Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
« Ответ #15 : 14 Октября 2008, 20:18:00 » |
Привет земляк! Не обижайся,но с оригинальными не сравнить. Я себе заказывал с Алматы, ждал с месяц.С праворульной б/у сам поставил, не жалею, только радуюсь им.Прошелся ремонтной полиролью №2--- заблестели как новые.
Olegovalp
Имя:Кирилл Авто:Была RD-I АT 2000 / Стал T31 CVT 4WD г.Москва
« Ответ #16 : 14 Октября 2008, 22:05:40 » |
Прошелся ремонтной полиролью №2--- заблестели как новые. Пожалуйста, подробнее!
Быстро едешь, медленно понесут. Жесткая подвеска - это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу.
Olegovalp
« Ответ #17 : 15 Октября 2008, 18:14:04 » |
Пожалуйста, фары( описание есть - но очень трудоемкое)-я делал проще,да и всем это доступно. 1: если не сильно загажены- чистой салфеткой равномерно растираем ремонтную полироль№2--результат сразу сами увидите. Если загажены фары сильно-полиролью№1, послеэ того вторым номером пройтись и фары как новые делаются. Полироль продается во всех магазинах,где торгуют автоэмалями,покупать полироль лучше всего фирмы - 3м - проверено годами. Салфетки лучше всего нарезать из байковой пиленки детской. Кто из вас не поленится таким же способом обработайте задние стопы, можно пробежаться по хромированному кенгурятнику( только 2-номерм) в первом номере образив покрупнее. С важением ко всем Олег
Olegovalp
_AR_
aspect ratio
 Имя:Арман Авто:RE7 K24Z4 год:2012 г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 11 Февраля 2009, 13:56:53 » |
... Между уплотнительной резинкой окна в основании двери и самим стеклом зазор около 3-5мм, вода от дождя прямиком стекает во внутрь двери, как это вылечить - замените уплотнительную резинку или дело не в ней. Как я понимаю если вода попадает во внутрь дверей не беда т.к. она стечет через дренажные отверстия но хотелось бы минимизировать количество воды попавшее во внутрь. Посмотрел на соседских авто, почти у всех уплотнитель прижат в плотную.... У меня в одной авто нормально, а в друхой заметная щелка, скорее надо будет уплотнитель менять.
Вариант решения проблемы: на фотах задняя левая дверь. Рис1 - было Рис2 - вставляем проволоку с изоляцией Ф3-4 мм. Рис3 - стало Снег и влагу отлично смывает со стекла во время опускания. До манипуляций этого небыло.
санчес
Имя:андрей Авто:honda cr-v 2.0 мкпп год:2000 г.Брегенц
« Ответ #19 : 11 Февраля 2009, 14:45:12 » |
когда покупал машину в багажнике обнаружил ети ветровики, видимо их сняли при транспортировке, хотел поставить обратно но ни как не получилос, на ветровике скотч (или точнее то что осталос) приклеен снаружи, ну думал оно устанавливается в прорез дла стекла (ну тот которий спускается. поднимается) но потом как то плохо смотрится  , а так снаружи как то не установливается, кто нибудь сталкивался с токим ветровиком.
« Ответ #20 : 11 Февраля 2009, 19:29:22 » |
Двусторонний скотч доступен в продаже. Различается, по степени выдерживаемой нагрузки. TO - Арман: Спасибо за фото! Песочек по стеклу не скребет?
Olegovalp
« Ответ #21 : 13 Февраля 2009, 19:40:05 » |
Так вот у меня получилось установить своими силами...стоят почти год.
Olegovalp
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
« Ответ #22 : 21 Февраля 2009, 11:47:43 » |
Всем привет, давно у Вас не был, у меня такой вопрос, я себе купил ветровики, но они с 97 по 2001 года, подойдут ли они мне на мой кузов? так примерил вроде нормально, они в салофане, может плохо посмотрел, у кого такие стоят. ( нужен срочно ответ, чтоб отдать им назад, если не подойдут)
twenty
« Ответ #23 : 21 Февраля 2009, 11:57:32 » |
Твой кузов пошел с 2001 года, но и первое поколение есть 2001 года, ну если ветровики предназначены для 97-01 годов, то это касается только первого поколени CR-V, т.е на твою они не подойдут
|К473УК 24рус|
« Ответ #24 : 21 Февраля 2009, 12:08:21 » |
Наш кузов ( двери в частности ) образца 95 года!
XoXoJL
Имя:Виктор Авто:CR-V (правый руль) RD 1 год:1998 г.Алматы
« Ответ #25 : 21 Февраля 2009, 17:44:43 » |
Лично я делал так! Чтобы не было зазора, покупаете резинку(уплотнитель) от пластиковых окон, наружная!!!! Она приблизительно 5-7 мм, но при сжатии 3 мм! ее прокладываете под японский ветровик, можете не много силикона прозрачного добавить и затем хорошо затягиваете зажимы. Благодаря силикону, резинка прилипнет к ветровику и добавит дополнительное уплотнение!  Если где вылез силикон, уберите его тряпочкой припитанной ацетоном!
Проедет там, где другой застрянет!
Paha2000
« Ответ #26 : 14 Марта 2009, 20:05:04 » |
Люди добрые подскажите а эти ветровики спасают от сильного загрязнения стёкол передних дверей в дождик Я тут машинку у жены взял покататься и ох...л .через 15 км почувствовал себя в танке без боковыж зеркал!!!
« Ответ #27 : 15 Марта 2009, 10:25:08 » |
(С) СРВ - грязнуля от рождения. Дефлекторы частично решат эту проблему, а пороги практически полностью.
Paha2000
« Ответ #28 : 15 Марта 2009, 20:12:31 » |
Спасибо за совет
Shoushou
Счастливый обладатель
Имя:Сергей Авто:Honda CR-V, МКПП год:1999 г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #29 : 16 Марта 2009, 01:03:01 » |
Спойлеры поставил, а пороги снял, пущай лучше грязная будет, зато на любой подъёмник могу заехать на ремонт. А спойлеры поставил, с расчётом курить в машине во время дождя и снега, прилепили за 30 минут, вроде бы не отваливаются, но нужная штуковина, год без них катался, но с ними лучше. На скорости, по грязной дороге, боковые стёкла всеравно пыляться грязью и зеркала вместе с ними. Зеркала мою из бутылочки 0,5 литра(конечно крышка с мал. дырочкой нужна), ну когда стою на светофоре, не выходя из машины, пользуюсь этим ноу-хау давно, с тех времён, когда начал ездить на копейке, гораздо лучше обзор.
