11 Сентября 2026, 03:56:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Замена тормозной жидкости  (Прочитано 68567 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« : 05 Октября 2008, 21:57:35 »
Товарищи! Много всего написано про тормознуху, а вот скоко надо еенной чтобы полную замену совершить?
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #1 : 05 Октября 2008, 22:21:31 »
зависит от ловкости рук
От 250 мл и до бесконечности.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #2 : 08 Октября 2008, 20:21:29 »
Товариши! Хорошее предложение! Давайте сделаем общую сводную таблицу по колличеству жидкостей необходимых для замены и при ремонте!!!!!
И в фак ее!!!! Так будет очень удобно всем! Залез и сразу посмотрел!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 21:18:32 »
Сегодня поменял все жидкости у офф-дилера. Если кому-то интересно, то опишу как менялась тормозуха. Самое что меня поразило, что ничего не прокачивалось!!!
1. Снимаются все колёса
2. дОЛИВАЕТСЯ НОВАЯ ТОРМОЗУХА В БАЧЁК
3. немного откручиваеся штуцер на правом переднем суппорте и самотёком по капле оттуда вытекает старая жижа
4. Потом на следующем переднем таже процедура
5. затем переход на заднюю ось.
Процесс достаточно долгий, так как капает медленно.
Но эфект поразителен, тормозить стала лучше намного.
Не зря поменял!!!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 21:48:14 »
Не зря поменял!!!
так а сколько ушло то? распечатка есть?
у меня меняли методом простого прокачивания педалью - ушел 1л. тк была баклашка 1л =)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 22:01:25 »
Че то много ушло! Я всю поменял еще и с излишком сливал ушло 400 мл.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 22:39:10 »
а это смотря как качать =)
ну был у меня литр - ну что 500-600г оставлять что ли - все равно испортится. так что прокачали на славу.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 16:31:32 »
Купил сегодня тормозную жидкость оригинал Honda Ultra DOT4 1л. 650р. в металлической бутылке с металлической крышкой. Заехал на СТО, на котором всегда обслуживаюсь. За работу взяли 500р. Ушел весь литр. Ноги отсохли тормоза прокачивать... Эффекта особого не ущутил, но радует то, что темная тормозуха сменилась на светлую. Люблю Hond-у!  Веселый
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 19:48:41 »
Че то не понятно, они че ногами прокачивали???Улыбка))))))))))))))))
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 22:07:28 »
А руками до педали тормоза не дотянуться Улыбка
Олег Кварчия
г.Сухум
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 23:58:44 »
Эффективна ли ежегодная частичная замена тормозухи через гл. бочок, что-то даёт? Где-то в журнале писали...
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 00:08:00 »
нет. система не рециркулирует. в поршнях останется старая тормозуха с резиной. прокачка полностью никогда не помешает.
Андрей 24
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 05:59:57 »
Тормозуха гидроскопична - натягивает воду из окружающего воздуха, тем самым падает температура кипения жидкости. Расширительный бачек и блок АВС замкнуты по кругу, поэтому продукты работы АВС попадают в бачек и жидкость загрязняется. Если не менять жидкость полностью, то немешает иногда откачивать ее из бачка и заливать туда новую. Через некоторое время повторить - это частичная замена.
Valman
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance AT
« Ответ #13 : 03 Апреля 2010, 14:46:53 »
 Смеющийся Всем привет. Купил на ebay вот такой набор http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=674&item=1821 чтобы менять жидкость самостоятельно и не качать ногой. Правда крышки под нашу Honda не оказалось. Пришлось докупать специальную крышку для японских и американских авто вот эту http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=674&item=1817. Тормозуха меняется одним человеком в течении часа с перекурами. Но это для тех кто любит все делать своими руками. Успехов.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #14 : 03 Апреля 2010, 17:00:41 »
Прибор канечно знатный, но проще в родную пробку врезать сосок от бескамерного колеса и зацепить все это хозяйство на ближайшее колесо.
Но я сильно не заморачиваюсь-снимаю по очереди колесо спереди,потом сзади и ножками, ножками...
