12 Сентября 2026, 08:12:36 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: уплотнитель двери  (Прочитано 13934 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« : 29 Сентября 2008, 20:31:26 »
Всем здрасьте, я опять задам вопрос про уплотнитель, не нашел нигде ответа на этот вопрос, подскажите что сделать с этой резинкой, свистит на трассе, поменять ее?, или можно чуток угол двери поджать( согнуть), блин скоро зима будет же холодно в машине, если помнять, то каким клеем ее склеить чтоб не оторвалась? Грустный
farm
« Ответ #1 : 29 Сентября 2008, 20:48:32 »
Заедь сначала к жестяньщикам может дверь подрегулируют и все станет на место. Подмигивающий
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #2 : 29 Сентября 2008, 20:54:57 »
При закрытой двери, все места прилегают ровно, зазоры одинаковые, дверь не перекошенная, ладошкой нажимаеш на верхний край двери есть немного ход, это из за резинки или так должно быть?
farm
« Ответ #3 : 29 Сентября 2008, 21:40:16 »
Завтра посмотрю у себя и отпишусь.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 21:49:58 »
При открытой дыери если посмотреть на угол резинки, то она какаята продавленная, в смысле плоскоя не много,
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« Ответ #5 : 30 Сентября 2008, 08:44:45 »
Где-то читал, что это можно поправить, закачав во внутрь селикона из балончика. Сам пока не пробовал -холода нет, но скрип уплотнителя водительской двери начинает достовать при медленной езде.
CRV_Kiev
« Ответ #6 : 30 Сентября 2008, 14:00:43 »
Конкретно по вопросу ответить вряд смогу, но ... крайне рекомендую прикупить силикона и пробрызгивать (хоть раз в месяц - особенно перед зимовкой)
все уплотнители дверей! Проверенно на своём опыте и не на одной машине!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 14:47:11 »
Напиши как полностью называется, чтоб не рыскать по базару.
CRV_Kiev
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 14:50:36 »
Ей Богу не помню (старый уже выбрызгал Смеющийся надо идти опять покупать - сезон на носу.)
Но помню, что штатовский был. Их масса есть разных. Мой знакомый упорно смазывает детским вазилином Афро
Тоже нормуль - и дёшево и эффект тот-же Афро
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #9 : 30 Сентября 2008, 16:49:33 »
Думаю и вправду силикон поможет в ентой ситуации!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #10 : 21 Октября 2008, 08:18:28 »
может кому поможет. Тоже скрипел уплотнитель водительской двери . И силиконом брызгал, бесполезно. Пока не подсказали побрызгать тем же силиконом, но уже между уплотнителем и самой дверью, где уплотнитель пистонами крепится. И вот, случилось чудо. Скрипы пропали. Чего и вам желаю Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #11 : 21 Октября 2008, 13:22:19 »
Да, в этом есть доля истины Афро
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #12 : 21 Октября 2008, 14:01:21 »
Да-да, скрип в большей степени исходит от трения резины с металом а не резина об резину.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #13 : 21 Октября 2008, 20:11:32 »
У меня вот так получилось, заехал я на СТО по покраске заднего бампера к знакомому, и я у него спросил нащет свиста двери,( где я уже описывал выше), он мне предложил отрегулировать дверь на на весах, я согласился, мы сним начали, сняли подкрыльник, там прятались два болта , один был доступен, но, и там мы не подлезли, пришлось снять крыло, все сделали как надо, пацанчик тот, сделал как нужно, уже давно работает в этой структуре, итог, свист прошел, специально проехался по трассе, на болшой скорости, провисания двери было, я просто не увидел, так что все пучком у меня. и с эконмил денюшик на прочие надобностои :-)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #14 : 22 Октября 2008, 12:21:33 »
А расскажи поподробнее - как это - на весах?? Сколько живу, а про такое ещё не слышал... Шокирован Шокирован Шокирован
Ну, давай, HONDA...
Страниц: [1] 2   Вверх
