26 Августа 2026, 00:34:25 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: замена стандартного акб  (Прочитано 169665 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #45 : 12 Ноября 2008, 09:20:14 »
слежу за развитием темы,
да и за АКБ следить тоже надо... может стоит сделать ей полный разряд-заряд, этакая профилактика помагает, если совсем не убитый
внук генерала Манштейна
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #46 : 12 Ноября 2008, 11:33:27 »
Tок, потребляемый стартером практически не меняется, АБ большей ёмкости  будет разряжаться в меньшей степени, только и всего. Соответственно и меньше заряжаться по времени. Валера из Сургута 1000 раз прав. Ставьте ради бога хоть 60, хоть 80А/ч, всё будет нормально.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #47 : 12 Ноября 2008, 11:47:41 »
Бывают АКБ с тонкими клеммами более 45 Ач ?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #48 : 12 Ноября 2008, 17:52:35 »
тк езжу мало и авто стоит неделю от вых до вых так вот после такого простоя чувствуется что неохотно крутится
товарищ конкретно спросил о больших зимних простоях на своем АКБ  Подмигивающий
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #49 : 12 Ноября 2008, 21:12:02 »
как раз собирался на вых поставить на зарядку. тк летом не уследил за детьми и оставил на неделю в авто слонный свет в результате акб почти села, 10 минут зарядки оживила ее так и езжу с тех пор.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #50 : 17 Ноября 2008, 13:41:26 »
поставил на зарядку а амперметр показывает 1А всего тока, и через 10 минут упало до 0,5А правда ставил на даче после 80км пробега.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #51 : 17 Ноября 2008, 13:43:49 »
Все правильно аккум. заряжаясь меньше потребляет ток
CRV_Kiev
« Ответ #52 : 17 Ноября 2008, 14:11:56 »
Ну коль я не ошибаюсь (и коль Вы правильно описали), то при 0,5А время зарядки 45А-ного будет 90часов Шокирован
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #53 : 17 Ноября 2008, 14:57:15 »
эээ, не совсем верно - у меня зарядное устройство со стрелочным амперметром, при подключении к разряженой акб стелка обычно уходит на 8-10А и через час становится 5-6А, дальше в зависимости от убитости акб падает до 1-2А (если не убита) или до 4-5А если убита.
Так вот у меня сразу стало показывать мало - это говорить может только о двух моментах:
либо акб вообще в хлам и ток не берет (это не мой случай тк в принципе она нормально работает и я заряжал ее чисто профилактически)
либо акб почти полностью заряжена и не требует дозаряда
"вот все что я могу сказать по этому поводу" (с) Ф.Гамп
CRV_Kiev
« Ответ #54 : 17 Ноября 2008, 16:02:41 »
Короче, идеальный вариант зарядки - это 1А при 45 часах Афро
Ну и поглядывать в баночки Подмигивающий
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #55 : 17 Ноября 2008, 16:11:30 »
Идеальный зарядный ток это одна сотая от емкости в течении месяца, таким током можно частично восстанавливать аккумуляторы, особенно никель-кадмиевые. Так что, если есть желание и возможность Улыбка подайте 450 миллиампер на ваш стандартный хондовский аккум и держите его под таким током месяц непрерывно. Не забудьте перед началом зарядки полностью разрядить ваш аккумулятор.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #56 : 17 Ноября 2008, 16:22:47 »
Ну зачем же фанатеть Шокирован?
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #57 : 17 Ноября 2008, 16:35:24 »
Да это пожалуй даже аккумуляторный "экстремизм" какой-то!
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #58 : 17 Ноября 2008, 19:27:08 »
Это я просто к сведению. Может кто-то когда-то и васпользуется. А несчет того, какой аккумулятор ставить скажу свое мнение. Емкость практически не ограничена. Конечно, если теоретически представить, что вы поставили севший аккумулятор просто огромной емкости, например 1000 а/ч, то разумеется первоначальный зарядный ток будет очень велик, генератор может и сгореть. вообщем ставить, на мой взгляд, мжно аккумулятор практически любой емкости, хоть 100 а/ч.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #59 : 18 Ноября 2008, 08:57:46 »
почитал тут ветку в 3-м покалении где у людей повально за неделю разражаются акб и нормой стало скидывать клемму при стоянке на неделе. Там же ссылки на ЗР на зарядные устройста - как раз есть мое из Тамбова. Написано, что не очень хорошо заряжает б/у батареи. Мож дело в этом В замешательстве
Лан, подождем -30С тогда и поймем будет нормально крутить или нет. Афро
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
