01 Октября 2026, 19:17:59
Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......)
23
24
25
26
32
Тема: Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......) (Прочитано 275348 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......)
Ответ #345 :
09 Июня 2013, 23:30:18 »
если оригинальное Honda 73111SWYG10 то идет без молдингов
если Pilkington (тот же оригинал только без маркировки Honda) 4000AGAMVW1B то в комплекте молдинг.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #346 :
10 Июня 2013, 11:43:58 »
Цитата: spindel от 08 Июня 2013, 21:39:18
По моему все должно быть в комплекте.. Или нет?
За 4 года менял стекло два раза. Причем при первой замене одно крепление уже было надломлено. Снимаются молдинги достаточно легко, если все делать аккуратно - крепления не страдают. При обеих заменах стекольщики сказали, что молдинги заказываются и оплачиваются отдельно. У меня на место, где была поломанная клипса залили тот-же состав, что использовали для вклейки стекла. Держалось нормально, при второй замене молдинги сняли без проблем. В обоих случаях ставили Пилкингтон.
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
Ответ #347 :
11 Июня 2013, 10:44:54 »
Вот и я стал несчастным обладателем трещины. Причем, машина стояла днем возле работы на закрытой стоянке, сработала сигнализация, выхожу трещина посередине с самого низа из-под пластмасски поползла и завернула в водительскую сторону. Каждый день растет по-немногу, уже 60 см. Думал заделать, но почитав данную тему, решил, что можно поставить неоригинал. В любом случае нужна мастерская по стеклам с хорошими мастерами. Подскажите контакты сервисов на Юго-Западе, можно за МКАДом, плиз.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #348 :
11 Июня 2013, 21:13:28 »
Даже после первой замены у меня они уже болтались.. Снимали аккуратно.. Просто конструкция не подразумевает повторного использования. В РЕСО оценщик со мной согласился и включил их в стоимость ремонта. Впрочем и первый раз они мне вкючали замену молдингов.но мастера в сервисе просто положили эти денежки в карман.А я просто не знал что они практически одноразовые.Теперь у них этот номер не пройдет.Через неделю буду принимать работу с пристрастием.
Sherlock
Ответ #349 :
04 Июля 2013, 11:59:26 »
Словил камушек и пошла трещинка, пока один см, но чувствую при перепадах температуры пойдет дальше.
До этого много ловил, даже заливал один скол, но этот при действующей страховке делать не буду, решено заменить стекло.
Какие нюансы учитывать при замене(датчики, молдинги)7
krg80
г.Неризиновая
Ответ #350 :
05 Июля 2013, 11:44:17 »
Датчики остаются свои, а вот молдинги смотри внимательно чтобы заменили, проверить в принципе легко, они будут болтаться если поставили старые, либо проси, чтобы их уже при тебе ставили, делов-то на 5 минут. После замены проверь работу датчика дождя, некоторые жалуются на плохую работу, но это в большинстве своем следствие некачественной установки. Также могут при съеме плсмассу поломать, я бы лучше снял и установил сам. Тоже словил прям под дворник, залил, но не помогло, разошлась, буду ставить скорее всего киталию, т.к. оригинал дороговато.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Sherlock
Ответ #351 :
06 Июля 2013, 16:37:34 »
О, земляки!;) Спасибо за советы, буду менять!
У меня скол большой и трещина крайняя как раз на стороне водителя и прямо перед глазами, как назло.
Смотрел недавно на фирменной машине, так там как специально все сколы большие подальше от глаз водителя)
Напомню страховой и ремонтникам про молдинги, у меня там еще сигналка приклеена и антена от головы, думаю самому снять...
Интересно, что поставят Рилкингтон или другое что7
krg80
г.Неризиновая
Ответ #352 :
30 Июля 2013, 23:53:56 »
Привет Слава. Как прошла замена лобовушки расскажи хоть в краце, может еще какие нюансы есть которые не обсуждались здесь.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #353 :
11 Сентября 2013, 11:59:24 »
Всем доброго дня!!!
Собираюсь по каско заменить лобовое стекло! Подскажите пожалуйста кто менял, какие могут быть нюансы?
Стекло оригинальное приходит вместе с датчиками или на сервисе их отдирают, а затем снова приклеивают???
Как ведут себя датчики после этого, будет ли это как то влиять на работу света и щёток стеклоочистителя в дальнейшем?
Потребуется ли замена самих датчиков в дальнейшем?
Всем спасибо большое за развёрнутые ответы!!!
arts77
г.Казань
Ответ #354 :
11 Сентября 2013, 12:46:13 »
а то что раньше уже написано прочитать возможности нет?
технические проблемы с форумом? страницы назад не листаются?
Alex..
Ответ #355 :
11 Сентября 2013, 16:45:14 »
Прошу прощения...
Немного ознакомившись, я уяснил что сама замена стекла трудностей не вызывает но всё таки есть определенный риск по поводу датчика дождя... Не хотелось бы, чтобы он работал не на все 100%... или совсем не работал... !!!
Sherlock
Ответ #356 :
12 Сентября 2013, 04:11:25 »
вот и я почитав, решил не переклеивать все датчики(плюс антена тв, сигналка) и поездить со сколами, полюбому еще что то прилетит за год(
а вот в конце этого года- наверное уже поменяю(так как трещинка появилась), надо узнать у официалов что ставят7
пысы: трещинка- в 1,5 см пока, думаю надо засверлить до перепадов температуры...
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Ответ #357 :
18 Сентября 2013, 15:48:01 »
Всем добрый день!
Вчера возвращался с грибов и на трассе Скандинавия словил всё-таки камень. Он был очень многогранен, т.к. оставил после себя аж восемь отметин. Семь из них совсем не смертельные, а одна - выбита ямка. Пока без трещин, но в районе прохождения дворника пассажира. Стекло еще родное, менять не очень хочется, засверливать нечего.
Кто знает, может есть какое прозрачное вещество, которое можно залить в это маленькое углубление заподлицо. Желательно чтобы коэффициент расширения был как у стекла или вещество оставалось даже в затвердевшем состоянии эластичным.
Спасибо.
arts77
г.Казань
Ответ #358 :
18 Сентября 2013, 16:07:51 »
есть такое вещество как раз там, где стекла "засверливают"
Maki
Ответ #359 :
18 Сентября 2013, 16:53:43 »
Спасибо, обзвоню профильные мастерские..
23
24
25
26
32
