01 Октября 2026, 18:33:47 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 32   Вниз
Автор Тема: Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......)  (Прочитано 275312 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #420 : 15 Апреля 2016, 16:41:12 »
Наждак и ..удак - вещи не совместимые. Но мне от этого легче уже не станет. Оценив возможные варианты, склоняюсь к покупке оригинального стекла с разбора, можно уложиться в 5-7 тысяч, плюс вклейка.
snegur
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Электросталь
« Ответ #421 : 15 Апреля 2016, 16:51:15 »
А обязательно оригинальное, бу?? Найдите AGC новое и вклейте его у установщиков! У вас боковые скорее всего этой компании, присмотритесь, по деньгам уложитесь, еще на пиво останется. Афро
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #422 : 15 Апреля 2016, 17:40:28 »
Дельный совет, спасибо! Боковые точно AGC, калёные, лобовое Pilkington, ламинированное. В Красноярске аж четыре дилера AGC, будем пытать.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #423 : 19 Апреля 2016, 15:25:24 »
Откуда цена 6-8 тыс. руб.Непонимающий Не пугайте человека. В мастерских за эту цену отполируют целый кв. метр стекла. У человека максимум 5х5 см. Эта работа будет стоить дешевле в несколько раз, чем на другое стекло менять, пусть и б/у.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #424 : 20 Апреля 2016, 09:59:20 »
Обзванивал конторы, когда хотел потертости от дворников на лобовом убрать
Не ждите чуда, чудите сами
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #425 : 20 Апреля 2016, 10:49:34 »
Правильно Вам сказали, потертости от дворников убрать - это полировать большую часть стекла, а у человека царапина 5х5 см.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #426 : 23 Апреля 2016, 15:15:37 »
Промежуточный итог: полировать в Красноярске никто не берётся, AGC от 10 тысяч на заказ, поэтому ездим так, и не жужжим.
Пока думаю над покупкой полировальной (углошлифовальной) машинки - она и потом пригодится, и бюджетных материалов для полировки - набора паст ГОИ, от №4 до №1, по сравнению с тем же 3М дешевле в десять раз.
Запороть это стекло уже не получится, ему и так п..здец, поэтому попробуем наложить на него руки.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #427 : 31 Июля 2016, 17:32:30 »
Предстоит замена лобовухи, так как словил камень.
Решил если уж менять, то на что-то поинтереснее.
Давно наблюдаю на многих машинах стекла фиолетового цвета, другими словами поляризованные лобовые стекла.
Народ, кто-то менял на поляризованное (не тонированное)?
Где можно пощупать перед заказом?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #428 : 01 Августа 2016, 18:29:46 »
Атермальную плёнку можно наклеить=), если уж так хочется, НО смотряться эти пленки фиолетово-зеракальные убого, портят вид авто в целом, нет гармонии=)
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #429 : 02 Августа 2016, 11:37:10 »
Дотошный сотрудник ГИБДД проверит прибором лобовик с атермалочкой, а они покажут уже менее 70 % светопропускаемости и будет болеть голова, а оно надо???
Sherlock
« Ответ #430 : 09 Августа 2016, 06:01:17 »
Поменял стекло по Каско, удивился цене Пилкингтона-30 тысяч, реально такие цены или установщик накрутил7
Манагер в страховой- отправил в мелкую мастерскую(у которой он на окладе как я понял), хотя можно было выбрать и посерьезнее- это я сам прохлопал(не попросил список мастерских)Грустный
Замена стекла- дело сакральное, почти как установка пленки на телефон;)
Сам процесс занял полтора часа от силы- под пристальным присмотром, молдинги не заказали новые, но проследил, что бы старые сняли аккуратно и установили. После установки дворников, правый немного бился о молдинг- попросил отрегулировать.
Из за чего не хотел менять стекло- отклеивать все что налеплено на стекло: антена сигналки, антена головного(самое проблематечное), датчики.
На новом пилкингтоне- не оказалось направляющих(два пластиковвых штырька вверху стекла) и пластикового тунеля для провода зеркала(снял со старого и заставил приклеить).
Парюсь сейчас с антенной головного- Калеаро, надо ее было просто переклеить, но подумал, что не будет держаться и решил оттереть старый скотч и сверху новым заклеить, в итоге затер дорожки антенны(лебезные оказались), а старый скотч- оказался на редкость хватким.
На прием радио- не сказывается, но тв- вроде стало хуже казать и вид- половина наклеилась, половина провисает.
Думаю о замене, но замена возможно только всей антенны, нет клеящейся части отдельно... Так же смотрю другие антенны. Что посоветуете други7
* IMG_19932.jpg (390.24 Кб, 1296x968 - просмотрено 1040 раз.)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #431 : 09 Августа 2016, 09:59:28 »
Цена Пилкинтона реальная. Я тоже менял у дилера, вышло с работами кажется 39 тр.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #432 : 10 Августа 2016, 22:11:21 »
Позвонил аояма, где покупал - озвучили замену стекла с работой = 45 т.р.
В итоге поменял на AGC, не у дилера (зеленое, с площадкой под датчик дождя и окном под VIN) - цена 7200 руб. + 2500 руб. установка.
Такое-же (родное), но Pilkington стоило на 200 руб. дороже.
Итого цена лобового ~ 100$
Maki
« Ответ #433 : 11 Августа 2016, 14:09:39 »
Привет!
Хочешь сказать что родной Пилкинтон стОит у них 7400, а страховщикам загибают аж за 30 000 тр?
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #434 : 11 Августа 2016, 21:38:32 »
Не хочется вас расстраивать.
Я брал AGC 4000AGNMV1B  за  7 т.р. с копейками, но если смотреть где ставил на сайте - немного сейчас другая цена - 10,950 р.
http : // mega-glass . ru / item / 2386
Pilkington 4000AGAVW  сейчас у них - 10,200 р.
http : // mega-glass . ru / item / 16740
* vetro.com.ru_3_.jpg (126.54 Кб, 979x734 - просмотрено 969 раз.)
* vetro.com.ru_4_.jpg (162.72 Кб, 979x734 - просмотрено 994 раз.)
* vetro.com.ru_5_.jpg (186.12 Кб, 979x734 - просмотрено 1001 раз.)
* pilkington.jpg (131.94 Кб, 1374x626 - просмотрено 999 раз.)
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 32   Вверх
