12 Июля 2026, 21:28:27
Mультимедиа
fast98
замена стандартного акб
14
15
16
17
18
Тема: замена стандартного акб (Прочитано 167740 раз)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Re: замена стандартного акб
Ответ #210 :
06 Января 2010, 19:42:39 »
Цитата: Phobos от 06 Января 2009, 10:06:10
....А по теме акумулятора - выбирать нужно не с большой емкостью, в твоем случае, а с большим пусковым током - есть еще и такой параметр и на него тоже стоит обратить внимание! Если я правильно понял, что акумулятор с трудом проворачивает стартер на морозе, а если не заводится несколько минут бодро крутя, то конечно с большей емкостью придется искать.
Мне пока что попадались АКБ, у которых пусковой ток или ток холодного старта в прямой зависимости от ёмкости.
Цитата: Монах от 09 Декабря 2009, 05:32:14
В замен сдохшего АК приобрели Панасоник 45-ка с пусковым от 60-ки.Проработал 1,5 года.Теперь при -15 с трудом.....
видимо с бОльшим пусковым током - не долго живет...
Ну что, прочитав всю ветку, так и не понял можно заменить штатную на АКБ с большей емкостью со штатными размерами, не куроча авто. Кто-нибудь ставил из двух нижних аккумуляторов, сделайте отзывы.
Цитата: Sky от 03 Декабря 2008, 16:35:03
Аккумулятор PLATIN Classic
Тип батареи:
Емкость: 60
Полярность: обратная
Гарантия: 2 года
Ток холодной прокрутки: 450
Примечание:
Производитель: Турция
Аккумулятор Medalist
Полностью необслуживаемые в течении всего срока эксплуатации АКБ для автомашин , катеров, яхт.
Тип батареи:
Емкость: 55
Гарантия: 3 года
Примечание: 65B24LS
Производитель: Delkor
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
Ответ #211 :
08 Января 2010, 23:50:21 »
Цитата: Монах от 10 Декабря 2009, 10:20:34
Ну вот,выбор сделан.Вместо родного Панаса теперь стоит Оптима.Завтрашнее утро покажет на что он способен
ну что, как Оптима? Сам подумываю такую батарейку взять. Кстати, почему жёлтую взял, а не красную?
pvb
Ответ #212 :
09 Января 2010, 20:51:11 »
Цитата: CCRV от 25 Декабря 2009, 11:00:26
Считаю не нужно ставить другой аккумулятор.
С 1 января стоят морозы около 30, последние 4 дня стабильно по ночам за -35.
Мнение не изменилось о родном аккумуляторе?
marakanasever
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #213 :
26 Января 2010, 13:36:08 »
утром не завелся, осознал, что пора менять батарейку (т.к. уже пару раз было такое, что недоглядел и она разряжалась в ноль)
что в итоге коллективный разум постановил стоит ставить? особенно с учетом того что в -23 торчать на улице и впихивать нестандартный размер плоскогубцами и молотком не хочется.
cr-v II AT 2.4 америка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #214 :
26 Января 2010, 13:51:45 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg204769.html#msg204769
Свой размер узнаете у продавцов по партнерской программе клуба
Amorthis
CR-V 2000г АКПП
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Spb
Ответ #215 :
26 Января 2010, 17:12:51 »
Я лично для себя решил взять DEKA 551RMF или от японской компании Furukawa Battery
у них тоже есть наешнского размера но не скажу точно маркировку
к такому заключению пришёл прочитав форумы и аккордоводов и цивиководо и наш
по причине ненахождения второго куплен был дека пока не успел хорошо потестить если бы за такое время он себя плохо показал давно бы уже в гарантии лежал так что пока могу говорить только по опыту других
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #216 :
26 Января 2010, 17:20:58 »
По нашим размерам, но с большей ёмкостью подходят гелевые "Дека" - 65 а/ч. На рынке в Кунцево сегодня был куплен такой за 6000 рэ.
Cristals
г.Киржач-Москва
Ответ #217 :
28 Января 2010, 20:40:59 »
Я сегодня поставил себе optima с красным верхом!Сильно я удивился когда не успев услышать звук стартера как завелся двигатель!
Neon2k
Ответ #218 :
28 Января 2010, 21:16:58 »
вот про такой я и хотел отзывы почитать
только он не гелевый, а AGM. Какая модель точно напиши пожалуйста.
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
Ответ #219 :
28 Января 2010, 21:51:05 »
Седня поставил Bosch S4 Silver 60Ah, крутит оч бодренько. Пришлось вынуть пластиковый поддон и выпилить на станине аккумулятора вырезы с 2 сторон. Захват верхнего крепления разогнул, подложил кусок камеры от МАЗа ~30мм х 150мм. Стоит пока, ежели оторвецца, отпишу
Amorthis
CR-V 2000г АКПП
г.Spb
Ответ #220 :
29 Января 2010, 13:40:47 »
Он НЕ 65 ампер/час он 47
65 это его маркировка!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #221 :
01 Февраля 2010, 14:48:51 »
тогда не стоит он 6000 рэ.
Ganz
Авто:CR-V II RD8 K20A4 AT/4(MRVA) ABS
г.СПб
Ответ #222 :
21 Февраля 2010, 12:09:19 »
Наш аккумулятор с его типоразмерами CR-V II
мде.. чета косяк какой то с атачем, вот из другого места ссылка
в итоге пред идущий хозяин заменил его на ATLAS DYNAMIC POWER MF54523 45Ач 360А 234x127x220 это все идет на штатное место
но к сожалению ток пусковой маловат и емкость тоже .
нашел DUPEX LX60B24L 234х127х200 50Ач 470А по моему максимум что можно выжать из этих размеров
KratoS
Авто:CR-V,АКПП
Ответ #223 :
29 Марта 2010, 13:50:46 »
Здрасти! люди подскажите плиз,хочу брать акб а не шарю не фига,объясните чё к чему,с размерами понятно,а вот пример:
"Емкость: 45 А/ч
Гарантия: 3 года
Ток холодной прокрутки: 190 А"
1.какую емкость можно брать минимально и максимально и на что это влияет?
2.с какой полярностью брать и на что влияет полярность?
2.и что такое ток холодной прокрутки? с каким током минимальным и максимальным можно брать и на что этот ток влияет?
спасибо за ранее!!!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #224 :
29 Марта 2010, 15:43:45 »
дорабатывай площадку, клеммы и ставь нормальный аккумулятор ампер-часов этак на 55-60
むかし-むかし...
14
15
16
17
18
Mультимедиа
fast98
