26 Августа 2026, 00:31:24 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: замена стандартного акб  (Прочитано 169653 раз)
dkadesign
хондоводим, црвим
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #225 : 21 Августа 2010, 00:33:28 »
Машинка у меня чуть больше года, если бывший владелец не слукавил, то АКБ 1,5 года – сдохла!
То что стояло: модель Furukawa Battery 46B19L
Номинальное напряжение: 12В
Емкость: 45 а/ч
Ток холодного пуска: 330А
Габаритные размеры: длина 240мм, ширина 127мм, высота 200мм
Полярность: Обратная (левая)
Клеммы: Японские (тонкие)
Выхожу с работы, пык-мык не схватывает. Попросил девчонку на Опеле "прикурить", полезла за сигаретами Подмигивающий. "Прикурил", завелся и прямиком в куглосуточный автомагазин за новой АКБ. Цена вопроса 2600 руб.
Модель Medalist
Емкость: 55 А/ч
Пусковой ток: 480A
Полярность: обратная
Гарантия: 3 года
Примечание: 65B24LS
Производство: Delkor
В тестах "За рулем" неплохой отзыв и по характеристикам оптимально возможное на данный момент предложение на рынке. Типоразмер в штатные места. Будут нарекания напишу в эту ветку.
* 45.jpg (83.76 Кб, 499x480 - просмотрено 941 раз.)
Серьезное выражение лица не означает наличия ума...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #226 : 24 Августа 2010, 09:31:13 »
Не будут!
Разве что АКБ старая - долго в магазине стояла.
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #227 : 08 Ноября 2010, 12:07:04 »
dkadesign
Сейчас пытаюсь решить проблему утреннего пуска(утром -5, а стартер еле крутит...но заводит).Боюсь при сильных морозах не заведусь(сейчас стоит "меделист" 45а/ч)
Подскажите, ваш новый "медалист" нормально встал на штатное место???
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #228 : 08 Ноября 2010, 14:07:36 »
dkadesign
Нет.
Но я ставил большой - 62Ач.
Az_m1
« Ответ #229 : 09 Ноября 2010, 17:51:21 »
родная 45ка зимой не выдерживает критики(морозов),с 55м заводиться гораздо легче Улыбка
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #230 : 09 Ноября 2010, 22:02:32 »
Три года отъездил на родном 34Ач на первом поколении, а до меня на нем америкос 5 лет ездил. Умер тока потому, что дважды дети оставили свет в салоне на неделю.
goland79
« Ответ #231 : 09 Ноября 2010, 23:25:08 »
и из-за этого он умер?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #232 : 10 Ноября 2010, 10:03:42 »
Да - первый раз я его зарядил и продолжал ездить, в том числе зимой. Второй раз, он конечно зарядился, по лету хватало, но поздней осенью уже не так резво крутил, поэтому я поставил новый. Так что не так важна сама АКБ, как совокупность факторов исправности электрики, эксплуатации, обслуживания АКБ и прочего.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #233 : 10 Ноября 2010, 10:07:50 »
ну судя по тому числу лет эксплуатации, он свой ресурс уже выработал
внук генерала Манштейна
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #234 : 10 Ноября 2010, 17:30:54 »
Смотрите ветку-- Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости. « 1 2 ... 48 49 »
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
goland79
« Ответ #235 : 10 Ноября 2010, 20:53:56 »
вот и я о том. долгожитель.
Sherlock
« Ответ #236 : 23 Января 2011, 13:16:18 »
Седня поставил Bosch S4 Silver 60Ah, крутит оч бодренько. Пришлось вынуть пластиковый поддон и выпилить на станине аккумулятора вырезы с 2 сторон. Захват верхнего крепления разогнул, подложил кусок камеры от МАЗа ~30мм х 150мм. Стоит пока, ежели оторвецца, отпишу Веселый
Не отписывались- значит держица!) Дело серьезное: банки хрупкие, а инерция большая в движении!
Не нашел медалиста, купил из списка Bosch S5 63Ah- сделал отпил юбки.
Не поставил по двум причинам: не нашел чего подложить на станину, не разогнул захват и не купил новую планку.
По ширине он втискивается тока, тока- как же там мало места.(
Вывод: его я таки поставлю с секасом, но всем советую брать по размеру, вычеркнув Бош и Варту из списка(много мороки)!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #237 : 24 Января 2011, 10:14:35 »
это зря..
« Ответ #238 : 28 Января 2011, 13:23:33 »
есть бош и варта под размер. 52Ач. отлично крутят.
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #239 : 02 Февраля 2011, 12:34:41 »
что-то никто из тех, кто ставил Optima, не рассказывает каково оно... а я вот всё пытаюсь информацию собрать и понять, решит она проблему жизни аккума в -25...-30 или нет...
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
