29 Сентября 2026, 22:19:53
Горит неисправность двигателя. Что делать?
Тема: Горит неисправность двигателя. Что делать? (Прочитано 38682 раз)
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Re: Горит неисправность двигателя. Что делать?
Ответ #30 :
28 Марта 2016, 16:20:18 »
Можно самому с помощью перемычки, установленной в obd. В интернете куча примеров.
Ответ #31 :
28 Марта 2016, 19:33:00 »
А что уж так далеко ходить, в интернет? У нас в FAQе всё подробно описано:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #32 :
29 Марта 2016, 09:49:36 »
Спасибо за ответы, прочитали у диллера ошибку, неисправность клапана VTEC, ошибка P2646, сбросили ошибку, подскажите что мне делать? А то как то не очень дилерам доверяю! Спасибо за помощь! И ещё подскажите номер этого клапана! Спасибо
Ответ #33 :
29 Марта 2016, 10:13:00 »
Вводишь в поиск по форуму: "2646" - и читаешь, читаешь... Если коротко: для начала осмотреть сетку прокладки клапана VTEC и следить за уровнем масла.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #34 :
29 Марта 2016, 10:17:42 »
Спасибо Сан Саныч, а то диллеры говорят меняй весь клапан в сборе( а он стоит 19000). Все понял. Надо снять и поменять фильтр( сеточку) на клапане, кстати у него есть номерок??и если не сложно ответить, клапан я сам без подъемника смогу снять?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #35 :
01 Апреля 2016, 11:43:19 »
сняли клапан, прочистили, сеточка( фильтр) была засорена, поставил новую, второй день катаюсь ошибка больше не появляется, надеюсь помогло!!! Спасибо всем за советы, а то дилеры меняй клапан целиком и т. Д
