10 Сентября 2026, 08:51:31
уплотнитель двери
Тема: уплотнитель двери (Прочитано 13899 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
уплотнитель двери
29 Сентября 2008, 20:31:26 »
Всем здрасьте, я опять задам вопрос про уплотнитель, не нашел нигде ответа на этот вопрос, подскажите что сделать с этой резинкой, свистит на трассе, поменять ее?, или можно чуток угол двери поджать( согнуть), блин скоро зима будет же холодно в машине, если помнять, то каким клеем ее склеить чтоб не оторвалась?
farm
Re: уплотнитель двери
29 Сентября 2008, 20:48:32 »
Заедь сначала к жестяньщикам может дверь подрегулируют и все станет на место.
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
29 Сентября 2008, 20:54:57 »
При закрытой двери, все места прилегают ровно, зазоры одинаковые, дверь не перекошенная, ладошкой нажимаеш на верхний край двери есть немного ход, это из за резинки или так должно быть?
farm
29 Сентября 2008, 21:40:16 »
Завтра посмотрю у себя и отпишусь.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
29 Сентября 2008, 21:49:58 »
При открытой дыери если посмотреть на угол резинки, то она какаята продавленная, в смысле плоскоя не много,
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
30 Сентября 2008, 08:44:45 »
Где-то читал, что это можно поправить, закачав во внутрь селикона из балончика. Сам пока не пробовал -холода нет, но скрип уплотнителя водительской двери начинает достовать при медленной езде.
CRV_Kiev
30 Сентября 2008, 14:00:43 »
Конкретно по вопросу ответить вряд смогу, но ... крайне рекомендую прикупить силикона и пробрызгивать (хоть раз в месяц - особенно перед зимовкой)
все уплотнители дверей! Проверенно на своём опыте и не на одной машине!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
30 Сентября 2008, 14:47:11 »
Напиши как полностью называется, чтоб не рыскать по базару.
CRV_Kiev
30 Сентября 2008, 14:50:36 »
Ей Богу не помню (старый уже выбрызгал
надо идти опять покупать - сезон на носу.)
Но помню, что штатовский был. Их масса есть разных. Мой знакомый упорно смазывает детским вазилином
Тоже нормуль - и дёшево и эффект тот-же
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
30 Сентября 2008, 16:49:33 »
Думаю и вправду силикон поможет в ентой ситуации!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
trexala
г.Алма-Ата
21 Октября 2008, 08:18:28 »
может кому поможет. Тоже скрипел уплотнитель водительской двери . И силиконом брызгал, бесполезно. Пока не подсказали побрызгать тем же силиконом, но уже между уплотнителем и самой дверью, где уплотнитель пистонами крепится. И вот, случилось чудо. Скрипы пропали. Чего и вам желаю
CRV_Kiev
21 Октября 2008, 13:22:19 »
Да, в этом есть доля истины
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #12 :
21 Октября 2008, 14:01:21 »
Да-да, скрип в большей степени исходит от трения резины с металом а не резина об резину.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #13 :
21 Октября 2008, 20:11:32 »
У меня вот так получилось, заехал я на СТО по покраске заднего бампера к знакомому, и я у него спросил нащет свиста двери,( где я уже описывал выше), он мне предложил отрегулировать дверь на на весах, я согласился, мы сним начали, сняли подкрыльник, там прятались два болта , один был доступен, но, и там мы не подлезли, пришлось снять крыло, все сделали как надо, пацанчик тот, сделал как нужно, уже давно работает в этой структуре, итог, свист прошел, специально проехался по трассе, на болшой скорости, провисания двери было, я просто не увидел, так что все пучком у меня. и с эконмил денюшик на прочие надобностои :-)
Royu
ДРУГ...
Ответ #14 :
22 Октября 2008, 12:21:33 »
А расскажи поподробнее - как это - на весах?? Сколько живу, а про такое ещё не слышал...
Ну, давай, HONDA...
уплотнитель двери
