29 Сентября 2026, 13:32:24
Проседает напряжение... Чем это чревато?
Тема: Проседает напряжение... Чем это чревато? (Прочитано 7924 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
06 Октября 2008, 07:21:49 »
Добрый день форумчане! Вопрос в следующем. Стал замечать мерцание фар, при одновременном прослушивании громкой музыки с сабом и включенном неоне. Чем это чревато для генератора? Спасет ли ситуацию конденсатор?
P.S: ответы по типу: "Выкинь саб" или "сделай потише" просьба не писать
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: Проседает напряжение... Чем это чревато?
06 Октября 2008, 08:18:16 »
Если действительно мерцают фары, то конденсатор не спасет. Неизвестно, как у тебя заведено питание на усилитель? Провод питания усилителя должен быть подключен непосредственно к аккумулятору и сечение его должно быть немаленькое. Если все так и сделано, а фары мерцают, то можно предположить, что у тебя аккумулятор полудохлый. Но это так предположения. Но я бы начал именно с проверки этого.
SerD
год:декабрь 2001г.
06 Октября 2008, 09:08:00 »
Аккумулятор новый! Питание усилка подключено к аккумулятору и сечение немаленькое...
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
06 Октября 2008, 10:00:39 »
А масса к усилку то же от аккумулятора протянута?
SerD
год:декабрь 2001г.
06 Октября 2008, 13:08:09 »
да ((
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
06 Октября 2008, 22:32:11 »
Мощность уся какая? Аккум стандартный?
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину
SerD
год:декабрь 2001г.
07 Октября 2008, 11:00:56 »
Усилитель 500W, акумулятор 45-ка.
07 Октября 2008, 11:13:16 »
Мерцает в такт с музыкой? Или мерцания больше привязаны к оборотам?
Мерцает на ХХ или в движении тоже?
Вольтметром напряжение мерял (тут стрелочный нужен)?
А вообще 500 Вт (41 А) это внушительная нагрузка на бортсеть.
SerD
год:декабрь 2001г.
07 Октября 2008, 13:23:57 »
В такт!
И на ХХ и в движении
Напряжение не мерял, но не зависимо от музыки недавно загонял на СТО на диагностику ДВС, все в норме!
Музыку убавляю, мерцания прекращаются... Слушают и более внушительные системы и ниче - нормально... Ни у кого не мерцает...
