03 Августа 2026, 07:17:01
Mультимедиа
fast98
Tomahawk TW-7010 с модулем автозапуска
Тема: Tomahawk TW-7010 с модулем автозапуска (Прочитано 14158 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
24 Сентября 2008, 04:48:35 »
добрый день!
Подскажите плиз по сигналке.
проблема в следующем - сигналка Tomahawk TW-7010 с модулем автозапуска.
1.при постановке на прогрев с брелка - заводится, работает ровно одну минуту и отключается. Такое ощущение что блокируется двигатель.
2.при постановке на прогрев с брелка - заводится, но при этом пока не снимешь с прогрева дверь открыть с брелка нельзя. После того как заглушишь автопрогрев, то с сигналки можно снять с брелка и соответственно двери открываются.
Авто взял уже с этой сигналкой и с этими проблемами. в сервисах разбираться не хотят - хотят только менять сингалку.
Подскажите где может быть "собака зарыта".
Заранее спасибо!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
Re: Tomahawk TW-7010 с модулем автозапуска
24 Сентября 2008, 10:37:27 »
Собака зарыта в настройке сиги. Скачайте в инете инструкцию, найдите кнопку override и настройте сигу по инструкции автозапуска и постановке на сигнализацию по своему вкусу. либо сама сига глючит... у меня 7030 и там минимум работы по автозапуску 5 мин. 1 минуты нет. Хотя может запрограмированно прогрев до температуры и за 1 минут машина прогревается и отрубается.
а по поводу открываняи дверей при прогреве это тоже скорее всего настройки инструкции.
а вот сама инстуркция:
1http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw7010/tw7010.htm
самое главное в ней это таблица сколько раз чего кликать и что это значит.
Приму уроки русского языка.
ViciN
г.Братск
24 Сентября 2008, 11:18:16 »
есть у меня инструкция, настройки переделывал - толку нету. 5 минут у тебя и у меня это прогрев, а у меня через 1 минуту!!! независимо от того сколько ставишь! 1 минута это блокировка двигателя, но что НЗ, что НР - ничего не меняется.
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
24 Сентября 2008, 11:59:38 »
ТОгда навернео сига глючит?
ViciN
г.Братск
15 Ноября 2009, 10:41:08 »
продолжаем. проверил сигналку и модуль заменой на такие же (брал у знакомого) - результат тот же. сигналка 7010, модуль Tomahawk ESM - 01. в инете нашёл у кого то такие же проблемы, решения не подсказали. мысли есть какие нибудь?
Dmi
Авто:CR-V
г.Спб
25 Ноября 2009, 14:14:43 »
А иммобилайзер используешь? Может, это он душит через минуту?
ViciN
г.Братск
26 Ноября 2009, 08:40:46 »
иммо нету вообще.
повторюсь:
1.при постановке на прогрев с брелока - заводится, брелок издает сигнал о заводе двигателя, фонари на машине вспыхиваают 3 раза, машина работает примерно одну минуту и отключается, фонари вспыхивают 4 раза, брелок оповещает о конце прогрева.
2.при постановке на прогрев с брелока - заводится, но при этом пока не снимешь с прогрева никакие функции с брелока не выполняются, кроме собственно снятия с прогрева. После того как заглушишь, функции брелока восстанавливаются.
Mультимедиа
fast98
