28 Сентября 2026, 17:26:59 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Троллейбусный звук при разгоне.  (Прочитано 62899 раз)
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #15 : 08 Октября 2008, 14:25:43 »
звук не громкий и не раздражает, просто когда едешь и вдруг он появляется ( заостряешь на этом внимание ) - получается как в том анекдоте - "кто здесь?" Отсюда и интерес.
Всех БЛАГ ВАМ!)
« Ответ #16 : 08 Октября 2008, 19:44:09 »
у меня тихо. какие пробеги у вас?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #17 : 09 Октября 2008, 09:35:31 »
Моя 82000 пробежала
Я Ваш...
« Ответ #18 : 09 Октября 2008, 11:31:00 »
у меня 91 000 ...... нет такого звука........ по крайней мере ярко выраженого! Непонимающий
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #19 : 09 Октября 2008, 11:48:23 »
Про пробеги. У меня сейчас 130 тыс. У товарища когда машину брал с аукциона было 7 тысяч, сейчас 80 тыс. И звук был с самого начала и ни как не прогрессирует.
Про резину. Зимой стояла UltraGrip 500, сейчас GrandTrek AT2 да она шумная, но я этот шум слышу и он никак не связан с тем. Переобуюсь скоро и наверно очень сильно удивлюсь, если звук пропадет. Хотя у товарища Michlen шоссейка, а звуки теже.
Я вот тоже хотел коробку чинить, уезжал на две недели и думал сделать, чтобы потом без машины не остаться на долго. А после того как прокатился на другой и услышал тоже самое, проклеил машину тотально, все кроме торпеды, и штатную музыку переделал, теперь этих подвываний не слышу, но они есть.  Смеющийся
Люди пишут, что у них подвывает на какой-либо передачи, я проверял на всех и на всех передачах звук есть. Коробочники сделали вердикт, что какойто из подшипников в коробке.
Mortin
Авто:CR-V, K20A4, RD8
г.Лыткарино
« Ответ #20 : 24 Октября 2008, 10:19:19 »
У меня появляется троллейбусный гул с небольшой вибрацией на кузов при разгоне на 1й пердаче, когда коробка переключится на 2ю то звук практически сразу затухает. Это происходит если сразу нажать газ на половину. При отпускании тормоза, когда машина прокатится метров 5 и затем плавно ускориться звуков нет. Если скорость выше 40 км/ч ничего подобного нет. На коробке сопливиться правый сальник. Снаружи вообще ничего подозрительного не слышно, только в салоне. Жидкости все поменял. На сервисе сказали хз, с двигателем, коробкой, трансмиссией все в норме, может что из болтов подзатянуть надо. Предыдущий хозяин сказал, что так было всегда. Как считаете что может быть? Звук довольно ощутимый  Плачущий пробег 120 тыс., АКПП, 2 литра.
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #21 : 30 Октября 2008, 13:15:59 »
Было бы хорошо если бы кто-то прокатился на переднеприводной и послушал как у нее.
У меня передний привод! По поводу звука могу сказать, что не естественный есть только при резком нажатии: педали газ и резком торможении: нажатием педали тормоз  (глухой троллейбусный шум). Менял масло, ни как не изменилось. Наверно так и надо. Коробка работает четко.
 До этого был Мерседес 210кузов, такого шума не было (как педали не жал)!
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #22 : 01 Ноября 2008, 00:15:08 »
Я начал различать легкое подвывание, после замены жидкостей в коробке и редукторе. Может быть все-таки от жижки зависит! Надо заливать оригинал!
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« Ответ #23 : 01 Ноября 2008, 08:26:08 »
Тож иногда завывает, но я грешу на ролик натяжителя ремня. Заказал, на днях поменяю, послушаю
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #24 : 01 Ноября 2008, 11:10:18 »
Вопрос!!!! При наборе скорости и торможении завывает?
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #25 : 01 Ноября 2008, 11:16:31 »
именно. Этот звук даж уловим на ХХ, но гораздо тише
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #26 : 01 Ноября 2008, 16:23:23 »
Вчера заезжал на бордюр у своего дома. Обычно это делаю на холостых оборотах. Передние колёса заехали, а задние похоже только половину. Машина стала!!!( Я начал медленно добавлять газ, звук усилился, а машина дальше не поехала Грустный. пришлось немного сдать назад и так с небольшой скоростью заехать. И чё эта за ......ня?
Mortin
г.Лыткарино
« Ответ #27 : 06 Ноября 2008, 13:34:03 »
Со своим шумом и вибрацией разобрался путем замены верхней левой опоры, резинка была порвана. Послушал остальные шумы, да, есть еле слышное подвывание на скорости до 50-60 км/ч. Думаю тут на данный момент ничего криминального нет, если шум будет усиливаться, буду разбираться.
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
« Ответ #28 : 18 Ноября 2008, 08:12:05 »
при каких оборотах у вас появляется данный звук???Лично у меня его можно услышать только после 3000 об. и не важно как давить на газ, причем на любой передаче, и он возрастает прямо пропорционально увеличению оборотов..
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #29 : 18 Ноября 2008, 09:30:14 »
Ребята! Это на 90% подушки двигла! Была уже такая тема...
На ,кажется, левой верхней, есть резинка, она иногда соскакивает и вибрации двигла идут на кузов.
Притом что подушка может быть и в порядке!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
