15 Августа 2026, 22:03:50 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 32   Вниз
Автор Тема: Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......)  (Прочитано 270557 раз)
Hemingway
Авто:Honda CR-V 2,0l АКПП
« Ответ #330 : 26 Декабря 2012, 21:13:35 »
Это конденсат на потолке 100%. Не в стекле дело. У меня на королле так было. Официалы сказали, что на прежних поколениях в обшивке потолка использовался материал типа двп. И он в таких случаях впитывал в себя влагу. А на новой королле вместо двп стали использовать пластик, к которому уже крепится обшивка потолка. Так вот при торможении у меня несколько раз бывало так, что капало из-под плафона переднего. Так что не парьтесь. А если сильно паритесь - сделайте шумку потолка.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #331 : 26 Декабря 2012, 21:23:21 »
Всем спасибо за ответы, успокоили.  Улыбка
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #332 : 11 Марта 2013, 18:30:37 »
Товарищи подскажите может, а существует ли на 3й сервант лобовое стекло с электрообогревом? А то поймал камень пошла трещина уже на след. день стала на все стекло. Вот решил менять по КАСКО. Но хочется сразу с обогревом поставить. И вообще может существуют более крепкие аналоги? Или оригинал лучше их?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #333 : 12 Марта 2013, 10:57:14 »
Ставил оригинал и AG experts разницы нет ни какой, а сейчас стоит китай - XYG за 200 баксов, шумоизоляция хуже намного, тонировка чуть менее "зелёная", по твёрдости все одинаковые что 800 $ что 200 $, с подогревом не встречал.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #334 : 14 Марта 2013, 08:55:13 »
 В Москве есть контора, которая делает любые стекла (с подогревом, на автобусы и т.д.) на заказ.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #335 : 14 Марта 2013, 12:57:30 »
Треснуло лобовое.Съездил в ремонт, вроде остановили, но через неделю пошло дальше. Дело идёт к замене стекла. Читал ветку, все кто ставил, ставил по КАСКО, у официалов  и не парились..Мне придется ставить не по каско и не у официалов, ибо у них по кругу выйдет тыс 25-30. Вопросы:
- Есть ли те, кто ставил в других спец.конторах по замене стёкол. И если есть, то какую контору лучше выбрать, чтобы установили всё правильно и после не было косяков? Стекло какой фирмы лучше ставить?
- Надо ли покупать новые молдинги, или на старые нормально поставят?  У официалов новые ставят
- Можно ли оставить старый датчик дождя и поставят ли его на новое стекло? Или покупать стекло с датчиком?
- На родном стекле сверху сеточка.Она связана с датчиком дождя? Надо ли новое стекло с такое сеточкой покупать?
Спасибо
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #336 : 14 Марта 2013, 15:25:51 »
У нас в автотрейде с установкой в пределах 3200-3500, точная копия оригинального, 100% киталия. Товарищи ставили на другие проблемы, проблем не было, датчики дождя и т.д. переклеивали.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #337 : 14 Марта 2013, 15:46:18 »
Почти 4 года тому назад ставил КМК (Боровское). Датчик переклеили – работает отлично. Сколы есть, трещин нет, не искажает, не протекает, шуму не добавилось, тонировка как у оригинального (кроме небольшой полосы в верхней части), встало как родное. В комплекте не было наклейки аэрбега, пришлось покупать отдельно.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #338 : 14 Марта 2013, 16:49:21 »
В Москве Мобискар (сейчас они по-другому называются, бельгийцам продались).Просто звонишь, назначаешь день и час замены, говоришь марку машины, год выпуска. У них на выбор 4-5 моделей стекол - от Китая до оригинала.Я ставил на CR-V уже 2 стекла у них, стекла Пилкингтон, один в один как оригинал, с наклеенной шайбой под датчики, со всеми сеточками, уплотнителями и прочим.Делают аккуратно, быстро, гарантию дают письменно.Поврежденные детали меняют, молдинги мне ставили старые.Все удовольствие вместе с работой - чуть боьше 10 тыс.Китайские стекла у них по 3-4 тыс.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #339 : 14 Марта 2013, 23:49:16 »
Только не Боровское, а Борское…
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #340 : 15 Марта 2013, 11:45:34 »
Пилингтон это и есть оригинал, на европейских машинах. Это можно прочитать на стеклах мелкими буквами после БОЛЬШИХ Honda
sns
Авто:CR-V 2.4 Sport 5AT
г.Йошкар-Ола
« Ответ #341 : 17 Марта 2013, 10:30:39 »
Поменяли по КАСКО лобовое стекло, с началом дождей начало подтекать сверху(((, поеду ругаться в понедельник
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #342 : 18 Марта 2013, 16:06:05 »
ЧТО еще раз подтверждает факт: "у диллера хуже и дороже, чем у любого нормального сервиса".
А стекло хоть с конвеера Хонда привези, но если руки из жо...ы толку не будет.
У самого китайская копия оригинала вклеена частником на старые молдинги, все отлично уже 2-года
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #343 : 18 Марта 2013, 18:28:41 »
100%
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #344 : 08 Июня 2013, 21:39:18 »
Прошу прощения.. может повторяюсь.. Входят ли в комплект замены лобового молдинги которые стоят  на стекле по бокам снаружи..? Второй раз за месяц камни разбивают стекло. Первый раз мне поменяли без замены этих молдингов сославшись на то ,что страховая не платит ни за них ни за крепления под ними. А снять их . я так понял .не сломав крепления не возможно.. В результате  сам восстанавливал крепления и еще посадил на клей. По другому было нельзя.Все болталось. Но вот вчера опять поймал здоровенный булыжник..По КАСКО сказали заменят без проблем.. Вот и хочется  беседовать с оценщиком подготовленным.. По моему все должно быть в комплекте.. Или нет?
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 32   Вверх
