29 Октября 2026, 02:10:57 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: замена стандартного акб  (Прочитано 173815 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #240 : 02 Февраля 2011, 13:53:03 »
Все или почти все об акку с технологией AGM:
-http://www.bassclub.ru/chto-takoe-gelevaya-akb/
-http://www.bassclub.ru/gelevaya-akb-instrukciya-po-zaryadke/
Тест акку (AGM в том числе):
-http://www.bassclub.ru/bolshoj-test-akkumulyatornyx-batarej/
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #241 : 02 Февраля 2011, 16:08:30 »
Алексей, спасибо! только вот... всё это мной прочитано уже не раз. именно поэтому и ношу мысли купить Оптиму. Не хватает именно реальных отзывов реальных владельцев по работе в относительно низких температурах (-20...-30) и, в идеале, на наших машинах. На форуме человека 2 или 3 писали, что ставят Оптиму и... пропадали Грустный
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #242 : 02 Февраля 2011, 19:36:02 »
А Яндекс на что....??
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Neon2k
« Ответ #243 : 02 Февраля 2011, 21:42:08 »
я тоже считаю интернет очень ценным источником информации, именно поэтому хочу отзыв конкретных владельцев.
Собственно сегодня уже получил пару от владельцев 3го поколения с нашего форума.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #244 : 04 Февраля 2011, 13:36:09 »
Так в этом все дело - мож они БА-БАЦ!!!  Подмигивающий
Я писал ранее про свою покупку АКБ:
Medalist 56219
62Ач, пусковой 600А,
Размер: 242x175x190, без выступов примерно: 242x163x190
Сточил оба выступа внизу, после чего вошел как родной.
В принципе могбы войти и 70Ач - Medalist 57029, но перегибать палку не стал.
Месяц назад был в заполярье: -29С, до этого дней 5-6 коротких поездок при -15:-20С, замерил напряжение до запуска - примерно 11,5В, запустил с первого раза через 6-7сек прокручивания. Масло 5W30.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #245 : 05 Февраля 2011, 05:23:29 »
клевое заполярье Афро
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #246 : 05 Февраля 2011, 07:42:46 »
Уж какое выдалось, я там не живу. Но чтоб проверить АКБ вполне достаточно.
Neon2k
« Ответ #247 : 06 Февраля 2011, 23:29:01 »
Опыт твой, безусловно, уже видел и запомнил. Только вот мне мечтается получить результат со штатным поддоном под АКБ и даже без выкидывания чехла. Понимаю, что и то, и другое, не несёт сильной смысловой нагрузки, но... тараканы всё тараканы в голове   Веселый
28Griff
Авто:Honda CR-V II K20A4
« Ответ #248 : 14 Февраля 2011, 16:22:37 »
это зря..
выбирая из моделей побольше (установка в автомобиль без кожуха):
[Название] - [Емкость] - [Ток холодной прокрутки] - [Размер ДхШхВ(мм)] - [Номер модели]
YELLOW TOP YTS 2.7L. - 41 - 510 - 234x127x227 -
Bosch Asia Silver S4 ... - 60 - 540 - 232x173x225 - S4 024
SUPER NOVA ............. - 60 - 430 - 230х170х225 - 55D23L
Varta Blue Dyn. Asia.... - 60 - 540 - 232x173x225 - D47
Просто у них площадки нижней нету
Для установки понадобилась малая головка на 10 с трещёткой, и плоскогубцы чтобы разогнуть немного площадку, с остороны радиаторной решётки.
Планка крепления стандартная ,прикручена в стандартное отверстие.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #249 : 19 Марта 2011, 16:52:29 »
Много написано про площадку аккумулятора и ее переделку.
Теперь выкладываю как это выглядит в натуре.
Площадка не переделана и без пластикового поддона.
Расстояние между передним и задним бортиками 15,5 см.
Не представляю объемы переделки, что бы не было жалко любимый автомобиль и можно было вставить обыкновенную АКБ.
Эту зиму пережил нормально, правда в сильные морозы брал на всякий случай с собой запасную теплую АКБ (у родителя тоже Хонда), которая ни разу не пригодилась.
До -20 заводится вообще нормально, около -25 - крутит медленно, но достаточно уверенно. Масло родное 0W-20. АКБ Atlas MF54523.
Увидев площадку в живую понял, что при замене АКБ к сожалению вынужден буду остановиться на родном размере.
* akmplace1.jpg (52.06 Кб, 448x336 - просмотрено 1257 раз.)
* akmplace2.jpg (59.98 Кб, 448x336 - просмотрено 1237 раз.)
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #250 : 21 Марта 2011, 10:25:35 »
Когда менял АКБ родной размер на Bosh 60A (6CT60E(J) SA092S40240 S4)  пришлось подставку снимать и разогнуть ближний бортик. После этого стал как родной Улыбка
pole17
Авто:Хонда CR-V, 2,0 , Автомат, Левый, RD-8
« Ответ #251 : 28 Марта 2011, 13:44:36 »
Вопрос к знатокам.
Можно ли подзаряжать аккумулятор не снимая с машины?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #252 : 28 Марта 2011, 14:19:48 »
Если не снимая клеммы - категорически нет.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #253 : 28 Марта 2011, 16:40:55 »
В декабре поставил Optima D 34/78,
ничего не гнул, но под АКБ подложил фанерку 15мм по размеру площадки, что б бортик был ниже опорной поверхности. Сверху прижимается штатной планкой. Проблем нет.
pole17
« Ответ #254 : 30 Марта 2011, 11:18:20 »
А казалось почему бы нет?
Ведь все питающие и управляющие цепи отключены, а при прикуривании пиковые нагрузки на порядок превосходят токи зарядки.
Я задал вопрос из чисто спортивного интереса, потому что сам уже несколько лет  подзаряжаю аккумулятор прямо на машине и никаких отказов или ошибок не было!!!
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
