12 Сентября 2026, 03:22:11
гремит передок
Тема: гремит передок (Прочитано 15412 раз)
каран
Авто:cr-v
гремит передок
22 Сентября 2008, 22:17:10 »
Здравствуйте .При поворотах,разворотах раздаются глухие стуки.Ездил в Хондовский сервис,год назад,не чего не нашли,но сейчас стало еще сельнее.Но другой мастер мне сказал ,что это рулевая рейка.Как можно это устронить .Да в Хонде машину смотрели только снизу.Пробег 110.000 миль.
Re: гремит передок
22 Сентября 2008, 22:48:15 »
Приветствую Сергей! езжай на диагностику подвески! по таким симптомам сложно однозначно что-то определить.........
каран
Авто:cr-v
Re: гремит передок
22 Сентября 2008, 23:08:36 »
Да два раза ездил,лохи там.Как рейку проверить или подтянуть.
Re: гремит передок
22 Сентября 2008, 23:15:40 »
Езжай к "не лохам" не факт что это рейка!
Royu
ДРУГ...
Re: гремит передок
23 Сентября 2008, 10:59:17 »
Рейку подтянуть не так просто... Там ключ нужен кривой.. или самому изобретать из плоского накидного... И вообще не факт, что рейка... Найди нормальных слесарей по подвеске... Там не так много деталей... думаю определят...
Ну, давай, HONDA...
Re: гремит передок
24 Сентября 2008, 00:25:50 »
по-моему тут ни одного человека нет, у которого рейка была причиной. москвичей на форуме полно. узнай у них про нормальный сервис и езжай на диагностику.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: гремит передок
24 Сентября 2008, 20:36:53 »
У меня на первом серванте рейка стучала. Но подтягивать ее бесполезно, не поможет. Будет либо закусывать, либо стучать.
Определить стук в рейке просто. Нужно покачать рулем вправо-влево. Стук сразу вылезает наружу. Если стука нет, то это не рейка. Если стук есть, то может рейка, а может и наконечники рулевые.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
каран
Авто:cr-v
Re: гремит передок
24 Сентября 2008, 22:00:17 »
Да ,при повороте руля в право,лево идет стук,причем отдает только в педаль тормаза.Еще на бугорках
звуки не здоровые,сален -блоки проверяли,вроде не драные.На следующей неделе поеду к мастерам хочется получить побольше информации,пожалуйста пишите.
Royu
ДРУГ...
Re: гремит передок
25 Сентября 2008, 11:21:34 »
У меня такая-же фигня... Писал уже и даже тему создавал.... Стук в рейке на незаведёном двигателе и при переезде препятствий... Меня все успокаивали, что ето нормально... Я менял ползун по совету мастеров - не помогло.. Пока так езжу...
Ну, давай, HONDA...
Ilia-03
Авто:Honda CR-V, 2,4, америка
Re: гремит передок
25 Сентября 2008, 12:50:00 »
Вот и у меня есть стук когда попадаешь в ямку двумя передними или по дороге типа "терки" едешь. Удар как будто и стоек никаких нет, типа как при пробое. По полицейским и на мелких неровностях нормально. Пару месяцев назад на сервисе сказали все ок. Это с рейкой не может быть связано?
Re: гремит передок
25 Сентября 2008, 12:53:51 »
это скорее всего связано с амортизаторами.......
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: гремит передок
25 Сентября 2008, 17:42:42 »
Поменяй рулевые тяги и концы, только ставь все оригигал (ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, всо остальное 1000 км не проходит) и аммортизаторы тоже поменяй, все как рукой снимет
Я Ваш...
каран
Авто:cr-v
Re: гремит передок
Ответ #12 :
25 Сентября 2008, 20:20:40 »
Да может мотор да и кузов заменить?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Re: гремит передок
Ответ #13 :
26 Сентября 2008, 10:23:24 »
Не пойму, почуму ты так мне ответил. Какого тогда спрашивать что то у людей? Я тебе написал реальный случай из своей практики, там твое дело что и как менять. Или ты хочешь потратить пять рублей и чтобы в машине все поменялось кардинально. Наверное бывает чудо. Можешь ездить и тарахтеть...
Я Ваш...
Ilia-03
Re: гремит передок
Ответ #14 :
26 Сентября 2008, 15:47:45 »
Дяде и Толянычу спасибо за совет. На амортизаторы тоже грешу. Буду разбираться постепенно, поменять все сразу напряжно.
гремит передок
