26 Августа 2026, 01:24:05
Mультимедиа
fast98
замена стандартного акб
6
7
18
Тема: замена стандартного акб (Прочитано 169725 раз)
Antik
Авто:CR-V III 2.0 Ele AT
Re: замена стандартного акб
Ответ #60 :
20 Ноября 2008, 08:42:12 »
Уважаемые форумчане, мне давеча ОД сказал, что менять АКБ смысла нет, ибо генератор не рассчитан, т.е. будет постоянная недозарядка, т.е. смысла в замене особо нет...
Я в этих материях не разбираюсь,но поверила ОД из тех соображений, что он уж никак не упустит доп.способ заработать - было б можно, сказал бы "приезжайте, усе заменим".
Что думаете? Вопрос актуальный - наставила всяких гирлянд охранных, теперь мучаюсь
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
Ответ #61 :
20 Ноября 2008, 12:02:48 »
Малоемкие акб у Хонды это видимо вишка их
на цивике один в один.. маленькая емкость и туча народу жаждущая его замены...
Отъездил год на штатном включаю зиму,проблем не было. Думаю с сервантом тоже не будет..
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
Ответ #62 :
20 Ноября 2008, 12:44:31 »
коллеги,какие производители стоят у вас в аккумуляторах?родные
tekila
г.Одинцово
Ответ #63 :
20 Ноября 2008, 14:07:55 »
так все-таки, уважаемые, кто посоветует какую АКБ поставить? Конкретную модель для 3-й СР-В?
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #64 :
20 Ноября 2008, 14:43:21 »
Господа и дамы,
правила установки другой акб известны давно:
1. Главное чтоб свежая была (по дате пр-ва)
2. Лучше поставить на 15-20Ач по-больше, но надо смотреть размеры
3. Если у Вас электрика много "кушает" в режиме покоя, то сначала надо разбираться с ней, а не менять акб (что не поможет в этом случае)
Пример, у меня на crv-I стоял 34Ач родной и ему было 4 года, в морозы заводился только так. Не разряжался при стоянках от выходных до выходных.
Antik
Ответ #65 :
20 Ноября 2008, 18:19:33 »
А что начет генератора? он-то справится?
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #66 :
20 Ноября 2008, 20:03:21 »
честно говоря, я не сторонник п.2 мне всегда хватало штатных Ач. Практики - кто менял на чуть больший акб, утверждают, что если генератор исправен, то справится на ура.
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
Ответ #67 :
22 Ноября 2008, 23:26:39 »
Машина стояла 1 мес. без движения, завелась без проблем
Вопрос к знатокам: Лампочка АКБ на приборной панели когда обычно загорается? Когда акб разряжена, слабая, подлежит замене или ...Т.к. думаю, что акб уже надо бы менять (после холодной ночи авто заводиться через 2-3 сек., потом в течение дня через 1 сек., т.е. быстро), но лампа акб не горит, значит все ОК или нет?
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #68 :
23 Ноября 2008, 08:30:15 »
насколько я знаю, красная лампа акб на приборке згорается когда есть пониженное напряжение в сети, т.е. она скорее связана с хорошей работой генератора и регулятора напряжения, чем с акб. Хотя если первые два работают плохо, то и акб не так уж и долго жить осталось.
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
Ответ #69 :
26 Ноября 2008, 11:03:13 »
Ну это смотря какие "морозы" вы имеете ввиду
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #70 :
26 Ноября 2008, 11:26:12 »
я имею ввиду морозы где я живу - г.Москва: до -25 (это я ездил, а бывает временами и ниже) и влажности в 95% (что тоже важно в данном случае).
HondaForMen
Ответ #71 :
26 Ноября 2008, 11:29:48 »
Я взял себе БОШ S5. Главно смари 2 параметра:
1. Емкость (Ah). Например у меня штатный стоял на 45 ампер-часов, а новый на 61 вроде.
2. Пусковой ток (А). Чем больше цифра, тем лучше стартер крутит двигатель, но при этом аккум меньше разряжается, а следовательно у тебя остается в запасе больше попыток завести движок прежде чем аккум сядет. У меня на штатном аккуме пусковой ток - 360А (для нашего климата это просто смешная цифра). Сейчас на новом аккуме - 600А....или 610....не помню
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #72 :
26 Ноября 2008, 13:11:51 »
дО МИНУС 25 ШТАТный крутит нече, а потом он уже просто замерает, даже полностью заряженный, сам проверял на RD1, а у нас то морозы будь здороф в Казахстане.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #73 :
26 Ноября 2008, 13:57:36 »
Цитата: HondaForMen от 26 Ноября 2008, 14:29:48
Я взял себе БОШ S5.
А по размеру подходит???
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
HondaForMen
Ответ #74 :
26 Ноября 2008, 20:08:34 »
Подходит, если снять пластиковый короб. И я еще под новый аккум подложил кусок линолеума, чтоб площадку не царапать.
И кстати места там еще много, можно еще больше аккум ставить
6
7
18
Mультимедиа
fast98
