12 Сентября 2026, 04:26:59 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Замена тормозной жидкости  (Прочитано 68622 раз)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #45 : 28 Августа 2011, 18:05:09 »
Вопрос о том можно ли лить синтетическую тормозную жидкость остается пока открытым.
Вообще вопрос о замене ТЖ освящен очень скудно, нужны пояснения.
В первый кузов можно было лить ДОТ3 или ДОТ4 на минеральной основе, это было прямо указано в мануале.
Во второй кузов тоже идет ДОТ3 или ДОТ4, но о том минералка или синтетика не указано нигде!
Изучив инет и родной хондовский мануал пришел к выводу, что и минералку и синтетику лить можно. Но! Либо полностью минералку, либо полностью синтетику, смешивать их нельзя!
Большинство современных ТЖ синтетические, на гликолевой основе (Castrol, Liqui Molli, Bosh). Минералка - Хонда ДОТ3.
Например на банке с Bosh указано, что смешивать ее с минералкой нельзя. Нельзя ее смешивать и с ДОТ5 (как и любые другие ТЖ, кроме самой ДОТ5, у которой силиконовая основа, посему эта ТЖ негигроскопична).
ДОТ5.1 является дальнейшим развитием ДОТ4. Поэтому ДОТ4 и ДОТ5.1 смешивать можно. Это тоже указано на банке Bosh.
Себе при замене ТЖ залил именно Bosh (понравилась упаковка - металлическая банка, и цена - 250 руб. за 1л).
Собственно сама процедура замены ТЖ.
1. Откачиваем старую ТЖ из бачка с помощью шприца на 20 мл и пластиковой трубки.
2. Заливаем новую ТЖ до отметки Мах.
3. Прокачиваем тормозную систему, как написано в мануале: переднее левое колесо, переднее правое, заднее правое, заднее левое. При этом на каждое колесо тратим по целому бачку ТЖ. Соответственно периодически доливаем ТЖ. Ориентироваться на цвет выходящей из штуцера прокачки ТЖ получится не всегда, например, у меня цвет новой и старой ТЖ был одинаковый. Поэтому и расходовал на каждое колесо по бачку ТЖ. 1л хватило, еще осталось и для сцепления.
В процессе прокачки обнаружил один нюанс - из первого контура (переднее левое, заднее правое) жидкости выходило на порядок меньше, чем из второго контура (переднее правое, заднее левое).
Меньше в том смысле, что жидкость выходила с трудом, педаль почти не проваливается (хотя штуцер открыт!), сначала много выходит, потом буквально по каплям, хотя штуцер прокачки открыт и на педаль помощник давит сильно.
Машина постоит, потом снова - первая прокачка жидкости много выходит, вторая и последующие - по нескольку капель.
Со вторым контуром таких проблем нет - жидкости выходит много, пока открыт штуцер, педаль уходит в пол.
Соответственно во втором контуре заменить ТЖ на порядок быстрее.
Что это?
Неисправность или так задумано?
Вот это пожалуй единственная проблема во время замены ТЖ.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #46 : 28 Августа 2011, 19:22:41 »
У себя недавно менял тормозную жидкость, залил DOT- 4. Со всех штуцеров жидкость вытекала хорошо. Непонятно о каких контурах идет речь, если автомобиль с ABS  и EBD.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #47 : 28 Августа 2011, 21:20:54 »
У всех авто два независимых контура,в каждом по два колеса расположенных по диагонали.Смысл,если разгерметизируется один контур,то второй позволит тормозить двумя другими колёсами-хоть какие то тормоза.Ход педали сильно вырастает естественно,чего пугаться не надо.
VsK
« Ответ #48 : 24 Ноября 2011, 16:15:45 »
"В процессе прокачки обнаружил один нюанс - из первого контура (переднее левое, заднее правое) жидкости выходило на порядок меньше, чем из второго контура (переднее правое, заднее левое).
Что это?
Неисправность или так задумано?"
У приятеля при прокачке тормозов на Тойота Авенсис 1999 г. столкнулись с подобным явлением во всех контурах. При прокачке первый раз вылетает некое количество, потом по капле. Самотеком почти не течет. Приятель озадачился. Снял главный тормозной, разобрал, промыл, собрал, поставил. Тот же эффект + плохо закачивал из бачка свежую тормозуху. Купил главный на разборке - та же фигня. Купил новый (было проще и дешевле, чем ремкомплект), поставил и все стало как положено. Прокачались быстро и без проблем. Тормоза сейчас работают отлично.
Вывод: разбухли и износились манжеты, которые гоняли тормозуху туда-сюда не захватывая новой порции из бачка.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #49 : 25 Ноября 2011, 10:14:03 »
Машина с АБС?
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #50 : 25 Ноября 2011, 10:17:54 »
ПОзавчера менял тормозуху . Заливал  жидкость TCL 400 руб /литр,  меняю второй раз, (первый 2 года назад), жидкость таже была.
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #51 : 25 Ноября 2011, 13:39:54 »
Есть такое дело - разбухли манжеты.
Я проблему решил ремкомплектом ГТЦ (в теме про заклинившее колесо описал).
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #52 : 15 Сентября 2012, 10:30:36 »
Дарофф всем!!!нужен совет.при прокачки тормозов обнаружил, что на правом переднем супорте отсутствует штуцер прокачки жидкости!!!зачистив все щеткой по металлу увидел еле торчащий кончил обломка штуцера.его не выкрутить так как схватиться не за что.можно ли его высверлить?продается ли штуцер отдельно.и если не трудно номер детали очень хочется знать.жду мнении.заранее благодарен.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #53 : 15 Сентября 2012, 11:44:52 »
Почитай выше, ситуация была аналогичная, очень аккуратно высверлил и временно вставил штуцер от Волги.
indeec
г.Лиски
« Ответ #54 : 18 Сентября 2012, 12:32:01 »
спасибо огромное Володя!буду признателен тебе если подскажешь где ты обслуживаешь свое авто в воронеж!
sarvi
« Ответ #55 : 18 Сентября 2012, 18:13:18 »
Практически все делаю сам. В редких случаях - хороший знакомый. Однако, как очень серьезный вариант есть мастер, которому безоговорочно доверяет своих японцев, человек, которому доверяю я. Работает мастер в автосервисе по адресу: Ленинский проспект, 176а. Находится с правой стороны перед поворотом с Ленинского проспекта на ул. Р. Землячки (ост. Школа). Зовут Сергей Канивец. Телефоны можно найти через 2ГИС.
Кстати, номер оригинала на мою американку 45215-671-672.
indeec
г.Лиски
« Ответ #56 : 19 Сентября 2012, 08:30:45 »
еще раз огромное спасибо Володя!а в воронеже где нить встречаются црвишники?
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #57 : 13 Октября 2014, 18:19:15 »
При доливе тормозной жидкости, ни какие другие манипуляции делать не надо7
На днях с утра вылетело предупреждение о низком уровне тормозухи, после него посыпались сопровождающие его сообщения- абс, вса, давления в шинах. На приборке- прям всё горело и пишяло, тихонько доехал до дома(где были заготовлены запчасти к ТО 45) и долил жидкости - всё нормализовалось...
VsK
« Ответ #58 : 13 Октября 2014, 23:16:26 »
Ну, не мешает посмотреть на предмет утечки тормозухи и износ колодок. Ведь жижа просто так не уходит.
Sherlock
« Ответ #59 : 14 Октября 2014, 19:01:56 »
Почитал, уровень уходит когда колодки-диски изнашиваются, цилиндры видимо сильнее выжимаются.
У меня как раз передние колодки на издыхании, поеду на днях менять, ну и заодно сменю тормозную(там за 45 тысяч много чего в неё попало).
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
