NTK(сопротивление 14,2), поставил  - чек погас, выхлоп перестал пахнуть бензином. Сегодня на техосмотре CO на оборотах - 0,4!!!!!!!!! Надеюсь что моя информация кому-то будет полезна, в какой теме она бы не находилась.
« Ответ #20 : 08 Декабря 2010, 11:12:02 »
Виктор, спасибо, что отписал. Споротивление точно замерил?
Vitek_79
« Ответ #21 : 08 Декабря 2010, 11:14:08 »
Ну да, БОШ 537 9.4, старый Denso 12.3 кажется, а этот NTK точно за 14
Dims
CR-V 1999 года, МКПП, американка, Тверь, Дмитрий
« Ответ #22 : 01 Февраля 2011, 19:50:55 »
Здравствуйте, коллеги!
Сегодня, после часового стояния машина завелась, уронила обороты до 300-400, двигатель стал сильно вибрировать. Перегазовки должного результата не возымели. Секунд через 20 после такой неровной работы загорелся чек, мигнул 4 раза и погас, после чего обороты выправились. Предполагаю, что двигатель затроил. Сейчас все ок, работает ровно.
По симптомам - раз в два месяца вылетает лямбда-зонд. Причем,симптомы каждый раз одни и те же - начинают плавать обороты,  загорается чек. Приезжаю на сервис - ошибка одна и таже - низкое напряжение на лямбде, правда один раз дополнительно выдал - ошибка БДЗ. Хотя БДЗ я чистил летом.
Вот такая котовасия.
За сим раскланиваюсь:)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #23 : 01 Февраля 2011, 20:11:37 »
Ошибки как считывали - лампочками или диагностику делали?
Если диагностику то стоило проверить базовые параметры - т.е. МАП, датчик положения заслонки, время впрыска на ХХ глянуть, коррекции. Уже на основании этого пытаться делать выводы связаны ли постоянные отказы лямбды с текущей ситуацией. Или просто пора менять провода, свечи, крышку трамблера, бегунок (что-то из этого или все сразу - после осмотра/проверки решать), проверить катушку (сопротивления или разрядником качество искры).
Вобщем мало данных - лямбда может умирать и от чрезмерно бедной смеси и от чрезмерно богатой...
Ошибка БДЗ - кто такая? Насколько помню там нет единой такой ошибки - там группа датчиков.
Dims
« Ответ #24 : 01 Февраля 2011, 20:36:24 »
Делали диагностику. БДЗ - показала положение дроссельной заслонки. На сервисе сказали, что из-за нагара. Почистили, обороты плавать перестали.
Лямбда я не менял. После сброса ошибки она работает, до нового чека и сброса.
По графику работы лямбды - после перегазовки секунды на 3-5 зависает - рисует прямую (бедную смесь), потом снова начинает ворочаться. Замена лямбды эффекта не принесла - рисует такую же прямую после перегазовки.
« Ответ #25 : 01 Февраля 2011, 20:44:19 »
Для того что бы пенять нужно знать причину.
Лампа чек или мототестер тому подсказка.
Dims
« Ответ #26 : 01 Февраля 2011, 20:57:20 »
Ошибка всегда одна и та же - низкое напряжение на лямбде
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #27 : 01 Февраля 2011, 21:29:24 »
Если тоже самое наблюдается при смене датчика то проблема не в датчике - он уже следствие. Вобщем для надежности можно осциллографом конечно глянуть или тестером кислородных датчиков, но, думаю, показаниям диагностики можно верить.
А раз так... Да - похоже реально бедная смесь. Можно для самопроверки залезть и посмотреть свечи - по ним бывает бедную смесь тоже видно.
Ну и дальше - ищем причину почему смесь бедная.
Что уж там - подсос поискать... Особенно если обороты плавают.
Надо глянуть МАП. Как бы там ни было - раз обьем поступающего воздуха для приготовления смеси определяет МАП то его надо проверить.
Если все равно цеплять диагностику то проверил бы и датчик положения заслонки - тем более однажды он зажигал уже ЧЕК. Благо для его проверки даже диагностики не надо, а если с ней то минутное дело.
Убедившись что все ОК с МАП-ом и паразитного подсоса нет в БЗД и после неё, датчик заслонки адекватен - дальше стоит измерить давление топлива
Если все ОК - выставить зажигание и ХХ по мануалу.
Если не того - дальше полез бы форсунки мыть. Может полез бы мыть сразу - если давно не мылись. Мыть и проверять.
Могу ошибаться - так примерно сам бы начал действовать.
« Ответ #28 : 01 Февраля 2011, 22:14:39 »
Поменял уже штуки 2
Как то не уверенно написано - какие именно чья фирма хоть?
Dims
« Ответ #29 : 02 Февраля 2011, 14:27:19 »
Лямбды OZA333-H4. Спасибо за советы, возьмусь за электрику.
Тестил сегодня датчик ДЗ. Все в норме. Отклонений по графику нет.
Форсунки и бензонасос недавно мытые.
Проблема не решилась
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
