03 Марта 2026, 17:09:08
Опыт эксплуатации, отзывы
Моторные масла
Проблемы с заменой масла!
Тема: Проблемы с заменой масла! (Прочитано 16288 раз)
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
25 Июня 2007, 13:29:52 »
Может я дурак, что полез сам менять масло в двигателе? Но даже не предполагал, что могут быть какие-либо проблемы! А они нашлись
Масло слил, а фильтр открутить не могу! Доступ к нему хреновый, фильтр маленький, а закручен на славу
Что делать, а? И как потом новый закручивать?! В книге написано : после того, как закрутил рукой, надо провернуть еще на 3/4 оборота с помощью спецключа. Не представляю, как это можно сделать!
Re: Проблемы с заменой масла!
25 Июня 2007, 13:32:52 »
Пробиваешь масленый фильтр длинной отвёрткой и откручиваешь !
Володя.
г.Алтай
25 Июня 2007, 13:34:19 »
Я тоже первый раз когда сам менял также лохонулся
Ключь надо купить тебе=ОК..
a-rover
25 Июня 2007, 13:38:17 »
Да вот уж тоже думал - пробить. Места, блин, так мало - очень сложно с фильтром работать... А как закручивать новый? Мучаться, как по книге, или закрутить от руки, насколько получится?
25 Июня 2007, 13:40:09 »
От руки, предварительно смазав резинку маслом !
a-rover
25 Июня 2007, 13:45:26 »
Спасибо, пошел дальше мучаться
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
25 Июня 2007, 14:27:53 »
Перед тем как закрутить новый фильтр, не забудь наполнить его маслом.
Тише едишь-дело мастера баицца!
avv100
Авто:CR-V, АWD, AT, 2,4L
25 Июня 2007, 21:32:38 »
Ну и как получилось?
a-rover
26 Июня 2007, 11:05:45 »
Получилось
Купил цепь для снятия фильтра (ключа в продаже не нашлось), переклепал ее под меньший размер и открутил фильтр. Всего то геморроя на 4 часа!
Поменял маслице, блин...
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
26 Июня 2007, 11:06:59 »
шайбочку не забыл поменять в сливном отверстии?))
Х - это Хонда
a-rover
26 Июня 2007, 11:11:11 »
Оригинала заранее не нашел, купил обычные медные разных размеров. Но когда открутил сливной болт, "родная" шайба произвела большее впечатление, чем заготовленные: значительно толще и шире по внешнему диаметру. Потому оставил старую.
CR-Vod
03 Июля 2007, 11:15:40 »
Поржал
CR-V - the car that rocked.
Моторные масла
