03 Сентября 2026, 22:25:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Кончился бензин - Начала троить на ходу и глохнуть.  (Прочитано 36842 раз)
« Ответ #15 : 28 Декабря 2010, 17:57:19 »
На сервис тот вези где меняли, пусть метки проверяют при тебе эти "100% мастера" ! Подмигивающий
Ackap
Авто:Hondы CR-V RD1, RD5
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #16 : 28 Декабря 2010, 18:00:55 »
а из сервиса уезжал, все нормально было?
Lexa54
« Ответ #17 : 28 Декабря 2010, 18:10:41 »
Да, блин, 20км, на крайняк завтра эвакуатором...
Да, вчера уехал, утром нормально завел, заводиться лучше стала Улыбка
Днем покатался километров 60.
Один раз заводил с сигналки, сам рядом стоял, посмотреть, как заводится в морозы (клапана еще регулировал) - вот такой непонятный хлопок был под капотом.
Знаете, на что похоже? Когда осенью помыл движок, уехал с мойки нормально, доехал до магазина, заглушил, вышел из магазина, завел и поехал - заколбасило и заглохла. Потом тыркал ее полчаса, свечи выворачивал, влагу всю из колодцев вытирал, тоже хлопки были, но их было больше. В итоге через 40 минут завелась, и я ее не глушил больше, поехал в другой город, 250км.
« Ответ #18 : 28 Декабря 2010, 18:13:20 »
Лучше эвакуатором (с них возьмешь), пусть разбирают и проверяют ГРМ+ метки только при тебе ! Подмигивающий
Lexa54
« Ответ #19 : 28 Декабря 2010, 18:16:11 »
Может, не так все плохо, конденсат в трамблере? Улыбка
Когда приехал вчера за машиной, она после теплого бокса стояла 4 часа на холоде, стекла в салоне изнутри льдом покрылись.
Lexa54
« Ответ #20 : 28 Декабря 2010, 18:35:22 »
Ко всем:
только из-за неверной установки ГРМ так ведет себя машина? Ездил же нормально сутки?
Исключаем системы зажигания и топливную систему? Электрику?
Очень жду советов!
Понятное дело, в худшем случае погружу на эвакуатор и обратно на сервис.
Может, в тепло на ночь утянуть?
Ackap
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #21 : 28 Декабря 2010, 18:42:42 »
Сочувствую. Могли коленвал не тем моментом затянуть. или еще чего там, натянуть плохо при замене ремня.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #22 : 28 Декабря 2010, 18:51:57 »
Лёха,может тут причина?
473Aleks
« Ответ #23 : 28 Декабря 2010, 19:09:58 »
Если в.в. провод 3-го цил. был незащёлкнут, то его могло пробить или выгореть центральная жилка.
Lexa54
« Ответ #24 : 28 Декабря 2010, 19:25:54 »
Сергей, она ночью тарахтела с сигналки, имеется ввиду, когда днем постояла с 10 утра до полтретьего дня, не заводясь, я решил проверить, как она остывшая заведется. Завелась влегкую, но какой-то постороний звук типа хлопка раздался из-под капота, но я все списал на мороз и забил.
Lexa54
« Ответ #25 : 28 Декабря 2010, 19:27:36 »
Как-то можно визуально определить? Сейчас знакомый подъедет, вместе еще раз посмотрим машину.
Договорился уже, чтобы в тепло на ночь поставить. Буду экакуатор вызывать на утро, чтобы к открытию сервиса уже быть там и затаскивать туда машину.
473Aleks
« Ответ #26 : 28 Декабря 2010, 19:56:01 »
Внутри наконечника не должно быть матовой черноты. Ещё желательно свечу осмотреть, тоже на предмет пробоя (снаружи на изоляторе чёрная полоса вдоль). Сравнить нагар на ней и на др. свечах. При любых подозрениях менять свечу, провод.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #27 : 28 Декабря 2010, 20:26:48 »
Как вариант. Открути крышку маслоналивной горловины и смотри на распредвал. Если при прокручивании стартером он не крутится, срезало зубья или порвался ремень ГРМ.
Lexa54
« Ответ #28 : 28 Декабря 2010, 21:07:02 »
Так, продолжение, всем информация для размышления!
Приехал товарищ, потыркали мы с ним. Подмерзла, конечно, за 3 часа, на улице уже -28...
В общем, крутим стартер, нифига. Ждем. Крутим. Что-то там почихивает иногда.
Просто ждем. Потом крутим и машина заводится, обороты поднимаются, через секунду глохнет.
Потом опять крутишь - ничего. Еще крутишь, еще ждешь. Потом опять заводится и глохнет
Товарищ пришел к выводу, что нет подачи топлива. Теперь подробнее: заливал последний раз 40 литров, сейчас стрелка дошла до нижней отметки, лампочка еще не моргала.
Знакомые хондаводы сказали моему товарищу, что мог хапнуть воды. Типа, так же заглох на трассе, потом еле просрался движок. Конденсат? Остатки всякой бяки на дне?
Повторюсь, стояла машина после замены ГРМ 4 часа на морозе, стекла внутри салона покрылись льдом, долго отогревал и просто соскребал.
Залили в бензобак спирта грамм 100 или около того, сколько было.
Потыркали, попробовали прочихать, посадили аккумулятор.
Утянули машину на ночь на подземную парковку (около 0 температура), аккумулятор я снял и поставил в тепло в сторожку.
Утром принесу на подмогу еще аккумулятор, 70-ка с машины жены, стоит дома в тепле, пока машина не эксплуатируется.
И товарищ мой сказал залить канистру бензина, желательно теплого. Где бы, блин, эту канистру еще взять...
Предложил еще залезть в бензонасос, может, льдинки на сеточке...
Какие мысли, жду дальнейших советов!
Повторюсь, машина иногда заводится, пытается тарахтеть, но просто глохнет. На газульку не реагирует.
Lexa54
« Ответ #29 : 28 Декабря 2010, 21:31:14 »
Алексей, я, конечно, посмотрю утром. Но секунду-две при n-ной попытке завестись машина работает ровно, потом начинает задыхаться и сразу глохнет или еще поколбасит несколько секунд и заглохнет.
Я так понимаю, если машина все-таки заводится, то не в этом проблема?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
