04 Мая 2026, 20:25:15
Троллейбусный звук при разгоне.
Тема: Троллейбусный звук при разгоне. (Прочитано 60405 раз)
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
06 Октября 2008, 10:50:01 »
Уважаемые послушайте у себя и сообщите следующее.
1. При резком ускорении с места слышите ли вы звук в трансмиссии похожий на троллейбусный. (Вой затухающий)
2. При движении с оборотами двигателя 2-2,5 тыс. и скоростью 40-60 км.ч. с небольшим натягом слышите ли вы небольшой воющий или поднывающий звук идущий спереди.
Особенно хотелось бы услышать отзывы переднеприводных владельцев. (Чтобы понять, может это раздатка дает такой звук на 4WD)
Просто думал, что только у меня так, а прокатился на такой же црв RD5 и услышал теже звуки. Хочется статистики.
Igor_33
Авто:HONDA CRV II
г.Владимир
Re: Троллейбусный звук при разгоне.
06 Октября 2008, 13:46:27 »
Добрый день!
По моему опыту , заменить масло необходимо, однако это вероятнее всего не поможет решить вашу проблему.
У меня похожая проблема: скорость 40-60км.ч. обороты 2000 -2500 , имеется нарастающий гул) проходит при 70 км. , менял масло, фильтр, подшипники ступиц – все бесполезно.
Мастера на сервисе и Кулибины не знают причину . Говорят чтобы я не парился этой проблемой. На ход поршней не влияет
Если выключить O/D (лампочка горит) звука нет. Из чего делаю самостоятельные выводы – проблема в четвертой скорости.
Может кто подскажет в чем проблема
По отзывам владельце такая проблема не только у нас.
Seka
г.Алматы
06 Октября 2008, 14:56:16 »
у меня гул,при открытых задних стеклах, при скорости от 60 км/ч.Но не спереди.При резких ускорениях никаких необычных звуков нет.
2005.k24a.ОАЭ.
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
06 Октября 2008, 15:17:55 »
Олег, на RD7 - п.2 - такая же ерунда, периодически пропадает ( или я не обращаю внимание ), появляется предположительно на 3 или 4 передаче.
Всех БЛАГ ВАМ!)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
06 Октября 2008, 15:24:53 »
олег, такая же песня, точь в точь. Появилась после поездки в Питер из Сочи (накатал 6000 км.) масло в коробке и редукторе не менял. Теперь жалею.
Скоро поеду менять
Я Ваш...
SergSS
CR-V 2003г. СУПЕР АВТО!!!
г.Первоуральск
07 Октября 2008, 10:28:16 »
У меня аналогично поёт изначально, причем после замены масла ничего не изменилось. Проехал с такими звуками уже 35тык после замены масла - привык и считаю, что ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. Пока не появиться какая нить проблема в этом направлении никто меня неубедит лезть в коробку.
QRZ
07 Октября 2008, 13:46:47 »
да помойму это нормально насколько я понял просто машина едет на повышенной передаче для экономии топлива естественно обороты низкие и втек в режиме экономи , соответстственно двиг под нагрузкой, если включить D3 или добавить газу всё пройдёт.
такойже звук на мкханнике если включить передацу выше чем нужно (вместо 2 воткнуть 3 или 4)
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
08 Октября 2008, 05:47:18 »
Как Вы меня все порадовали. Я после покупки машины эти звуки стал через полгода различать и то наверное потому, что сначала ездил зимой, а как весна пришла вот и начал с ума сходить по этим звукам. Даже в конце августа уже с коробочниками договорился, что они устранят. На подъемнике висел пару раз, а они там ушками слушали. После этого покатался на такой же срв товарища и о чудо услышал теже звуки.
Для себя сделал вывод, что это фича срв. Как на ниве воет раздатка и никто не парится, потому что разрабатывали наши инженеры и сделать ее прямозубой не додумались.
А давайте всетаки подумаем, что это может выть. По сервисному мануалу смотрел про АКПП и про раздатку. Так вот в раздатке должен регулироваться зазор в зацеплении шестерен. Может оттуда звук.
Было бы хорошо если бы кто-то прокатился на переднеприводной и послушал как у нее.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
08 Октября 2008, 08:55:34 »
А может просто "шумная" резина стоит? Я вот когда в прошлом годе летнюю скинул и поменял на более мягкую, зимнюю этот "троллейбусный" звук и пропал!
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
08 Октября 2008, 09:45:22 »
Не не чувак, звук реально из трансмиссии идет. Вчера поменял масло в АКПП и жидкость в редукторе, чуть тише стало, но все равно слышно. Мне кажется это такая песня как на 10-ке, первичный вал воет, здесь тоже что то из этой оперы
Я Ваш...
МОСКИТ
Курилки
08 Октября 2008, 10:15:15 »
Тебе видней, чувак! Просто смена резины (как раз начало нового сезона) чуть бюджетней вскрытия двигла. И потом может быть не много не по себе, если всё таки причиной окажутся катки!
это ТУТЪ
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
08 Октября 2008, 10:22:11 »
Да я резину только поменял, MISHILEN Latitude Tour HP
? ,я доволен, не знаю.
Я Ваш...
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
08 Октября 2008, 10:59:06 »
повторюсь особо не заморачивался, но как показалось - данный звук присутствует при неком пограничном состоянии при соотношении оборотов двигателя/скоростью и раздумьем АКПП - в какую же сторону переключиться, с3 на 4ю или обратно с учетом всяких заморочек I-VTEK, экономичности и т.д. возможно просто особенность АКПП. Вот если кто подтвердить сей звук на механике, тада да.... причина в другом.
Всех БЛАГ ВАМ!)
08 Октября 2008, 11:20:47 »
неужели этот звук на столько громкий что раздражает........?
не обращал внимание...... сегодня прислушаюсь
а вообще обычно езжу с громко включеной музыкой (особенно когда один) и не прислушиваюсь к таким мелочам...
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Ответ #14 :
08 Октября 2008, 12:42:44 »
Дядя красавец!!!
Больше звука и меньше шума, соответственно меньше нервов и денег больше остается на себя
Я Ваш...
