28 Октября 2026, 23:55:52 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: замена стандартного акб  (Прочитано 173804 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #195 : 09 Декабря 2009, 23:20:21 »
Такой выбор батареей даже не знаю что купить в Питере. Посоветуйте питерцы, где и какой лучше купить, шоб встал без проблем на 2-е поколение. Езжу в Карелии. Можно в личку название акб, адрес магазина, если знаете цену. Спасибо всем откликнущимся.
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #196 : 10 Декабря 2009, 10:20:34 »
Ну вот,выбор сделан.Вместо родного Панаса теперь стоит Оптима.Завтрашнее утро покажет на что он способен
* -этот-был.jpg (63.19 Кб, 900x675 - просмотрено 983 раз.)
* -этот-стал.jpg (62.7 Кб, 1000x750 - просмотрено 1427 раз.)
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #197 : 10 Декабря 2009, 10:39:09 »
Круть а сколько он ампер часов и пусковой сколь?
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #198 : 10 Декабря 2009, 17:11:15 »
Пусковой 460,а амперчасы не помню  Улыбка при увеличении фотки видно циферки.
andross
г.Карелия
« Ответ #199 : 12 Декабря 2009, 00:10:06 »
В питере реально не нашел родной акб! Странно.
farm
« Ответ #200 : 12 Декабря 2009, 05:34:52 »
Странно бы было если бы ты его нашел Подмигивающий
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #201 : 12 Декабря 2009, 11:24:45 »
Сегодня было минус 32, утром завел с ключа с первого раза, так как сигналка показывала что машина заведенная , но нет, пришел включено только зажигания. пришлось с ключа заводить.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #202 : 12 Декабря 2009, 12:50:33 »
У меня сига мэйджиккар стояла на шумы в бортовой сети, переставил сигнальный провод на лампочку генератора. Ложных заводов больше нет.
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #203 : 17 Декабря 2009, 07:29:28 »
рекомендую Bosh  HiTech 70а/ч, встает впритирку
прошлую зиму долго морозы были за -30  не разу не подводил, хотя машина на улице ночевала
Но тяжелый -пипец Шокирован
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #204 : 21 Декабря 2009, 20:48:44 »
А штатный генератор сможет нормально заряжать АКБ такой емкости. Просто я поставил Bosch silver на 60 а/ч и такое ощущение что генератор с ним не справляется
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #205 : 23 Декабря 2009, 10:23:40 »
как именно проявляется ощущение?
у меня 62Ач - все в норме (пока)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #206 : 23 Декабря 2009, 10:35:48 »
У меня 75 тойтотовский больше года эксплуатации и ничего. И скажу более ничего не будет генератору.
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #207 : 23 Декабря 2009, 11:13:15 »
Чисто по ощущениям когда на улице мороз до 25 градусов при попытки завести машину с автозапуска, она не заводится.Когда заводишь вручную она заводится чуть ли не на последнем исдохе АКБ. У меня со стандартным почти также было
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #208 : 24 Декабря 2009, 09:11:34 »
так может если было также во все и не в АКБ дело?
В москве морозы были до -25С, я езжу немного, поэтому после 3-х дней стоянки на улице при разных отрицательных температурах, я пришел, было -23С, надо было ехать. Сел, повернул ключ и с первого раза завел. Завелась на 5-6 обороте. масло 0W
может в этом еще дело быть
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #209 : 25 Декабря 2009, 05:00:26 »
Считаю не нужно ставить другой аккумулятор. Живу в Сибири и проблем со штатным не испытывал ни разу.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
