12 Июля 2026, 14:24:50
Дверные ручки.
6
Тема: Дверные ручки. (Прочитано 55026 раз)
Samanta
Авто:Honda CRV, Европейка, МКПП
г.Тверь
Re: Дверные ручки.
Ответ #45 :
30 Января 2010, 21:41:22 »
Спасибо, ребят, что опять объединили,
"кто кому Вася опять не понятно и помощи не жди"
я фея... могу фейнуть, а могу и нафеячить
Re: Дверные ручки.
Ответ #46 :
30 Января 2010, 21:54:44 »
Значит, смори, если бы у меня ручка была бы окрашена в цвет кузова,
и достать её кроме как на заказ негде:
Заходишь в -needet.ru или -экзик и пробиваешь свою машину по ВИН
- твоя ручка будет с указанием кода краски.
Этот код можно увидеть в проеме двери водителя внизу. Сопоставляешь и делаешь заказ.
Второй вариант - из-за свалившейся трагедии и расстроенных чувств, свет померк
- брось мне ВИН и я сделаю все сам.
(68.92 Кб, 600x450 - просмотрено 1235 раз.)
Samanta
г.Тверь
Re: Дверные ручки.
Ответ #47 :
30 Января 2010, 22:05:18 »
Свет померк-отправила вин
мщщины не помогают совсем
тока калечат мою девочку, думая что выдержит все(((((
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
Re: Дверные ручки.
Ответ #48 :
30 Января 2010, 22:11:07 »
Знать мужчины поакуратнее с женщинами (всмысле с Хондами)
люблю русский язык
Samanta
г.Тверь
Re: Дверные ручки.
Ответ #49 :
30 Января 2010, 22:14:38 »
наверное. когда муж возит по 5 мешков цемента в багажнике после полной замены задней подвески-я в бешенстве
. никто ее не любит кроме меня. кстати заметила, и она никого кроме меня. недавно друг пошел заводить в 25 мороза-не завелась и полдня мозг выедала. хотя у меня до -30 всегда спокойно заводилась.
Олег62
Re: Дверные ручки.
Ответ #50 :
30 Января 2010, 22:19:47 »
А, что - не мотануться до Твери, помочь Саманте (ивиняюсь не в тему)
люблю русский язык
Re: Дверные ручки.
Ответ #51 :
30 Января 2010, 22:22:37 »
Извиняю.
Саманта один из перечисленных кодов твой, не укажешь, какой именно?
(8.08 Кб, 243x338 - просмотрено 1272 раз.)
Samanta
г.Тверь
Re: Дверные ручки.
Ответ #52 :
30 Января 2010, 22:27:31 »
где помотреть? что это за коды?
Олег62
Re: Дверные ручки.
Ответ #53 :
30 Января 2010, 22:35:21 »
На стойке водительской дверни
люблю русский язык
Re: Дверные ручки.
Ответ #54 :
30 Января 2010, 23:27:17 »
Ну, вот -
NTX-00176990 или 72680-ST0-J02-ZN
*G82P*
Re: Дверные ручки.
Ответ #55 :
31 Января 2010, 05:10:58 »
если дорого родную предлагают, возьмите от японца 72680-S10-003 и покрасить в g82p
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
Re: Дверные ручки.
Ответ #56 :
10 Июля 2011, 16:18:29 »
Вот и у меня жена сегодня водительскую ручку сломала
Обзвонил разборки, оказывается дефицит. Если и есть то только без хрома. Пока в раздумье
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Re: Дверные ручки.
Ответ #57 :
11 Июля 2011, 10:45:05 »
У меня есть новая ручка водительская хромированная в упаковке в Запорожье, тел. 0973566708.
Андрей-НН
Вместе мы сила!
Авто:Honda CR-V (RD1) АКПП USA
Re: Дверные ручки.
Ответ #58 :
30 Июля 2011, 12:28:55 »
Всем привет.
Сломалась и у меня внутренняя ручка открывания на водительской двери. Правда она уже была треснута чуть-чуть. А сломалась она очень просто. Вёз я своих родственников и по соображениям безопасности центральным замком заблокировал открытие всех дверей. Когда приехали на место я забыл что заблокировал двери и потянул за этот рычажок, и он легко сломался.
После этого я начал думать что делать, покупать новую или ремонтировать. Узнал сколько стоит оригинальная ручка в сборе и решил ремонтировать.
Долго думал, как её склеить и чтобы опять не поломать при использовании. Решил сверлить отверстия в торцах поломанных половинок ручки и в эти отверстия посадить на эпоксидку металлические стержни для прочности. Так и сделал.
Снял ручку в сборе с двери.
Для этого нужно крестовой отверткой отвернуть один винт в ручке над рычажком. После этого нужно весь блок ручки сдвинуть вправо и вытащить его.
Когда вытаскиваем нужно отсоединить разъем центрального замка и тягу замка.
К сожалению этот процесс не сфотографировал.
Вот сломанная половинка рычажка на блоке. Сзади нее «распорка» металлический уголок»
Вторая половинка рычажка и металлические стержни сделанные из гвоздей
Посмотрел я на этот рычажок в разрезе и вижу что формой он напоминает восьмерку. Решил что как раз в этих утолщениях и сделаю отверстия для стержней.
Подобрал сверла для каждого утолщения и просверлил в двух половинках рычажка эти отверстия. А из гвоздей сделал два металлических стержня.
(106.6 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1883 раз.)
(110.54 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1614 раз.)
(90.25 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1719 раз.)
(88.2 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1734 раз.)
Андрей-НН
Вместе мы сила!
Re: Дверные ручки.
Ответ #59 :
30 Июля 2011, 12:32:22 »
Затем развел эпоксидный клей и обмазал им стержни и отверстия в половинках рычажка а так же торцы сломанных половинок.
После этого вставил стержни в отверстия и соединил сломанные половинки
Дальше всё это оставил на сутки затвердевать и сохнуть.
Вот что получилось в итоге.
Потом когда всё высохло, поставил блок на дверь в обратном порядке снятию.
Делал я все это 2 недели назад и за это время никаких проблем не возникло с открыванием двери. Дверь открывается чётко и спокойно. Прочность ручки увеличилась за счет металлических стержней внутри и теперь я думаю что эта ручка никогда не сломается
(82.17 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1528 раз.)
(94.15 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1610 раз.)
(129.43 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1851 раз.)
(96.03 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1865 раз.)
6
Дверные ручки.
