15 Августа 2026, 20:36:05 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32   Вниз
Автор Тема: Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......)  (Прочитано 270530 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #435 : 11 Августа 2016, 22:26:21 »
Цена без датчика. С датчиком дождя + установка + жадность ОД = 32 000 руб.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #436 : 11 Августа 2016, 23:14:45 »
смотрите внимательнее на характеристики (фото прилагаю):
ЗЛ ДД  - зеленое + датчик дождя.
Работу ДД проверили после вклейки стекла сразу.
* vetro.com.ru_3_.jpg (126.54 Кб, 979x734 - просмотрено 1230 раз.)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #437 : 12 Августа 2016, 09:54:58 »
TO: Alessios
Да я особо не расстроился, как говорится КАСКО рулит. Получается они "обувают" страховщиков, хотя это для них не секрет. Наверное, взаимовыгодное сотрудничество  Подмигивающий
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #438 : 15 Августа 2016, 08:04:20 »
Я видел, что еще год назад- народ про стоимость пилкингтона говорил- в районе 30.
Получается все накручивают 200 процентов, стоимость выставленная страховой- может аукнутся(больше половины страховой премии- повыш. коэф)...
Меня преследует запах ацетона в салоне, вот уже после двух недель замены стекла. Герметик по периметру- без запаха идет, может они его мне протерли, а может пока в пленке был или на складе у них. Протру попробую, если не поможет, поеду на мойку, попрошу салон почистить и побрызгать чем нить приятным.
Maki
« Ответ #439 : 15 Августа 2016, 10:23:45 »
to Sherlock
Да вот через пару месяцев буду решать с КАСКО на след год. Посмотрю что за сумму с учетом страхового случая предложат. Если общей базы у страховщиков нет, можно при желании сменить страховую.
А лобовое у наших авто слабенькое, просто расходняк какой-то. Лобовые Ауди VW у меня не такие камни выдерживали...
Sherlock
« Ответ #440 : 09 Сентября 2016, 08:44:15 »
Писец с этой заменой, как солнце пригреет- запах адский, как в гараже с канистрами, все замечают.
Ездил к мастерам которые меняли- признали запах есть, возможно герметик, возможно резинки. Предложили переклеить...
Понимаю, что другого выхода нет, никто новое стекло заказывать не будет, но хотел хотя бы что бы на другом сто делали.
Страховая в курсе, но говорит переделывать будут теже, так как другие не рискнут второй раз переклеивать, вдруг сломается.
А мне вот ну очень не хочется переклеивать, тем более у тех же. Молдинги(первый раз нормально вставили, но не факт, что второй раз-ничего не отломят), заклепки(пару потеряли, искали замену), выпил герметика(прошлый раз краешки торпеды все же зацепили, хоть их в углах и не видно).
В страховой, в отделе урегулирования- дичи еще те сидят, нет, что бы  салон понюхать и подрядчика нагнуть, на меня бочку гнать стали, типа придумываете тут. Закралось у меня подозрение, что отношение с подрядчиком- уж очень тесные. До сих пор не понятно как получилось, что по кузовному у них- 20 сто, а на замену стекла- всего одно...
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #441 : 03 Апреля 2018, 17:18:43 »
Добрый день товарищи хондаводы!!!
От весеннего контраста температур небольшой скол на лобовухе расползся в обширную трещину. Вариант ремонта даже не рассматриваю, так как абсолютно бессмысленно!!!
Был бы очень благодарен дельному совету, основанному на личном опыте эксплуатации, относительно выбора конкретной модели стекла?
Как вариант рассматриваю AGC, но ,судя по отзывам, как повезет!
Заранее огромное спасибо!
Maki
« Ответ #442 : 03 Апреля 2018, 17:46:54 »
Менял аж три раза и только у дилера, и только оригинал. От других вариантов отказывался. Да, дорого  facepalm, но делали качественно. А платила страховая.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #443 : 03 Апреля 2018, 19:25:21 »
Ставил agc Борского завода. Прекрасно держит камни. Ничего не искажает.Недавно был сильный удар в переднюю часть, стекло только потрескалось, не разлетелось на мелкие кусочки.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,103482.165.html
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #444 : 04 Апреля 2018, 09:45:09 »
Так как я тут новичек, вопрос глупый, но все же.
Нашел на лобовом 2 маленьких скола - один около 1 мм, второй - 1,5-2 мм. Без трещин, не сквозные. С пасажирской стороны и под дворником. Визуально со стороны водителя не заметны и искажений не делают.
Позвонил в ближайшую контору - сказали забить и радоваться жизни.
Работают только или е трещина или сквозная дырка. Иначе толку от заливки будет ноль.
Правда-неправда?
Спасибо!
m@loy
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #445 : 04 Апреля 2018, 12:54:33 »
Два года назад поставил Фуяо(FYG), качеством и ценой доволен. Не искажает, крепкое.
Maki
« Ответ #446 : 04 Апреля 2018, 15:01:44 »
Кроме самого стекла, главное чтобы у установщиков руки росли из правильного места Улыбка
zee
« Ответ #447 : 05 Апреля 2018, 12:47:51 »
...Работают только или е трещина или сквозная дырка. Иначе толку от заливки будет ноль. Правда-неправда?
Потому что трещину заделать дороже. А что бы она не появилась, надо сразу заделать скол, что бы он не начал расползаться в трещину.
@rtmaster
Авто:CR-V III 2.4,АКПП, левый
г.Владимир
« Ответ #448 : 06 Апреля 2018, 09:15:40 »
Катаюсь таким с лета 2017. Качество достойное.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #449 : 08 Апреля 2018, 00:30:16 »
5 лет на "Benson" (фабричный Китай) качество на порядок выше оригинала, Пилкинстоновский оригинал мягкий, выкрашится под малейшим ударом мелкого  гравия, убил его в первый же год, что не удивительно, оригинал оно  как сахарное.
Осталось только в мануале обозначить лобовое стекло - пробная версия, через пару месяцев сними и выкини. )) Грустный
А когда поставил Benson, некоторые упертые оригинальщики из моего ближайшего окружения, узнав за какие смешные деньги я приобрел стекло подтянулись линзы смотреть, каково же было их удивление не обнаружить на "китайщине"  не единого  изъяна.
Резюме: безупречное качество по отличной цене.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32   Вверх
