08 Сентября 2026, 08:40:17
Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
6
Тема: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III (Прочитано 62089 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
Ответ #15 :
25 Октября 2008, 23:35:01 »
Цитата: samoxod от 25 Октября 2008, 18:23:49
Цитата: driver-62 от 25 Октября 2008, 17:45:25
При парковке фронтально к низким препятствиям (на уровне высоты бампера и ниже) не сигнализирует - надо быть очень внимательным, иначе можно повредить бампер.
К сожалению, японцы не предусмотрели передний-фронтальный парктроник. А жаль!
а спереди у Вас глазки зачем приколочены?
Конечно неудобно. Но, следуя Кама-Сутре (надеюсь нас не читают дети), два выхода. Первый - смотреть. второй - поставить дополнительный парктроник, на Два датчика. Куда-нибудь в низ бампера.
Pavel_201
Авто:СРВ 2.4
г.МосКва
Ответ #16 :
25 Октября 2008, 23:50:38 »
интересно к штатному можно хотя бы 1 датчик добавить?
2.4 акпп.
samoxod
Авто:Honda CR-V III 2.4EXE Galaxy Gray
Ответ #17 :
26 Октября 2008, 11:09:25 »
Да я вообще всю жизнь без парктроников ездил - так что мне пофиг) И все-таки для полного счастья японцы могли замутить парктроник спереди
P.S. Ессно ставить дополнительные датчики не буду
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
Ответ #18 :
26 Октября 2008, 14:04:14 »
Если последователно одному из родных,то можно хоть 10 .Но на дисплеи сигнал будет не коректный.т.е.помеха перед колхозным сенсором будет отображаться на символе сенсора от которого запитался
Тормоза придумали трусы
samoxod
Ответ #19 :
26 Октября 2008, 14:26:40 »
Либо ставить вообще независимый от штатного) Заодно и видеоглазок вкорячить!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #20 :
26 Октября 2008, 15:03:47 »
Предлагаете резать провода с Ультразвуковым сигналом? Вы пробовали? Это ведь не конечники! Может кто попробует на свой страх и риск? Рекомендую купить стороннего производителя и попробовать. В ДЕСЯТЬ раз дешевле!
фазе
Ответ #21 :
26 Октября 2008, 15:25:57 »
Может параллельно, а не последовательно???
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #22 :
26 Октября 2008, 15:40:30 »
Люди! не морочтесь! от датчика до блока НЕЛЬЗЯ резать! Ни последовательно, ни паралельно! Блок и датчик настроены для совместной работы (Естественно не индивидуально) с учётом технологических разбросов. Вмешиваться в работу резонансного контура НЕЛЬЗЯ! Ничего хорошего не выйдет.
Didulia
г.Ливорно(Италия)
Ответ #23 :
26 Октября 2008, 21:05:12 »
Согласен!У меня после фронталного удара сломался пополам 1 сенсор.ОД за 1 новый захотел 300 евро
,но удалось спаять и склеить бедолагу
.Работает нармално ,иногда глючит.Так вот,когда его небыло(цепь разомнкнута),на дисплеи сигнализировало помеху ,хотя *бедолага* был в ремонте
samoxod
Ответ #24 :
28 Октября 2008, 23:00:38 »
Полезный совет:
Перед зимними холодами обработайте уплотнительные резинки, прилегающие ко всем дверям, силиконовой смазкой. Это убережет Вас от проблем с открыванием всех дверей после ночного мороза!!!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #25 :
28 Октября 2008, 23:24:35 »
После двух-трёх моек повторите обработку.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #26 :
28 Октября 2008, 23:36:32 »
А мну не знает, что такое силиконовая смазка....
И как ею это...того обрабатывать. Брызгать, мазать?
Как она называется в продаже и какой фирмы лучше?
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
г.Питер
Ответ #27 :
29 Октября 2008, 00:45:56 »
Сиилконовая смазка хороша та, что есть в магазине. За 15 лет автовладения один раз! снегодождь за одну ночь сменился морозякой (ну Питер, странное на погоду болото, я Вам доложу) - и дверь не открылась в 2107. Позже были 2 опеля - открывались исправно. Иногда не заводились - да, было
НО открывались! Мазать можно - но дэнги на вэтэр!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #28 :
29 Октября 2008, 07:51:34 »
Силиконовая смазка это СИЛИКОН, про это, хотя-бы понаслышке, должны знать. Только ЖИДКИЙ. Упакован в аэрозольные балоны, тоже должны знать. Типа лака для волос. Фирма? В принципе всё равно. Что попроще-подешевле стоит не долго, испаряется. От именитых производителей - получше. Один раз попался силикон от Российского производителя, г. Волгоград, ул Промысловая 23, ОАО "Химпром". Может ошибся, писал по памяти, не бейте. Вот это СИЛИКОН. Мазался толстым слоем, стоял прекрасно, не пах.
Alex007
Авто:Honda CR-V III 2.0 Executive
г.Подольск
Ответ #29 :
29 Октября 2008, 16:06:18 »
Я пользуюся силиконовой смазкой фирмы Ликви Моли очень долго держится, переносит 4-5 моек, смазываю 2 раза в месяц и все ОК
6
