18 Августа 2026, 14:37:31 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Ветровики-спойлеры на окна  (Прочитано 56796 раз)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #15 : 14 Октября 2008, 20:18:00 »
Привет земляк! Не обижайся,но с оригинальными не сравнить. Я себе заказывал с Алматы, ждал с месяц.С праворульной б/у сам поставил, не жалею, только радуюсь им.Прошелся ремонтной полиролью №2--- заблестели как новые.
Olegovalp
« Ответ #16 : 14 Октября 2008, 22:05:40 »
Пожалуйста, подробнее! Улыбка
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #17 : 15 Октября 2008, 18:14:04 »
Пожалуйста, фары( описание есть - но очень трудоемкое)-я делал проще,да и всем это доступно. 1: если не сильно загажены-  чистой салфеткой равномерно растираем ремонтную полироль№2--результат сразу сами увидите. Если загажены фары сильно-полиролью№1, послеэ того вторым номером пройтись и фары как новые делаются. Полироль продается во всех магазинах,где торгуют автоэмалями,покупать полироль лучше всего фирмы   - 3м -  проверено годами. Салфетки лучше всего нарезать из байковой пиленки детской. Кто из вас не поленится таким же способом обработайте задние стопы, можно пробежаться по хромированному кенгурятнику( только 2-номерм) в первом номере образив покрупнее. С важением ко всем   Олег
Olegovalp
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 11 Февраля 2009, 13:56:53 »
... Между уплотнительной резинкой окна в основании двери и самим стеклом зазор около 3-5мм, вода от дождя прямиком стекает во внутрь двери, как это вылечить - замените уплотнительную резинку или дело не в ней. Как я понимаю если вода попадает во внутрь дверей не беда т.к. она стечет через дренажные отверстия но хотелось бы минимизировать количество воды попавшее во внутрь.  Посмотрел на соседских авто, почти у всех уплотнитель прижат в плотную....
У меня в одной авто нормально, а в друхой заметная щелка, скорее надо будет уплотнитель менять.
Вариант решения проблемы:
на фотах задняя левая дверь.
Рис1 - было
Рис2 - вставляем проволоку с изоляцией Ф3-4 мм.
Рис3 - стало
Снег и влагу отлично смывает со стекла во время опускания. До манипуляций этого небыло.
* Ris1.jpg (45.4 Кб, 429x500 - просмотрено 1356 раз.)
* Ris2.jpg (56.86 Кб, 426x500 - просмотрено 1311 раз.)
* Ris3.jpg (54.25 Кб, 500x375 - просмотрено 1345 раз.)
санчес
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Брегенц
« Ответ #19 : 11 Февраля 2009, 14:45:12 »
когда покупал машину в багажнике обнаружил ети ветровики, видимо  их сняли при транспортировке, хотел поставить обратно но ни как не получилос, на ветровике скотч (или точнее то что осталос) приклеен снаружи, ну думал оно устанавливается в прорез дла стекла (ну тот которий спускается. поднимается) но потом как то плохо смотрится Обеспокоенный,  а так снаружи как то  не установливается, кто нибудь сталкивался с токим ветровиком.  В замешательстве
« Ответ #20 : 11 Февраля 2009, 19:29:22 »
Двусторонний скотч доступен в продаже.
Различается, по степени выдерживаемой нагрузки.
TO - Арман:
Спасибо за фото! Песочек по стеклу не скребет? Строит глазки
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #21 : 13 Февраля 2009, 19:40:05 »
Так вот у меня получилось установить своими силами...стоят почти год.
* 08122008029.jpg (54.12 Кб, 1024x469 - просмотрено 1516 раз.)
* 08122008030.jpg (65.1 Кб, 1024x603 - просмотрено 1458 раз.)
Olegovalp
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #22 : 21 Февраля 2009, 11:47:43 »
Всем привет, давно у Вас не был, у меня такой вопрос, я себе купил ветровики, но они с 97 по 2001 года, подойдут ли они мне на мой кузов? так примерил вроде нормально, они в салофане, может плохо посмотрел, у кого такие стоят. ( нужен срочно ответ, чтоб отдать им назад, если не подойдут)
twenty
« Ответ #23 : 21 Февраля 2009, 11:57:32 »
Твой кузов пошел с 2001 года, но и первое поколение есть 2001 года, ну если ветровики предназначены для 97-01 годов, то это касается только первого поколени CR-V, т.е на твою они не подойдут  Подмигивающий
|К473УК 24рус|
« Ответ #24 : 21 Февраля 2009, 12:08:21 »
Наш кузов ( двери в частности ) образца 95 года!
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #25 : 21 Февраля 2009, 17:44:43 »
Лично я делал так! Чтобы не было зазора, покупаете резинку(уплотнитель) от пластиковых окон, наружная!!!! Она приблизительно 5-7 мм, но при сжатии 3 мм! ее прокладываете под японский ветровик, можете не много силикона прозрачного добавить и затем хорошо затягиваете зажимы. Благодаря силикону, резинка прилипнет к ветровику и добавит дополнительное уплотнение!  Улыбка
Если где вылез силикон, уберите его тряпочкой припитанной ацетоном!
Проедет там, где другой застрянет!
Paha2000
Авто:CRV 2.0 АКПП
год:2000г.
« Ответ #26 : 14 Марта 2009, 20:05:04 »
Люди добрые подскажите а эти ветровики спасают от сильного загрязнения стёкол передних дверей в дождик
Я тут машинку у жены взял покататься и ох...л .через 15 км почувствовал себя в танке без боковыж зеркал!!! Грустный
« Ответ #27 : 15 Марта 2009, 10:25:08 »
(С) СРВ - грязнуля от рождения.
Дефлекторы частично решат эту проблему, а пороги практически полностью.
Paha2000
Авто:CRV 2.0 АКПП
год:2000г.
« Ответ #28 : 15 Марта 2009, 20:12:31 »
Спасибо за совет Афро
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #29 : 16 Марта 2009, 01:03:01 »
Спойлеры поставил, а пороги снял, пущай лучше грязная будет, зато на любой подъёмник могу заехать на ремонт. А спойлеры поставил, с расчётом курить в машине во время дождя и снега, прилепили за 30 минут, вроде бы не отваливаются, но нужная штуковина, год без них катался, но с ними лучше. На скорости, по грязной дороге, боковые стёкла всеравно пыляться грязью и зеркала вместе с ними. Зеркала мою из бутылочки 0,5 литра(конечно крышка с мал. дырочкой нужна), ну когда стою на светофоре, не выходя из машины, пользуюсь этим ноу-хау давно, с тех времён, когда начал ездить на копейке, гораздо лучше обзор.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
