10 Июля 2026, 10:32:46 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Прошу подсказки по замене лампы в ручки положения заслонок вентиляции  (Прочитано 9240 раз)
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« : 28 Сентября 2008, 12:55:12 »
Ночью не горит лампочка в ручке управления рапределения потоков воздуха в салон. Прошу подсказки - какая лампочка и как ее быстро поменять?
Спасибо.
Не все потеряно, пока есть надежда!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 19:25:16 »
Изучаем FAQ!!! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.15.html ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ПЕПЕЛЬНИЦЫ. Смотрим как снять блок управления, разбераем, ставим родную или тазовскую только удленняем усики с помощью пайки.
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #2 : 28 Сентября 2008, 20:24:35 »
Спасибо! Разобрался.
Но просьба не снимается. Просто когда разберу, хочу иметь под рукой подходящую лампочку. Какую пока не знаю. Мне с машиной  досталась только сервисная книжка. Какая родная и какая тазовская подойдет?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #3 : 28 Сентября 2008, 23:07:35 »
вот код родной лампочки - 79670-SL0-A01
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 12:08:35 »
Спасибо!  Афро
msb
Авто:CR-V, АКПП, европейка
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 16:13:49 »
можно купить в элетлектротоварах без цокольную лампочку на 12-14 вольт с длинными усиками и ничего не паять.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 16:33:28 »
Точно!!... Я тоже так делал с лампочками на разных машинах...
Ну, давай, HONDA...
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 16:45:07 »
Спасибо за советы!!! Сегодня разобрал, как FAQе. Понервничал правда. Долго не мог вынуть бардачок под кнопкой аварийки. Левая сторана долго не выходила. Но все разобрал, достал лампочку. На замену родной не было - 450р. доставка 12дн., 130р. - 1,5 месяца. Поэтому разобрал патрон и поехал искать лампочку. Нашел похожую в элетротоварах - 12в, 100ма., но она немного меньше цоколя.
Притянуть усиками, меньший размер не критичен или искать похожую по диаметру? Пока панель не собираю.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #8 : 14 Октября 2008, 11:46:37 »
Ставь, не стесняйся... Я ставил и те и другие....Всё работает нормально... Единственное что - если она будет гореть изначально слишком ярко, то попробуй другую такую-же (а то быстро сдохнет, а может успеть ещё расплавить чё-нить)... У них такое бывает, что из одной серии горят по-разному... Удачи...
Ну, давай, HONDA...
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #9 : 14 Октября 2008, 16:05:45 »
Спасибо! Сегдня смонтирую.
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #10 : 15 Октября 2008, 15:49:03 »
Все, закончилась эпопея с лампочкой. Встала, как родная. Горит так же, как все. Это я постиг. Теперь следущая проблема. Не знаю, есть ли лампочка в клавише управления люком. При включении гобариток не горит. Раз справился с климатом, то и с ней справлюсь с помощью форумчан.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #11 : 16 Октября 2008, 09:31:43 »
Жень, а подскажи, когда менял лампочку, она там одна на каждую ручку или несколько, а то у меня на двух крутилках подсвечиватся полностью, а там где обогрев зад. стекла и зеркал сама клавиша почему-то темная. Заранее пасиб.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Royu
ДРУГ...
« Ответ #12 : 16 Октября 2008, 11:38:39 »
Могу ответить за Евгения... т.к. сам менял недавно на кнопке рециркуляции...  Снимай блок и меняй ету лампычку. На каждую пумпачку - своя....
Ну, давай, HONDA...
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #13 : 16 Октября 2008, 11:52:57 »
бошое спассибо
Stalker
г.Магнитогорск
« Ответ #14 : 16 Октября 2008, 12:04:40 »
Точно, на каждую пимпочку своя. Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
